  • Il problema è che le ho seguite, ma esce l'errore calibration failed... non so più come fare;
    se qualcuno mi può aiutare...
    • Questo è il thread dove sono riassunti tutti i link di documentazione
      http://www.baronerosso.it/forum/mode...apirateng.html
      Per caricare MegapirateNG è meglio e più semplice usare il flashtool.
      Per quanto riguarda il problema di calibrazione accelerometri potrebbero esserci sulla scheda gli accelerometri fuori specifica che dalla calibrazione richiederebbero un offset maggiore di 3 e quindi il sw presenta l'errore.
      RC Groups - View Single Post - Pirates' Productions Proudly Presents: the MegaPirate UAV and more...
      Per sistemare occorre però compilare MegapirateNG con Arduino seguendo le istruzioni modificando le soglie degli offset come spiegato qui
      In pratica devi andare nel file AP_InertialSensor.cpp e modificare il valore dell'offset che nella calibrazione risulta troppo alto
      if( accel_offsets.is_nan() || fabs(accel_offsets.x) > 2.0 || fabs(accel_offsets.y) > 2.0 || fabs(accel_offsets.z) > 3.0 )
      TermicOne su youtube
      • Grazie mille per le importanti indicazioni; adesso provo poi vi farò sapere!
        P.S ma è normale che l'indicazione dell'orizzonte sia inclinato in quella maniera?
        • Originariamente inviato da John Fitz Visualizza il messaggio
          Fino a quando non hai calibrato gli accelerometri puo' essere...
          • Ho fatto la calibrazione da terminale e mi restituisce il risultato nell'immagine;
            Devo modificare i valori come descritto? Quindi il 10.19 e il 5.71? assi y e z?
            • Forse per questo ho risolto! Grazie mille Termicone!
              • Salve a tutti, oggi ho avuto modo di procedere con il compassmot, risultato 55%. Per me, non avendo un esperienza esagerata, già vedere il quad che mi ritorna a casa (anche se non proprio precisissimo) è una gioia Secondo voi è un valore più che accettabile? Ho provato a fare una sorta di schermatura alla fc e a scollegare il gps per vedere se poteva esser fonte di disturbi, ma non ho riscontrato migliorie.. carico la foto della mia disposizione
                • Salve a tutti
                  ma con megapirate, si possono abilitare i log sulla crius aio pro v2? Infatti quando provo a scaricare i dati ricevo il messaggio "error receiving log list".
                  Qualche idea?
                  Grazie in anticipo
                  • Compassmot 55% è troppo alto. Occorre allontanare dalla scheda i cavi di alimentazione esc.
                    Se è una scheda V2 comprata da RCTIMER allora la EEPROM dei log c'è altrimenti se è di hobbyking o altri in effetti è una V1 senza eeprom dei log.
                    • No no l'ho comprata su rctimer... Dovrebbe essere la v2
                      • Mi sono accorto che riesco a vedere la lista dei log da terminale, ma non me li scarica con il download mavlink...Cosa può essere?
                          I log dovrebbe scaricarli solo se è collegato con USB dalla finestra dei log di Mission Planner
                          • Ho fatto un dump dei log da terminale, e ho ottenuto una lista di tlog. Ma i log con estensione .log, quali sono e come si scaricano?
                            Grazie ancora
                            P.S Mavlink da mission planner non mi funziona, mi dà il solito errore.
                            • Alla fine sono riuscito a scaricarli!
                                common-Mission Analysis | Copter
