Hai invertito rx con tx tra scheda e modulo telemetria?
Quando usi il sw RadioConfig la Crius non viene interessata. Se il sw funziona e se vedi sia i dati del modulo ground e del modulo air hai verificato che il modulo ground parla con il tuo pc e i due moduli si parlano correttamente tra loro. Verifica quindi bene velocità e cablaggi con la crius...al momento non mi viene in mente altro.
Originariamente inviato da ilo.85 Visualizza il messaggioAllego le immagini per mostrarvi i collegamenti e i messaggi di mission planner.
Salve a tutti...da poco ho acquistato il nuovo gps ublox per crius, ma non sono in grado di farlo funzionare correttamente.
Premetto che ho rifatto la calibrazione più volte della bussola della crius ma niente; non appena attivo loiter mode o RTL, il quad si mette ad andare impazzito in una direzione a gran velocità.
Io sinceramente non riesco a capire come risolvere il problema.
In allegato ho messo il log file.
Grazie in anticipo
p.s ho inserito manualmente la declinazione magnetica ma non ho risolto nullaFile allegati
Originariamente inviato da John Fitz Visualizza il messaggioSalve a tutti...da poco ho acquistato il nuovo gps ublox per crius, ma non sono in grado di farlo funzionare correttamente.
Grazie in anticipo
Se correttamente installato, quando lo colleghi su Mission Planner dovrebbe venire scritto sull'HUD No FIX o 3D Fix.
Se è installato male No GPS.
Prima di armare devi aspettare il 3D Fix, perchè quando armi come Home ti prende quel punto... se non è fixato bene ti parte per la tangente.
C'è anche l'opzione che inibisce di armare senza 3D Fix, se usi le funzioni del GPS ti conviene attivarla.
Ma sul log c'e scritto che ha preso 9 satelliti...
Ho postato i file sbagliati! scusatemiFile allegatiUltima modifica di John Fitz; 08 maggio 16, 19:06.
Ciao grazie per il tuo interessamento...
il gps non ha bussola; il compassmot non l'ho eseguito; cosa dovrebbe fare? Serve qualche componente aggiuntivo per eseguirlo? Soprattutto se collego la scheda con usb al pc, ma allo stesso tempo coglio pilotare i motori, basta che alimento gli esc ed escluda l'alimentazione sull'external power della crius?
p.s il gps è questo
Crius U-blox NEO-6 V3.1 GPS Module for MWC MultiWii SE/Lite APM Pixhawk | eBayUltima modifica di John Fitz; 10 maggio 16, 11:38.
Originariamente inviato da John Fitz Visualizza il messaggioCiao grazie per il tuo interessamento...
p.s il gps è questo
Il CompassMOT serve a ridurre le interferenze dei motori sulla bussola, qua c'è una spiegazione, te dovresti seguire la procedura da riga di comando: Advanced Compass Setup — Copter documentation
Il risultato deve essere inferiore al 30/40% altrimenti devi spostare la crius o rivedere i cablaggi.
Per l'alimentazione mi pare che ci sia una procedura da seguire per evitare danni alla porta usb.. mi pare che prima devi attaccare la batteria e poi l'USB.. per scollegare prima l'USB e poi la batteria.
