Originariamente inviato da baracca1
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioOggi ho provato l'ultima versione di ANDROPILOT 1.4.14 con tutte le funzioni anche di invio comandi diretti a MPNG durante il volo ...e funziona perfettamente.
E' possibile inviare da Android comandi per cambiare il modo di volo (LOITER-GUIDED-RTL-ecc.) ed è possibile attivare in volo, sempre da Android, l'autoland.
La funzione Guided è ora perfetta perchè non richiede di commutare in Guided mode dalla radio. Sulla radio si puo' lasciare in LOITER e quando si seleziona un punto target dove si vuole mandare il modello e si preme "goto" Andropilot mette automaticamente il multicoso in Guide Mode e invia il comando per far raggiungere il target specificato.
Così sulla radio si puo' lasciare il Ch5 a tre posizioni STAB/LOITER/AUTO e il Guided Mode si può attivare da Android quando lo si vuole usare in GUIDED.
Si può quindi fare veramente quasi tutto solo da Android (takeoff, volo verso un target, waypoints, land) lasciando la radio RC solo per l'emergenza. Si puo' infatti sempre tornate in STAB con il Ch5 o in RTL con il Ch7.
Penso che questa App sia veramente utile e se ho un po' di tempo apro un nuovo thread con una sorta di tutorial all'utilizzo di Andropilot per chi vuole cimentarsi in questa simpatica avventura.
LucianoSergio
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da baracca1 Visualizza il messaggioRctimer non và ... ho dei problemi con una Crius , ho scritto due volte e non si degnano di rispondere !
Ho chiesto consiglio di acquisto per delle eliche e mi hanno fatto comprare eliche troppo piccole...
Ricordatevelo ! Questi signori che corrono a vendere e poi ..nisba è meglio isolarli !
Non ho praticamente nessuna esperienza, ma se non riesci a rendere accettabile i movimenti tipo yo-yo prova a montare eliche subito più piccole.
CiaoSergio
(GTE - Torino)
Plauso a Arducopter/MegaPirateNG
Ieri giornata di test al campo, io solo su un piccolo spiazzo di pochi metri quadrati circondato da un mare di erba alta almeno mezzo metro, il giusto mix per perdere il modello in caso di avaria o altro.
Comunque imposto una missione e parto, decollo perfetto il modello continua con i vari waipoint poi, quando ne mancano due all'atterraggio un forte rumore accompagnato da scossoni mi fà temere il peggio, il modello riprende il volato accompagnato dal rumoraccio ed io, superato il primo momento di paura, decido di non passare al controllo manuale per non turbarlo e lui dopo gli ultimi waypoint effettua un perfetto atterraggio e spegne i motori.
Guardo il modello per cercare di capire il motivo di cosa possa causare così tanto rumore e scopro che manca mezza elica, ebbene si il firmware è riuscito a compensare il grosso squilibrio e relative vibrazioni causate dalla perdita di mezza elica in volo.
In passato, causa una partita di eliche farlocche, mi era capitato due volte con MultiWii ma il modello era subito impazzito senza possibilità di ripresa del controllo.
Ora non getterò più via le eliche quando si rompono, con l'ArduCopter si possono
usare anche le mezze.Ultima modifica di Sergei; 09 maggio 13, 09:07.Sergio
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggioOra non getterò più via le eliche quando si rompono, con l'ArduCopter si possono
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioragazzi... ci sono anche io!!!
ah ah ah ah
dopo un lungo periodo di fermo rimetto le mani sui miei frullatori!!!
adesso ci mettiamo all'opera sul serio!!!
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioGrazie Luciano per il bentornato...
Sergio
(GTE - Torino)
Cronaca dalle nuvole: Pietro torna indietro ed atterra
Domenica scorsa e ieri (ultima giornata buona prima dei prossimi monsoni) ho affinato la calibrazione del quadri, soprattutto per eliminare un residuo di deriva x/y, ed ora è perfetto.
Modo stabile
Ineccepibile, se non fosse che devo correggere più volte il throttle per evitare che scenda o salga di sua iniziativa, ma trovato il giusto posizionamento dello stick se ne sta fermo anche in altezza. Devo provare ad inserire un po' di expo per il throttle sulla radio, ma vorrei capire se esistono dei parametri che possano migliorare questo aspetto.
Loiter
Funziona bene, ma in presenza di un discreto vento fa fatica a recuperare la posizione da cui si è discostato, e non capisco su quali parametri e come devo agire (LOITER_LAT_P/I/D e LOITER_LON_P/I/D?)
RTL
Speravo di provarlo domenica ma sul più bello, e tanto per cambiare, ha iniziato a piovere.
Riprese le verifiche ieri, ho suddiviso le prove in tre parti.
