Originariamente inviato da Capitan Harlock
DYS 3 Assi - Smart Gopro Brushless Gimbal
Domandona !!!! C' è qualcuno che sa dirmi se quello che posto è giusto ?
Ho assemlato la DYS Smart x Gopro e l' ho testata al banco e sembra tutto funzionare per adesso poi dovrò trovare i settaggi giusti per la mia config sul frame,ho rinforzato gli ormeggi sulla scheda come da preziose indicazioni del Capitano ed adesso vorrei decidere il modo d' uso per la radio,cioè con la NazaV2 X1 è riservata alla regolazione del pitch per sistemi DJI ?! oppure per Gain control - X2 l'ho adoperata per IOC,X3 V Sen Port. O.K. ?
Adesso chiedo F1 e F2 sono dedicate al Gimbal ma con servi !!!??? e poi c'è in Assistant il sw per gestirli, ma allora premesso che voglio gestire PITCH E YAW della DYS dalla stessa radio (Taranis X9D) attraverso due potenziometri dedicati occorre collegare le uscite RX-P e RX-R presenti sulla scheda AlexMos ed IGNORARE le uscite FC-R e FC-P ?????
Non capisco bene che differenza ci sia ????Certo le uscite che ho disponibili sulla FRSKY 8 can. sono rimaste poche :1;2,3;4;5 per control mode;6 per IOC; rimane la 7 che posso usare per Tilt e YAW sdoppiando il canale con uno switch.Grazie a tutti per le risposte.
A parte la naza o qualcos'altro che mi fa sbarellare e schiantare il quad... sono molto soddisfatto, ecco il primo test:
Ultima modifica di zzmetalname; 29 maggio 14, 21:15.
Originariamente inviato da zzmetalname Visualizza il messaggioA parte la naza o qualcos'altro che mi fa sbarellare e schiantare il quad... sono molto soddisfatto, ecco il primo test:
ottimo video, che PID hai usato?
Ho scaricato da qui 2 profili:
DYS Smart 3 Axis GoPro Brushless Gimbal | Flying Tech
Hanno quello base di fabbrica della DYS e quello loro della Flyingtech.
Ho messo su quello della Flyingtech e ho cambiato solo il valore della zona morta del "FOLLOW YAW:
Sulla destra ci sono i profili da scaricare ;)
Originariamente inviato da zzmetalname Visualizza il messaggioHo scaricato da qui 2 profili:
comodissimo grazie mille!
Originariamente inviato da Libellula Visualizza il messaggioDomandona !!!! C' è qualcuno che sa dirmi se quello che posto è giusto ?
Ehhhhhh....non c'è nessuno che mi può rispondere !!!????
ragazzi sapete se c' e modo di settare l'orientamento base del 3asse? quando accendo il gimbal se ne va sempre verso dx o sx di qualche grado e visto che è montata su un phantom non posso collegarci canali rc :/La mia pagina su facebook VideoDrone
La scheda mi ha fatto corto circuito -.- e il pc quasi è andato in fumo visto che era collegata all'usb in quel momento..
Ho visto che il controller della DYS su thanksbuyer costa 120$ (siamo matti?), ed è il meno caro di tutti..
C'è un'alternativa valida che costi di meno e che mi faccia avere le stesse prestazioni/risultati o devo sborsare un capitale...?
Originariamente inviato da zzmetalname Visualizza il messaggioLa scheda mi ha fatto corto circuito -.- e il pc quasi è andato in fumo visto che era collegata all'usb in quel momento..
Originariamente inviato da zzmetalname Visualizza il messaggioMmmm porca miseria. Stavo pensando.. io l'ho preso in Europa, dovrei essere coperto dalla garanzia no?
Zzmetalname - Tapatalk
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioSe non sei stato te a creare il problema, probabilmente riuscirai ad avere un rimborso-sostituzione, questo a prescindere dal luogo in cui hai acquistato l'oggetto
Martedi arrivano le batterie 4s ;)
Originariamente inviato da zzmetalname Visualizza il messaggioHo appena scritto all'azienda, son tedeschi.. vediamo se sono seri. Purtroppo ho solo collegato l'usb..
P.S. Prepara il banchetto per le 4s
