Originariamente inviato da TermicOne
Originariamente inviato da aberto Visualizza il messaggioPosso provare con una sorta di schermatura nelle flange che contengono gli esc?
Buona sera a tutti , dopo aver portato a termine questo progetto con ottime soddisfazioni , mi chiedevo se fosse possibile utilizzare la stessa scheda e software ( Megapirate Ng appunto ) su un motoaliante tipo easystar multiplex per poter provare qualche tipo di volo autonomo su un aereo , mi sembra di aver visto qualcosa del genere in giro ma non trovo molte informazioni , qualcuno ha provato ?
il tutto è comunque a scopo didattico sia chiaro
grazie dell'attenzione.
Max
Non ho provato con Megapirate ma puoi seguire questi due thread che riportano la medesima esperienza con Arduplane di cui Megapirate è il porting su crius e i passi e gli strumenti da usare sono i medesimi.
http://www.baronerosso.it/forum/circ...build-log.html
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=318537
Problema Follow Me
Ciao a tutti.
Da qualche mese sto svolazzando con discreta soddisfazione con un hexacopter totalmente self-made.
Il modello vola discretamente bene. Il Stabilized, Alt Holt e Loiter sono fantastici. L'altro giorno ho volato con vento piuttosto forte e rafficato (manica a vento praticamente tesa), e ho fatto degli RTL con atterraggio mai oltrei 20cm dall'esatto punto di partenza, devo dire con non poco stupore.
Quindi tutto bene fino a ieri, che ho deciso che era ora di provare qualcosina di più, ovvero il Follow Me.
Sull'hexa ho una Crius V2 con installato Megapirateng 3.1.5-R2.
Sul tablet a terra ho usato Tower.
E' stato un disastro. Credo di non aver sfasciato tutto per puro miracolo, ed è stata la giornata più deludente da quando ho iniziato i volare con il mio hexa.
In pratica attivata la modalità, il modello ha iniziato ad andare dove gli pareva, cambiando quota in modo piuttosto repentino, e nei 4 tentativi fatti, non ho avuto il coraggio di tenere la modalità per più di pochissimi secondi, temendo anche che mi potesse venire addosso.
Ieri sera, mi attacco ad internet, e scopro che pare esista un bug in arducopter 3.x di Megapirateng precedenti alla 3.2.
Ho anche visto che gira qualche riga di codice che dovrebbe patchare tale bug, ma... chissà !!
Quello che vorrei chiedervi qui è:
per usare il follow me, dobbiamo scordarci la crius e megapirate (e passare ad altre flight controller e/o software), oppure esiste un modo per poter usare questa funzione con la nostra vecchia scheda ?
Con MegaPirateNG il Follow Me funzionava bene. Questo è un video di due anni fa
https://youtu.be/XYO_N8xhc0U
Con le nuove versioni di MegaPirate e delle App Android c'erano stati dei problemi sul Follow Me che sicuramente hanno risolto su APMcopter ma non so se sono stati risolti su MegaPirate per il quale lo sviluppo è ormai fermo.
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioCon MegaPirateNG il Follow Me funzionava bene. Questo è un video di due anni fa
Peccato, perchè fino a ieri ero straconvinto che fosse uno dei migliori compromessi fra costi e prestazioni.
Vabbè, mi metterò a studiare qualcos'altro allora.
Qualche consiglio per delle piattaforme hardware e software valide e non mostruosamente costose sulle quali possa valer la pena dedicarci del tempo ?
Salve a tutti,
mi rivolgo a voi dopo che ieri ho rischiato di distruggere il mio quadricottero; infatti vorrei capire le cause che hanno portato a un ribaltamento di questo, e la conseguente caduta al suolo. (premetto che c'era un po' di vento, ma non molto forte, ed inoltre la crius aio pro v2 è alimentata esternamente da un regolatore lineare lm7805).
Ho allegato i log della scheda, dai quali si può notare come il motore 4 sia andato improvvisamente al max, mentre il 3 al min, spieganto così il ribaltamento. Quello che però non capisco è il perchè tutto questo sia successo.
Se qualcuno riuscisse ad aiutarmi lo ringrazio
p.s per vedere il file log rimuovere l'estensione .zip
