Originariamente inviato da zzmetalname
DYS 3 Assi - Smart Gopro Brushless Gimbal
Lipo attaccata prima di collegare l'usb. Ho fatto delle procedure già fatte 1 mese fa.. è andato in corto qualcosa.. mi ha rotto l'hub delle prese usb... (non posso più colegare nulla al pc )
Zzmetalname - TapatalkUltima modifica di zzmetalname; 30 giugno 14, 08:46.
Originariamente inviato da zzmetalname Visualizza il messaggioLipo attaccata prima di collegare l'usb. Ho fatto delle procedure già fatte 1 mese fa.. è andato in corto qualcosa.. mi ha rotto l'hub delle prese usb... (non posso più colegare nulla al pc )
Ciao a tutti!
Stavo pensando di acquistare questo gimbal per il mio esacottero.
Volevo chiedere il vostro parere su come si comporta, se vale la pena o avete altre alternative da suggerirmi!
Pensavo di abbinarlo a un sistema Boscam FPV TS832 RC832.
Inoltre volevo chiedervi che batteria mi consigliate per alimentare sia il gimbal che il sistema FPV.
Pensavo di abbinare una batteria in modo da alimentare entrambi i sistemi.
- Meglio una lipo o una life?
- Quante celle?
- Quanti mah per avere una buona durata senza aumentare troppo il peso?
Per il sistema FPV consigliano una 3S (7.4-16V), mentre per il gimbal non ho trovato a quante celle va alimentato.
Grazie!
Salve a tutti....
Non ho mai scritto qui, quindi farò un intervento e, poi, chiedo un aiutino....
Intervento: Le porta USB hanno una protezione in corrente per cui realizzare un corto tra + e - non fà altro che staccare l'alimentazione della USB (a me succede spesso quando decido di attaccare troppi Hard disk autoalimentati)....
Generalmente la corrente delle USB è di 500 mA che arriva a 900 mA nelle USB 3.0...
Quindi, con questo, un corto non può aver bruciato le porte USB... una inversione di polarità proveniente dalla scheda si, invece, perchè, generalmente le porta USB non sono protette dall'inversione di polarità!!!
Ora chiedo un aiutino...
Scheda DYS 3 assi completa di tutto e una LiPo 3 celle carica (12 Volt misurati)
i 3 power dei 3 assi sono tra i 60 e i 100 (non mi ricordo i numeri, ma siamo lì)...
Ora il problema: succede a volte che il 3 asse (quello dello YAW) decide di non partire!!!
La cosa strana è che se tocco la scheda del 3 asse (è più precisamente, sfioro la zona dove ci sono i 2 condensatori SMD e il 7805), improvvisamente lo YAW decide di funzionare!!!
Ho fatto varie prove e vari controlli (le saldature sono tutte buone, i connettori sono buoni, i contatti sono buoni e i motori sono buoni), ma non riesco a venire a capo di questo assurdo problema!!!
Ovviamente attaccandolo al pc non si nota nulla di strano (a parte il 3° asse che a volte non funziona)
Faccio notare che, una volta che lo YAW parte, tutto funziona bene....
Chi mi può aiutare a trovare il bandolo della matassa????
Ha.... Visto che qualcuno mi ha scritto in PM lamentandosi del mio messaggio precedente, il mio commento sulle porte USB è generico e non riferito al caso precedente (e se non ci credete, andate a leggerlo)
Cosa sia successo in quel caso non si può dire con certezza...
La certezza è, però, che un corto sulla USB non può aver bruciato nulla....
Originariamente inviato da BBC25185 Visualizza il messaggioCosa sia successo in quel caso non si può dire con certezza...
Dopo Averne provate un pò di cotte un pò di crude!?
A differenza del tarot 2 assi qui ho ste rognose vibrazioni di media frequenza che vanno e vengono... e disturbano come e più del bimbo al piano di sopra che urla in piena notte!
Quanti di Noi usano il sistema cosi com'è con i suoi damper e non hanno problemi!?
Montato il sistema esattamente sulla verticale del baricentro del multirotore o no!?
Da quello che ho visto, è consigliato configurarla!!!
Come software, devi usare quello che trovi qui:
Downloads for 8-bit boards : BaseCam Electronics
Ha... sconsiglio di usare l'ultima versione (la 2.4) e di usare quella precedente (la 2.3) perchè ho notato che si ha difficoltà a farla funzionare con l'ultima versione (non sò perchè)
Originariamente inviato da BBC25185 Visualizza il messaggioDa quello che ho visto, è consigliato configurarla!!!
ma con quale firmware mi arriverà?
cioè una volta collegata mi devo aggiornare il firmware alla 2.34?Accelleraaa!!!!
Da quello che stò valutando io in queste settimane di prova!
Il baricentro del sistema è troppo basso e con soli 4 damper non si riesce ad evitare l'effetto pendolo... in volo e nelle sollecitazioni di bassa frequenza è facile facilissimo avere come risultante un effetto di tremore sulla camera!
Sto valutando di fare in modo di alzare di circa 7...8mm il centro camera rispetto a come è di fabbrica!
SalutiUltima modifica di Capitan Harlock; 08 luglio 14, 01:08.
Ragazzi io ho risolto per buona parte il problema vibrazioni sostituendo i suoi originali grigi con dei tarot quelli del gimbal per gopro !! Potete provare volendo anche quelli della zenmuseLa mia pagina su facebook VideoDrone
Ho provato anche io i Daper Tarot ma non con buoni risultati... No passano vibrazioni delle eliche di medio alta frequenza, ci sono delle oscillazioni effetto pendolo anche con semplici movimenti a mano, gia trasportando il sistema a mano si vedono e si evidenziano in video!
il sistema pesa circa 300 grammi quindi
i Damper originali grigi da prove di deformazione che ho fatto grazie ad una bilancia... lavorano bene a circa 180g 200g cadauno.
I tarot neri tra 80g e 100g cadauno!
Ma Il problema secondo me sta proprio nella piastra superiore i damper lavorano troppo vicini al centro... il baricentro è basso quindi i 300g sono baricentrati a circa 5,5cm dal piano superiore su cui lavorano i damper, i damper lavorano su un quadrato di 6cm di lato, si trovano a soli 4 centimetri dal centro!
A mio avviso questo sistema non può funzionare, l'effetto pendolo è assicurato!
La soluzione sta in un supporto superiore più congeniato, Con damper che lavorano più lontano dal centro, in questo hanno copiato il tarot ma qui c'è un motore in più crirca 50g in più e il baricentro è più basso di quasi un centimetro rispetto al fratello a due assi! di fatti oscilla evidentemente per questo motivo!
Inutile tagliare le vibrazioni con i damper se poi i damper stessi son mal disposti e il tutto oscilla rovinosamente!
Ora mi faccio due piastre dedicate con misure più adeguate a questo sistema a mio avviso inadeguato!
