Per il problema dello YAW che non parte, io ho risolto con una resistenza da 10 Kohm inserita tra una fase del motore e la massa del circuito...
Sembrerà strano, ma ha funzionato!!!
Dovrei montare una SJ5000 sul DYS 3 assi
La sede per la cam però è fatta per GoPro e la SJ5000 è 2-3 mm. più alta e non ci entra.
Ho letto che molti hanno risolto con "piccoli accorgimenti" ... ma nello specifico quali ??
Chi lo ha già fatto potrebbe darmi una mano ?? se taglio via il bordino sopra del della sede poi il bilanciamento ne risente ??
Ragazzi voglio assolutamente alzare di 20mm il baricentro del Gimbal rispetto al punto di azione dei Damper... questo Gimbal soffre troppo di effetto pendolo per via del suo baricentro basso... troppo basso...
Sto valutando diverse soluzioni... Nessuno ha già Provato a farlo!?
Ciao Fabrizio
io stavo pensando di fresarmi delle nuove piastre allargandole di un pelo,cambiando la posizione dei gommini!
Altrimenti ci sarebbe da pensare di realizzare una altra piastra che fa da terzo stadio al telaio centrando il baricenutro
Ciao Fabrizio
Ciao ;)
Si... se Vuoi Possiamo concepire il sistema collaborando... anche facendo salire il Motore dello YAW di 10mm portandolo al di sopra della piastra superiore.
Piastra più larga di 20mm e far salire il motore di 10mm e credo che a quel punto le cose cambiano nettamente
Ciao fai sapere che ci si vede!? e ne parliamo matita alla mano
Si può fare..se vieni questo fine settimana al Duegigaequattro sabato facciamo una notturna!
Io sarò lì spero dalle 18 in poi !
Riflettendo possiamo allungare le colonnine facendole attraversare le piastre già esistenti..ed inserire la piastra del terzo stadio sotto a quella dove c'è attaccata la fc!
e ovviamente inserire altri dumper di fissaggio tra loro
Che ne pensi? Non è poi così difficile...
QUALE SABATO?
Io ho pensato a fare due Piastre identiche... quindi 2 pari all'inferiore di ora... far passare il Motore tra le due poi una Piastrina sopra il motore e con 4 colonnine arrivare a quella superiore delle due, in questo modo si fa salire il motore dello YAW tanto quanto si vuole, in funzione delle colonnine adottate.
Fermo restando che i damper come dici devono agire su un quadrato con lati più grandi rispetto ad adesso! lo dico da sempre che è una Copia Del TAROT dimensionale ma è inadatta per il DYS 3 Assi!
Ti lascio il Mio contatto in privato sei anche su facebook?