1. RTL con raggiungimento quota iniziale per il ritorno. Il default di 15m mette un po' di ansia essendo stata la prima prova (poi ho provveduto ad abbassarla ad 8m), ma si è comportato benissimo. Salita a 15m, rotazione sullo yaw per puntare la home e viaggio fino a casa senza indugi, attesa di 5 sec. prima di abbassarsi a 2m e passare automaticamente in loiter.
2. RTL_ALT messo a zero per mantenere la quota attuale per effettuare l'RTL.
3. RTL_ALT_FINAL portato a zero per l'atterraggio automatico, allontanato il quadri anche in altezza, messo in loiter quindi attivato RTL. Percorso il tragitto di ritorno il mezzo si è fermato sulla home (quasi) quindi ha iniziato la sua morbida discesa fino ad atterrare dolcemente ma facendo un paio di saltelli prima di decidere di fermare le eliche (il throttle è stato portato a zero poco prima di toccare il terreno). Nella prove successive ho ovviato ai rimbalzi passando in modalita stabile e disarmando immediatamente.
Il giudizio finale è un bel eccellente ed entusiasmante. Il quadri atterra a non più di 1-1.5m dalla zona di decollo il che mi sembra un bel risultato.
Non si riportano elettroni a casa
Queste prove hanno scaricato 3 LiPo ed ogni volo è durato dagli 11min (3300mAh) ai 12.30 minuti (4000mAh). Ho scaricato la quarta ed ultima batteria con un volo normale riuscendo ad eseguire cerchi orari ed antiorari consecutivi (in pratica degli 8) cosa che è ho sempre trovato difficoltosa con Multiwii (ma non è colpa sua). La sicurezza di un buon modo stabile e con il loiter/rtl in caso di emergenza, soprattutto se la lontananza del quadri rende difficile capirne l'orientamento, mi ha rilassato al punto di fare manovre che fino ad ora ho avuto difficoltà a fare.
Ultimo cruccio: mentre il progetto Ardupilot-mega è alla versione 2.9.2beta, con test della versione 3.0 che promette una controllo inerziale anche sugli assi x ed y, MegapirateNG è ancora ufficialmente fermo alla 2.8 R3 e non è chiaro se la versione beta 2.9 r300 è utilizzabile od è meglio restare alla 2.9.1 R6 che ho su ora. Credo sia una impresa difficile per Sir Alex mantenersi al passo con l'evoluzione delle funzionalità del FW originale.Giovanni
Luciano
Tenendo conto che ho "iniziato" da poco con MegaPirates, posso comunque darti alcune dritte di massima...
Originariamente inviato da QuercusPetraea Visualizza il messaggioLoiter
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioTenendo conto che ho "iniziato" da poco con MegaPirates, posso comunque darti alcune dritte di massima...
Per migliorare il posizionamento dovresti alzare la componente P ed I (la P è la reazione istantanea all'errore, più si allontana più è la correzione, ma in senso proporzionale, mentre la I è la correzione nel tempo, più tempo stà lontato dalla posizione più forte sarà la correzione della componente I... la D che in questo caso per il posizionamento GPS la lascerei perdere perchè servirebbe a correggere brusche variazioni di posizionamento, ma per quanto veloce possa essere il mezzo a spostarsi l'infuenza di questa componente è prossima allo zero...) - quindi il consiglio finale è aumenta di 1.5 volte la P e la I... e riprova... facci sapere
Alla prossima cronaca.Giovanni
Originariamente inviato da QuercusPetraea Visualizza il messaggioModo stabile
Loiter
AC2_LoiterMode - arducopter - One-sentence summary of this page. - Arduino-based autopilot for mulitrotor craft, from quadcopters to traditional helis - Google Project Hosting
Ultimo cruccio: mentre il progetto Ardupilot-mega è alla versione 2.9.2beta, con test della versione 3.0 che promette una controllo inerziale anche sugli assi x ed y, MegapirateNG è ancora ufficialmente fermo alla 2.8 R3 e non è chiaro se la versione beta 2.9 r300 è utilizzabile od è meglio restare alla 2.9.1 R6 che ho su ora. Credo sia una impresa difficile per Sir Alex mantenersi al passo con l'evoluzione delle funzionalità del FW originale.Sergio
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da QuercusPetraea Visualizza il messaggioDomenica scorsa e ieri (ultima giornata buona prima dei prossimi monsoni) ho affinato la calibrazione del quadri, soprattutto per eliminare un residuo di deriva x/y, ed ora è perfetto..............
Facci sapere se, con i suggerimenti di Sergei e Michele Magnetron1, riesci a migliorare il pos hold con il vento e quali parametri hai toccato....io sono fermo ai parametri di default ed effettivamente con il vento va un po' a spasso....
...a proposito di Michele....l'altro Michele....cominciamo a pensare a una "multirotor race" in volo totalmente automatico? ..magari facendo sfide a coppie di multirotori con il medesimo piano di volo a quote diverse.....dai dai....per il prossimo multirotor day ("fpv free") potremmo fare una demo...vince chi sopravvive
