Originariamente inviato da raul325
per centrare i comandi e fare diventare la posizione blù, in modo stabile e non tremolate, devi agire sui sub-trim, della radio, se puoi ovvio, è un problema che ha assillato anche mè in fase di configurazione, ho smanettato sui sub-trim e sui fine corsa del canale, in modo che quando sposto l'interruttore a 3 posizioni, il comando si sposta alternativamente sù MANUAL-ATTI-GPS con il segmento blù stabile, e poi ho messo un secondo canale miscelato con questo, e sotto un'interruttore a 2 posizioni e questo mi comanda il fail-safe, e si sposta solo dalal posizione GPS-FAIL-SAFE, per fare tornare il quadri da dove è decollato , e anche con questo canale ho dovuto giocare sui fine corsa e sub-trim per fare cadere esattamente il comando nel settore giusto da farlo diventare blù stabile..ma vedendo la tua radio mi sà forse non puoi configurarla bene...potevi prendere la Turnigy 9X, 9 ch che và una meraviglia ed è tutta programmabile e costa pochissimo..
