Originariamente inviato da baracca1
Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggioSono anch'io in attesa del cavetto per poter collegare direttamente il modulino a 433 Mhz allo smarthphone, però ho acquistato quello che non consente una alimentazione esterna per cui dovrò sicuramente ordinarne un'altro poichè la storia dell' 80% non la conoscevo.
Tra l'altro volevo chiedere se sono necessari settaggi con Andropilot o se il tutto funziona al primo colpo.
Qui a Torino il tempo non vuole mettersi al bello per cui, per passare il tempo, mi sono costruito un appoggio da banco per il dipolo costruito per la ground station, allego una foto se magari a qualcuno può servire come spunto.
Materiali di costruzione, un tubo di carta da fax, una base di una scatoletta da cd ed un pezzo di alluminio proveniente dalla coda di uno dei miei elicotteri preciptato (non butto mai via niente).
Andropilot si attiva appena inserisci il modulo nella USB e quando accendi il quadri il collegamento avviene in automatico.
Buoni gli spunti per l'antenna; domani vado alla ricerca dei connettori.
P.S.:Anche io ho la sindrome "non butto via che non si sa mai"Giovanni
Grazie. Il video mi è stato molto utile. La bussola ora è allineata. Ma il valore della declinazione magnetica (nella mia zona +2.13) andava inserito prima della calibrazione? Non vedo nessun tasto per inviare tale dato alla scheda!
Originariamente inviato da QuercusPetraea Visualizza il messaggioPer la taratura del mag c'è questo video di Marco Robustini
G.A.T.
Gruppo Aeromodellistico Tarantino
Multicopter Games Vol. 1: --> http://www.tarantogat.it/gatwp/?p=1645 <--
Originariamente inviato da birrozza Visualizza il messaggioGrazie. Il video mi è stato molto utile. La bussola ora è allineata. Ma il valore della declinazione magnetica (nella mia zona +2.13) andava inserito prima della calibrazione? Non vedo nessun tasto per inviare tale dato alla scheda!
Per inserire il valore della declinazione devi andare in Configuration->Hardware Option e nel riquadro Compass elimini la spunta su Auto dec., poi inserisci il dato nella casella a destra.Giovanni
collaudo crius
Ciao a tutti. Nel pomeriggio ho collaudato il mio esa con la crius aiop v2 e megapirate 2.8r3.
Tramite il manopolina al canale 6, ho regolato il parametro P dell'angular rate control, ed il valore trovato è 0.07. Ho lasciato invariato il parametro I (0.0100) e D (0.004)
Ho lasciato invariato anche lo stabilize control (P=5.0 & I=0.05).
La modalità di volo era "stabilize" ed il modello era facilmente controllabile. L'unica difficoltà che ho trovato e' stata nel "dosaggio" dello stick del gas nel senso che poche volte sono riuscito a tenere in hovering il modello. La maggior parte delle volte faceva su & giù . Lo stesso problema l'ho avuto con la rabbit, risolto con l'aggiunta dell'esponenziale (+40) sul comando del gas. Anche in questo caso ho utilizzato l'esponenziale (portato a +50) ma il problema non è rientrato. Forse devo abbassare il P di Throttle_Rate? Ho notato che c'è anche la voce Throttle_Accel, che al momento ho disabilitata.G.A.T.
Originariamente inviato da birrozza Visualizza il messaggioCiao a tutti. Nel pomeriggio ho collaudato il mio esa con la crius aiop v2 e megapirate 2.8r3.
Luciano
Ciao Luciano.
Come versione sono riuscito a trovare solo al 2.8 R3:
Downloads - megapirateng - MegaPirate Next Generation - Google Project Hosting
Dove trovo la 2.9R6?
Per quanto riguarda i parametri di default, avevo come rate_p 0.175 con il quale il modello appena partivo si ribaltava in avanti
Al campo sono partito con 0.110 con il quale un piccolo colpo di vento ha innescato un'oscillazione al modello che a portato al successivo ribaltamento in volo.
Poi sono arrivato a 0.07 di rate_p con il quale mi sono trovato bene!
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioTi consiglio di utilizzare la versione 2.9R6 che ha una buona integrazione tra barometro ed accelerometri. Io volo con quella versione con i parametri di default e sono pienamente soddisfatto dell'Alt Hold che normalmente uso in LOITER.
LucianoG.A.T.
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioOggi prova del Follow Me Mode...
Bellissimo!
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioOggi prova del Follow Me Mode utilizzando il nuovo cavetto OTG USB Host (quindi senza bluetooth)
Veramente interessante....vi consiglio di provarla ....con qualche attenzione, radio al collo e WP_SPEED ridotta (io usavo 200cm/sec)
Luciano
Sergio
(GTE - Torino)
LucianoOriginariamente inviato da birrozza Visualizza il messaggioCiao Luciano.
Il fatto che tu lo abbia dovuto abbassare a 0.07 mi fà pensare che non applichi nessun filtro LPF (Low pass filter) o hai un modello molto reattivo.Sergio
(GTE - Torino)
Voi come vi comportate con gli aggiornamenti del Mission Planner ?
Io continuo a dire si agli aggiornamenti, attualmente la 1.2.48, però forse per noi che utilizziamo ArduCopterNG sarebbe meglio fermarci, non vorrei che venga implementato qualche cosa che poi crei problemi.
Cosa ne pensate ?Sergio
(GTE - Torino)
Ciao Sergei.
Non conosco questi filtri in MegaPirateNG. Però so che esistono filtri in MultiWii.
Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggioConcordo con quanto ti ha detto Luciano, con la 2.9 R6 nessun problema, anch'io ho dovuto abbassare solamente il P a 0.1,
Il fatto che tu lo abbia dovuto abbassare a 0.07 mi fà pensare che non applichi nessun filtro LPF (Low pass filter) o hai un modello molto reattivo.G.A.T.
filitri LPF
Rileggendo il thread ho trovato i post in cui si parla di questi filtri (post n° 360).
Avendo la versione 2.8 R6 dovro' fare le modifiche intervenendo direttamente sul codice e ricompilarlo. Ma a cosa serve questo filtro?
GrazieG.A.T.
