Originariamente inviato da Capitan Harlock
DYS 3 Assi - Smart Gopro Brushless Gimbal
Mi sono ostinato a mettere su l'ultimo firmware 8bit ...
Dopo aver tarato gli accelerometri sulle 6 posizioni... Ho configurato tutto e sembra funzionare bene, ma ho un grosso problema con il follow my, e molto lento nel l'intervento ,reattività da bradipo, e entra in oscillazione come fosse un pendolo sull'asse dello yaw, azz non capisco dove devo agire per programmare una reazione più veloce nel follow my, e come fargli mantenere.
Ci provo ancora un po' poi torno di nuovo alla vecchi versione azz
Originariamente inviato da Capitan Harlock Visualizza il messaggioMi sono ostinato a mettere su l'ultimo firmware 8bit ...
There are 2 types of BaseCam controllers based on different MCUs: 8bit and 32bit versions. Software for 8bit versions is not compatible to 32bit versions and on the contrary.
Before download and use software try to detect type of your controller. There is no possibility to exactly detect type of controller by its appearance. Due to this we would recommend to clarify it from your seller.
8-bit
Downloads for 8-bit boards
Version 1.x, 2.x
32-bit
Downloads for 32-bit boards
Version 3.x
Originariamente inviato da Libellula Visualizza il messaggioGrazie per la risposta mattutina.......ma quale tipo è la MCU della DYS che mi hanno spedito,da dove si vede ???????? Saluti. Cito dal sito Base Cam Eletronics :
8-bit
Version 1.x, 2.x
32-bit
Version 3.x
non saprei riconoscere se è una 8 o una 32
Ragazzi oggi ho visto un DYS 3 assi per gopro di un amico.. gli ho dato una sistemata ai pid e sembra andare abbastanza bene, noto solo che il problema dell'inclinazione del roll quando si gira di yaw è mooolto accentuato su questo gimbal, voi avete risolto? si sposta quasi di 10° per latoLa mia pagina su facebook VideoDrone
è fondamentale la calibrazione dell'accelerometro su i 6 lati come da video
STATE MOLTO ATTENTI A ME OGGI é SUCCESSO QUESTO
la porta USB si è dissaldata dalla scheda... con una facilità imbarazzante
fate bene attenzione la mia non è stata ben fissata con stagno su i supporti... ed è venuta via semplicemente ruotando la scheda con il cavo attaccato
Ora cerco di vedere cosa si può fare... ma la vedo triste.
la USB diretta sulla scheda non è una soluzione felice già di suo io non ho costatato prima come èra fissata e queste sono le conseguenze, vacca budella.
i piedini anteriori non èrano saldati bene
Originariamente inviato da Capitan Harlock Visualizza il messaggioè fondamentale la calibrazione dell'accelerometro su i 6 lati come da video
Originariamente inviato da Libellula Visualizza il messaggioazzo capitano.........!!!riesci a risaldarla? se si dopo devi colarci un ciano micidiale che poi ti do io il nome,forma una specie di vetro trasparente indistruttibile,io lo adopero anche per questi casi preventivamente,a me la stessa cosa e' successa proprio su un connettore usb sulla scheda di un convertitore hdmi a composito e ho risolto in questo modo.Devi vedere se sono saltate anche le piste e se no caso mai portare esternamente con un cavetto usb sacrificato e poi saldarlo direttamente sulle piste.Non so se sono stato chiaro ?. Non ti perdere da' animo comunque questa Dys mi sembra un poco tirata via,costerà' meno rispetto alla zen ma è' fatta peggio.E poi dicono nella scheda tecnica che è' plug and play.......Accidenti.
Ora vado in laboratorio di un mio caro Amico, vediamo se si trova una soluzione, quindi con tutta la buona speranza per ora passo e chiudo.
tengo presente il tuo suggerimento.
e vi invito nuovamente a rinforzare la USB sulla scheda ora poi che mi son visto per bene la scheda sotto la lente... il 90 % delle saldature sono fredde!
I connettori che vanno all'IMU e ai motori sono a dir poco inadatti, per estrarli c'è da stare veramente attenti fanno una presa troppo forte e inutile.
si rischia anche li di lesionare i fili per estrarli mi sono aiutato con un piccolo cacciavite da orologiaio a taglio.
vado avanti nel recupero vi tengo aggiornati a questa sera!
Grazie mille! gli avevo gia anticipato il fatto della calibrazione a sei assei appena posso provo! per la porta usb è un problema noto anche per i possessori di multwii crius, se sono saltate le piazzole puoi recuperare anche dalle piste, alla fine gnd e vcc li trovi facili devi recuperare data- e data+La mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da Capitan Harlock Visualizza il messaggioGrazie del supporto Morale... mi girano a velocità stratosferiche le sfere e non sono oleate.
Originariamente inviato da Libellula Visualizza il messaggioGrazie,grazie e ancora grazie per l'avvertimento,sono corso a guardare con la lentona ed è a dir poco fissata a c.......!Dopo la fisso con due gocce di Loctite 3090 e' questo quello che ti dicevo e' un bicomponente ciano , e' un poco caro ma miracoloso.Per le saldature ho controllato mi sembrano buone, ma si parla della stessa scheda vero ??....Tu dove l' hai presa da Banggood ?.....Poi ti posto una foto per confrontarla! Nella mia si legge distintamente Basecam Eletronics. A prestoLa mia pagina su facebook VideoDrone
più che un problema di dys per me dipende dalla qualità della scheda (in questo caso basecam) che viene montata, al di là del gimbal...
ad ogni modo ho controllato sul mio, guardando l'usb dall'ngresso i piedini dietro risultano ben stagnati, davanti/sotto però fatico a vedere stagno. dovrebbe essere presente anche li?
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggioil cianocrilato è corrosivo per i contatti elettrici, metti la resina epoxi
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggioGrazie mille! gli avevo gia anticipato il fatto della calibrazione a sei assei appena posso provo! per la porta usb è un problema noto anche per i possessori di multwii crius, se sono saltate le piazzole puoi recuperare anche dalle piste, alla fine gnd e vcc li trovi facili devi recuperare data- e data+Originariamente inviato da Libellula Visualizza il messaggioGrazie,grazie e ancora grazie per l'avvertimento,sono corso a guardare con la lentona ed è a dir poco fissata a c.......!Dopo la fisso con due gocce di Loctite 3090 e' questo quello che ti dicevo e' un bicomponente ciano , e' un poco caro ma miracoloso.Per le saldature ho controllato mi sembrano buone, ma si parla della stessa scheda vero ??....Tu dove l' hai presa da Banggood ?.....Poi ti posto una foto per confrontarla! Nella mia si legge distintamente Basecam Eletronics. A presto
Con L'aiuto di mio Amico poi ancora questa sera a casa a smanettare... il VCC è quello che mi ha reso difficili diversi quarti d'ora... ma ora l'ho ristabilito!
non mi spiego perché non lo vede il PC... da quello che vedo sotto la lente DATA- DATA+ sono ristabiliti sono le due piazzole vicine, almeno credo!
Ragazzi se avete dei consigli o se sapete indicarmi come posso procedere ancora accetto consigli
VCC GND
DATA- DATA+
Siamo riusciti a ristabilire i contatti come da foto, che allego.
ma non mi è chiaro la scheda quando collego l'USB si accende ma non vedo più la porta COM dedicata.
da quello che ho capito credo di aver ristabilito i contatti ma il pc quando collego il cavo non lo vede
