FlyCamOne 2
Originariamente inviato da Squak83 Visualizza il messaggioneussuno???
Se non è ben inserita fino in fondo, non avrai il contatto tra batteria e videocam.
ciao._____________________________________________
Bisogna sempre cercare di mantenere il numero di decolli uguale al numero di atterraggi.
http://it.youtube.com/results?search...=vittofly&aq=f
Originariamente inviato da vittofly Visualizza il messaggioCome ho sostenuto fin dai miei primi post, le nuove fco2 con il firmware 3.03 forniscono risultati più che accettabili
YouTube - FCO2 (Firmware 3.0.3) & Easy Glider PRO
YouTube - FlyCamOne2 teszt 3.0.3. firmware 180' video
Consiglio di cliccare in basso a destra del video "guarda in alta qualità" per avere da youtube una risoluzione migliore.
ciao.
Poi ho pensato che questi video potrebbero essere stati manipolati ad arte in fase di editing per minimizzare gli eventuali difetti di ripresa della fco2.
Ho allora deciso di iscrivermi a Youtube per pubblicare un mio video ( è il 1°), per dimostrare che la fco2 è qualitativamente valida, se raffrontata con videocam della stessa fascia.
Il video originale della fco2 è stato compresso in DivX 640 x 480, passando da 95 MB a 18 Mb, poi l'ho caricato su Youtube, in modo che possiate giudicare.
YouTube - Easy Star with Flycamone fw 3.03
ATTENZIONE: cliccare in basso a destra del video "guarda in alta qualità" per avere da youtube la risoluzione migliore.
Eventuali commenti sono + che graditi
ciao_____________________________________________
Originariamente inviato da fabolo Visualizza il messaggiobravo!
la qualità non è affatto male. il video anche!
Originariamente inviato da vittofly Visualizza il messaggioE' una ipotesi - La spina del cavo che si inserisce nella basetta della fco2 deve essere inserita a fondo. E' dura da inserire ed è poi ancora più dura da estrarre. (solo con pinza)
ciao.
Originariamente inviato da Squak83 Visualizza il messaggioma in che modo mi accorgo che sta tutto funzionando?? compare qualche simbolo/lettera??
Occhio che non faccia casini l'interruttore che hai inserito.
Ma a cosa serve? La fco2 ce l'ha già l'interruttore on/off._____________________________________________
Originariamente inviato da vittofly Visualizza il messaggioQuesto è uno dei video migliori che ho trovato della Verbatim 5in1
YouTube - Funjet on-board camera
Le immagini come puoi notare sono "nebbiose" e mancano totalmente di contrasto. Non sono nemmeno lontanamente paragonabili con i video della FCO2. (non parliamo poi dell'autonomia..)
Con la nuova FCO2 v. 3.03 non ho mai avuto files corrotti nè malfunzionamenti di nessun genere.
Per il passato, non dubito che abbia dato grossi dispiaceri ad un sacco di gente, ma ti assicuro che ora ne vale la pena di acquistarla.
Aspetto solo un altro po per vedere come evolveranno le cose,con i vari firmware...e poi ci penso seriamente!
La mitica verbatim,me la tengo sempre stretta,visto che,con i suoi miseri 20g,si puo mettere anche su un aeroplanino di carta,poi,se,come dici è possibile avere più qualità quando non si è vincolati dal peso..perchè no!
Calcola,già con la verbatim con la sua piccola risoluzione QVGA,guardo i video a schermo intero a 4metri,figurati come sarei felice a risoluzione doppia!!!
Originariamente inviato da Fulvio76 Visualizza il messaggioCiao,ti ringrazio..anch'io ottengo video "nebbiosi" con la 5in1,cavolo,se mi dici che la FCO2 è molto superiore alla 5in1,la prendo subito!
ATTENZIONE: clicca in basso a destra del video "guarda in alta qualità" per avere da youtube la risoluzione migliore
Originariamente inviato da vittofly Visualizza il messaggioSe vuoi fare un confronto, questo è il mio 1° video della FCO2 che ho postato questa mattina su youtube. Il decollo è completamente contro sole
Mi spiace,mi resta difficile guardare il filmato,sarà svariati Mb
Originariamente inviato da vittofly Visualizza il messaggioQuando è completamente scarica, colleghi la batteria alla fco2 lasciandola su on, poi pigi sul tasto centrale e ti dovrebbe comparire la sigla RY - Se non vedi nulla e resta morta, la batteria non la alimenta la fco2. Se compare RY e ti resta fissa per + di mezz'ora, vuol dire che è alimentata.
Cmq non mi visualizza niente nemmeno ry!!
Però ieri mi ero rotto ho smontato la mia fco2 ed ho trovato un corto al suo interno! L'ho rimosso ed ora quando gli attacco l'alimentazione esterna vedo il livello di ricarica che va da es. 33% al 99% fisso se la stacco torna al 33%.
Quindi credo di aver risolto, maledetto chi l'ha collaudata
grazie a tutti cmq
Originariamente inviato da flyingzone Visualizza il messaggioCiao Vicino di casa
Credimi...comperare le SD marchiate Flycam serve a poco..basta che ne acquisti una abbastanza veloce in scrittura tipo sdhc classe 4 scrittura a 4Mb/s...io con la mia Flycam ho solo il problema di un lieve ritardo audio che correggo facilmente...comunque per quello che costa,a me va bene
Confermato, la FLY2 con la scheda dedicata non và per nulla, se il filmato dura più di 5-6 minuti si blocca in registrazione e non c'è verso di stoppare il filmato quindi spegnimento della cam e perdita delle riprese (..li mortacci loro ). Seconda ripresa e dopo qualche minuto atterro e.....FLY spenta!!! a chi devo strozzare?? e mi devo pure sfogare no? Adesso rimetto la vecchia scheda da 2 Giga e vedremo.......
R
Buona sera possiedo da 3 gg laFlyCamOne 2 ma penso perche' siano le prime cariche non registra piu' di 6/7 minuti, vorrei sapere da chi ha gia' provato quale è il file giusto dell'ultimo aggiornamento.
Sulla basetta non riesco a capire se i 5 v che si mettono come alimentazione separeta caricano anche la batteria interna, penso che montino le batterie lipo tipo quelle dei minielicotteri che dopo 40 cariche inizziano a calare la resa.
