FlyCamOne 2
  • Originariamente inviato da anfarol Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Se me lo dicevi, ti davo uno dei miei
    grazie , magari se serve a un mio amico ci organizziamo ....
    primi test in volo della FCO2 ....c'era vento .....mi è venuto il mal di mare a guardare i video ......morale.....mi sa che mi prendo un sistema tipo co-pilot da mettere sull'aliante .....
    ho provato sia l'Easy Cub sia l'ASW-15 , con quest'ultimo le riprese vengono meno movimentate .....
    sono un pò perplesso per il bilanciamento del bianco : se punto metà cielo e metà terra la FCO continua a cercare il compromesso giusto e viene fuori un casino .....
    i video mi pesano circa 30 MB / minuto : normale ?
    grazie
    Andrea
    • Originariamente inviato da anpast Visualizza il messaggio
      grazie
      Andrea
      I 30MB/min , sono abbastanza normali, così come l'adattamento alla luminosità un po' scatterelloso (ma nulla di paragonabile alle prime versioni di firmware). Anche i colori non sono molto naturali, ma bisogna accontentarsi....
      • Vale la pena mettere un co-pilot ( legge l'orizzonte e corregge elettoni ed elevatore ) per avere video più stabili e un rateo di planata migliore , soprattutto quando il modello è molto in alto e non lo vedo bene ?
        grazie
        Andrea
        • Originariamente inviato da OrsoBruno Visualizza il messaggio
          Provato il nuovo firmware...
          Ho fatto una decina di filmati e nessun problema, mi sembra ottimo.
          L'unica cosa... ho come l'impressione che consumi di più!!!
          Qualcun altro ha riscontrato un maggior consumo della FCO2 con il nuovo fw 4.01?
          Vittorio
          _____________________________________________
          Bisogna sempre cercare di mantenere il numero di decolli uguale al numero di atterraggi.
          http://it.youtube.com/results?search...=vittofly&aq=f
          • Originariamente inviato da vittofly Visualizza il messaggio
            Vittorio
            Non ho fatto verifiche strumentali, ma a parità di temperatura (parametro fondamentale) no.
            • io ti dico che oggi ho usato la flycamone su 1 aliante qui a roma...e
              dopo 10 secondi (d i e c i) si è spenta.
              fuori c'erano 8 gradi.
              Questo è l'unico difetto attuale..
              qualcuno mi dice come posso fare per alimentarla dalla batteria lipo?
              Antonio - Volavo a Roma con tante belle cose (Alianti & Idrovolanti) - Now in Bordeaux - FRA - Best 73 de IZ0JOJ http://www.theapplewatch.org
              • Originariamente inviato da sozi Visualizza il messaggio
                O metti una buona cella Ausiliaria e porti i fili della batteria originale fuori dalla FCO2 e li colleghi alla batteria nuova oppure compri uno dei tanti cavetti comando+alimentazione che si trovano in commercio... Se hai dimestichezza con l'elettronica, sul mio sito c'è il progetto gratuito del RCamController 2.0 (il 3.0 non è ancora stato pubblicato).
                Ciao!
                • Lo stesso problema l'ho avuto io la settimana scorsa (ho la flycamone con il nuovo fw)... Anfarol, ho visto il progetto sul tuo (interessante) sito, vorrei chiederti se il controller è applicabile alla flycamone che ho io. Grazie 1000
                  Ultima modifica di biagman77; 29 novembre 08, 19:25.
                  • scusatemi, non avevo letto bene i precedenti messaggi...
                    • Originariamente inviato da biagman77 Visualizza il messaggio
                      Il controller dalla versione 2 (progetto scaricabile) in poi, è collegabile alla FCO2 (oltre che al resto). Per non andare off topic, sde hai domande specifiche, contattami via MP o tramite mail dal sito. Ciao!
                      • Firmware finalmente aggiornato!
                        Che pirla..
                        Dunque dite che è migliorata la qualità del video?
                        • Originariamente inviato da TheFlash Visualizza il messaggio
                          Che pirla..
                          Direi di no... Il video non sembra migliore della versione 3.03. Però l'audio quasi sempre sincronizzato e al momento di flash o saturazioni, non ne ho visti. Insomma una migliorìa sull'affidabilità. Sull'immagine, non possono fare miracoli... visto che il sensore è sempre quello
                          • Ok, beh allora meglio di niente...
                            Oddio....cmq pensandoci....solo ora, dopo più di un anno, sono arrivati alla decenza...
                            Come si dice...meglio tardi che mai!
                            • Alla fine sono contento della FCO2 ( ero molto indeciso sull'acquisto , pensavo ad alternative tipo AIptek C-100 e fotocamera compatta da 100gr ) , in fondo è l'unico aggeggio che pesa 37gr ,si alimenta e comanda dalla ricevente con apposito cavetto, si attacca su qualsiasi modello in qualsiasi posizione senza creare problemi di baricentro .....c'è pure la possibilità di controllare il basculamento dell'obiettivo .....
                              per la qualità ci si accontenta.....finche non si inventano la FCO3 .....chissà ......
                              ANdrea
                                ANdrea
                                Ora, DOPO UN INTERO ANNO DI UPDATE E VARIE PROVE, concordo con il dire che è un oggetto che ORA fa quello che ci si aspetta... nulla di più, ma nemmeno troppo di meno. La qualità non è il massimo ma ci sono anche i vantaggi di praticità che bilanciano.
