  • Problema compilazione megapirate NG su crius
    Salve vi spiego brevemente il problema: quando tento di compilare il software su arduino mi compare questo messaggio di errore :
    Arduino:1.6.7 (Windows 7), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
    In file included from C:\Users\Agostino\Documents\QUADRICOTTERO\MegaPira teNG_2.7_R4\ArduCopter\ArduCopter.ino:67:0:
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastSerial/FastSerial.h:47:3: error: #error Must include FastSerial.h before the Arduino serial driver is defined.
    # error Must include FastSerial.h before the Arduino serial driver is defined.
    exit status 1
    Errore durante la compilazione
    Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni con
    "Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
    abilitato in "File > Impostazioni"
    Vi elenco le prove che ho gia fatto :
    - Ho provato a compilare da un'altro Pc con windows 10, non migliora.
    - Ho provato con l'ultima versione di megapirate
    -ho provato con l'ultima versione di arduino, con versioni meno recenti, e con una primissima versione, i problemi aumentato
    - ho provato a compilare settando altri tipi di schede
    - ho provato a compilare con il software configurato per il Quad a X , e con il software originale, non ci sono differenze.
    Sto seguendo la guida scritta su questo forum a Questo LInk
    Se volete vedere il report dettagliato dell'errore di arduino posso postarlo, ma è lunghissimo. Aspetto vostri consigli, grazie in anticipo!
    Non si possono aggiungere giorni alla vita , ma vita ai giorni.
    • Salve a tutti
      è un po' di tempo che sto guardando al software Megapirate per la mia crius, in modo da poter utilizzare la navigazione GPS tramite Waypoint; il problema è che devo ancora capire bene come funzioni la configurazione del tutto; in particolare dove vengono salvati i waypoint? direttamente sulla crius? o serve una memoria apposita?
      Secondo voi questo GPS potrebbe funzionare?
      Modulo GPS NEO-6M UBLOX shield Arduino ART. CI06 | eBay
      C'è differenza rispetto a questo?
      Modulo GPS APM regolatore di volo Ublox NEO-6M Compass + Antenna GPS Holder UK | eBay
      Se potete illuminarmi vi ringrazio
      • Originariamente inviato da John Fitz Visualizza il messaggio
        Salve a tutti
        Per illuminarti abbiamo bisogno dei link...con la sola descrizione non si capisce nulla.
        I waypoint vengono salvati sulla crius aio pro. Per dettagli leggi bene la ricca documentazione nel sito apmcopter http://copter.ardupilot.com
        Luciano
        TermicOne su youtube
        • Scusatemi non mi ero accorto che non si vedevano più i link
          e questo
          Volevo sapere quale potrebbe andar bene; oppure anche un altro se mi consigliate tramite il link
          grazie ancora
          • Io ho usato questo
            http://rctimer.com/product-984.html
            ...non escludo che anche altri possano andare bene
            • Dovrebbe essere più o meno quello del primo link, o no?
              Forse ho trovato il tuo su ebay...
              E' questo corretto?
              CRIUS CN-06 V3.1 U-blox GPS module+ Ceramic antenna fr APM Arducopter Mutliwii | eBay
              • Si, è lui
                • Grazie mille.
                  Avrei un'altra questione...
                  Ma con la crius AIO PRO per passare da multiwii a Megapirate bisogna agire solo sul firmware o sono necessari anche interventi sull'hardware (cablaggi ecc.)?
                  Inoltre il pin dei led rimane lo stesso della multiwii?
                  Ringrazio in anticipo
                    Grazie mille.
                    Solo fw
                    Per i led devi guardare la documentazione arducopter
                    • Grazie ancora!
                      • Salve a tutti. Oggi ho provato a installare megapirate sulla crius aio pro, ma ho riscontrato subito dei problemi;
                        ho seguito alla lettera questa guida Compile the MegaPirateNG from source | MegaPirateNG, ma nel compilare il codice arduino mi restituisce il seguente errore: avr-gcc: error: unrecognized command line option '-assembler-with-cpp'
                        Se qualcuno può aiutarmi
                        grazie
                        • Sono riuscito a caricare il fw, ma sinceramente non ci sto capendo un granchè.
                          Ho aperto mission planner, fatto connect e vedo la crius; si muove ma è completamente fuori calibrazione. Come si fa a calibrarla?
                          Inoltre sulla scheda continua a lampeggiare il led rosso; cosa può essere?
                          Grazie in anticipo.
                          p.s ho provato a fare la calibrazione degli accelerometri da mission planner mettendo nelle varie posizioni il quadricottero, ma quando arrivo alla fine mi dice calibration failed.
                          Ultima modifica di John Fitz; 05 febbraio 16, 21:30.
                          • Questo è quello che vedo...
                            • Non riesco proprio a capire quale possa essere il problema...Poi ho notato che la porta COM è impostata alla velocità di 115200, però su gestione dispositivi di Windows, questa è impostata a 9600; se però modifico il valore, mission planner mi dice connection failed. Il bello è che il terminale si collega solo se metto la velocità a 9600.
                              Sono proprio in alto mare, quindi mi appello a voi...
                              • Non possiamo riscrivere qui tutte le istruzioni. Devi seguire la documentazione che trovi sul sito APMcopter. Ci sono tutte le calibrazioni da fare passo passo e ben spiegate
