Originariamente inviato da Enrifrance
Originariamente inviato da tbscris Visualizza il messaggioAnche io ho provato un pó di gain ma non mi sono scostato tantissimo dai gains suggerite dal TBS. Quindi non sono l'unico!!! Ovviamente calibrazioni fatte!
Succedeva anche a me con le eliche multistar in legno, quelle bianche.
Non c'era verso!
Sulla mia configurazione non andavano bene.FUTABA T14SG
Originariamente inviato da tbscris Visualizza il messaggioPerchè quando compio un 360º di yaw il quadri scende e poi risale? Lo fa anche a voi?
ma di quanto scende? se si parla di qualche decina di cm ok altrimenti c'è un problema, come giustamente hanno suggerito provate altre elicheUltima modifica di Ch3ch2oh; 05 gennaio 15, 20:05.
Originariamente inviato da Ch3ch2oh Visualizza il messaggioPerchè per girare inevitabilmente la fc dovrà rallentare 1 o più motori, più è veloce e lungo il tempo di manovra più tenderà a scendere, in parte è in grado di compensare ma a tutto c'è un limite.
Per quella che è la mia comprensione la FC rallenta una coppia di eliche (opposte ma aventi stesso verso di rotazione) ed accelera l'altra: in questo modo mantiene invariata sia la spinta complessiva sia l'equilibrio (non si generano coppie sugli assi traversale e longitudinale, quindi niente beccheggio o rollio).
Originariamente inviato da Rikybike Visualizza il messaggioMi viene quasi il dubbio che un canale non possa essere miscelato su se stesso, anche perchè se lo voglio fare, in automatico mi assegna il precedente canale!
In tal caso miscela Aux 1 dove hai le modalita di volo con un altro aux ed allora potrai scegliere l'interruttore che vorraiFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
si ma infatti, compensa con la spinta delle altre 2 eliche, per piccoli spostamenti la discesa è nulla o trascurabile ma stiamo parlando di una rotazione che dura qualche secondo (presumo con 4 motori tra l'altro)
Tutte le schede che ho provato fin ora (multiwii, APM e Naza) su rotazione totale hanno una discesa di qualche centimetro (mai misurata precisamente ma ad occhio da 10 a 30)
Io utilizzo eliche 1045 e 1150 con motori da 950kv credo possa variare in parte dalla configurazione ma in linea di massima non lo considererei un guasto o difetto
Se invece scende drasticamente è da valutare...
Non scende di qualche cm! Magari! Che eliche montare? Scende di 2 metri circa
Ah la mia config
Frame tbs
Motori rossi dji
Esc 30A
Eliche da 10
3s
Peso 1.8Ultima modifica di tbscris; 05 gennaio 15, 21:49.disponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioBeh potrebbe essere che sull'aurora 9 non si possa miscelare un canale su se stesso,
Per chi ha problemi di perdita di quota con lo yaw:
avete già provato a mettere un pezzo di nastro isolante nero sui lati della naza?
il barometro è sensibile alla luce, quando il quad gira e la luce colpisce la naza filtra attraverso la plastica bianca e causa la perdita di quota. Io avevo questo problema e ho risolto così... so che sembra assurdo ma è così, provare per credere.
Originariamente inviato da dr.bat Visualizza il messaggioPer chi ha problemi di perdita di quota con lo yaw:
Tentar non nuoce, anche perchè se si vola su un corso d'acqua, e magari si fanno delle riprese basse e si ha una perdita di potenza dovuta a problemi naza, il quad va giù, fa un bel bagnetto, e se è un fiumiciattolo lo recuperate, se invece è in un fiume con corrente, o peggio al lago, potete salutarlo, a meno che non abbiate dei galleggianti fai da te per poterlo recuperare dopo qualche minuto, però l'elettronica sicuramente ne risente, oltre a tutto lo sbattimento per aprirlo.
Ps. un bel pò di pagine indietro mi sembra di ricordare che un utente abbia avuto un problema del genere, e da un video che aveva postato il quad era ingestibile, poi con i 2 nasti al lato della naza aveva risolto di molto il problema, però a volte ricompariva comunque il problema, anche volando di notte dove praticamente di luce non ce n'è....
Originariamente inviato da Rikybike Visualizza il messaggioConfermo che potrebbe essere così, a me è capitato qualche volta, ma ancora devo fare delle prove con sole decente! Per confermare al 100%.
Si è una soluzione che si sapeva lo consigliavano sulla V1 di mettere il nastro sui lati, io addirittura ho preso dello smalto nero e ho verniciato i due lati della centralina è messo anche il nastro, mai avuto più problemi.
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioIl problema era sulle prime centraline, se ora aprite una nuova Naza noterete della plastica fina ma rigida nera che avvolte tutto l'elettronica.
Provato a modificare il gain della quota ?
Sent from my iPhone using Tapatalkdisponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
Failsafe DX8
Salve,
sto cercando di assemblare un esacottero, ho finalmente upgradato la Lite a V2, ho risparmiato un canale come da qualcuno gentilmente consigliato per il failsafe, ma ora mi sono accorto che se spengo la mia DX8 rimane tutto come era prima dello spegnimento (scrivendo, temo forse che il throtter vada a 0, devo controllare!), ben lontano dal settaggio impostato in fase di Binding....
Qualcuno ha DX8? Come ha risolto? Sicuramente sbaglio qualcosa....
Originariamente inviato da Mau63 Visualizza il messaggioSalve,
GrazieFUTABA T14SG
