Finalmente l'ultima versione di MP porta a termine correttamente la calibrazione bussola!
Originariamente inviato da picoely Visualizza il messaggioun compromesso... stesso alberino ma su due bicchieri invece del supporto magnetico.
Io ... la bussola di Arduino e funzionava pure bene, pensavo di aver fatto una furbata invece è tutto dettagliato sul wiki ... vabè io non lo sapevo
Io mi sono ritrovato questo ma non riesco in nessun modo a farlo leggere ad APM 2.8, sia mettendolo nella porta ic2 sia mettendolo nella porta mag
Ok, sono riuscito a farlo decollare. È un po' instabile in partenza se paragonato all'Hubsan ma appena decollato sembra stabile. Ho fatto solo una prova velocissima, però c'è un problema: se sullo stick di destra spingo in avanti il quad viene verso di me e viceversa (sono in mode 2)
Inviato dal mio E6653 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da Invernomuto Visualizza il messaggioOk, sono riuscito a farlo decollare. È un po' instabile in partenza se paragonato all'Hubsan ma appena decollato sembra stabile. Ho fatto solo una prova velocissima, però c'è un problema: se sullo stick di destra spingo in avanti il quad viene verso di me e viceversa (sono in mode 2)
Originariamente inviato da picoely Visualizza il messaggio.....
Attendiamo il tuo log della IMU!!
I motori sono in mano alle poste olandesi adesso
Tra l'altro oggi c'era un vento che si teneva a fatica e penso che rifarò la prova in hovering stabile quando le condizioni lo permetteranno.
Ricordo che ho i famigerati motori gialli con il mandrino sull'albero ed eliche 1045 mooolto economiche di due tipi diversi (nere e arancioni).
Le eliche sono bilanciate con molta cura su entrambi gli assi, almeno per quanto i bicchieri lo permettono.
Se qualcuno ha dei dubbi sul sistema, per me è assolutamente efficace e ripetibile: dopo un paio di cappottamenti in atterraggio dovuti al vento a raffica ho smontato le eliche e le ho rimesse sull'alberino erano rimaste perfettamente bilanciate tanto che le ho rimontate senza toccarle.
Penso che con questi motori sia quasi impossibile fare di meglio. Aspetto il riscontro di Pico sulle differenze con i motori rossi CW e CCWVola con la testa
Originariamente inviato da AquilaBruna Visualizza il messaggioSono proprio i coni ad essere sbilanciati!
Non ho capito perchè vuoi collegarlo all'APM.
L'APM ha dei giroscopi che sono molto più precisi.
Se mi spieghi che progetto hai in mente, magari sono in grado di aiutarti. Quei sensori li ho già usati più di una volta con Arduino.Vola con la testa
Originariamente inviato da Fabrizio Vettore Visualizza il messaggioEccolo in allegato. Considerato il materiale che uso direi un ottimo risultato.
Originariamente inviato da Fabrizio Vettore Visualizza il messaggiosi tratta di un accelerometro a 3 assi. Non è un giroscopio e, soprattutto, non è una bussola.
In allegato trovi due magnetometri ed un accelerometro. Il tuo sembra proprio un magnetometro.
(qualità foto: smatphone )Ultima modifica di PelanDrone; 18 marzo 17, 16:35.Vola con la testa
Ricorda inoltre di settare il jumper x poter utilizzare il mag esterno
Originariamente inviato da AquilaBruna Visualizza il messaggioCapita anche a me, ho semplicemente invertito il canale della radio
Domani provo per bene, tempo permettendo.
Grazie ancora a tutti per la sopportazione e per l'assistenza!
Originariamente inviato da absinth84 Visualizza il messaggioDovrebbe funzionare senza problemi come si collega il mag integrato in alcuni GPS.. Se proprio non va prova a invertire TX e RX
Poi ha anche un pin SDRDY (lettura disponibile) che di solito non viene utilizzato.
Con Arduino ho utilizzato anche questo modulo e, una volta calibrato con i soliti giri bussola, funziona piuttosto bene.
Appena ho un attimo di tempo provo anch'io a collegarlo all'APM e vi faccio sapereVola con la testa
Originariamente inviato da Fabrizio Vettore Visualizza il messaggioSe non ricordo male (ma oggi sono in vena di boiate e non si può mai sapere ) non ha rx e tx ma SCL (clock) e SDA (dati) come previsto dal bus i2c.
Quando hai provato mi fai sapere come e dove l'hai collegato? Io non ci sono riuscito in nessun modo
