Originariamente inviato da biv2533
Nuova MultiWii/Megapirate ALL IN ONE PRO v1.0
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioLa direzione della prua è calcolata SOLO dal MAG. Se disattivi il MAG il quad ritorna comunque alla home ma la prua rimane nella direzione in cui era quando hai commutato su RTH. Il SW che gestisce il GPS non modifica la prua.
Non capisco come possa funzionare il gps hold o il rth senza sapere come è orientato il mwii ed è possibile solo con il mag attivo ... cercherò di capire il codice relativo al gps....
Grazie ancora per il tuo lavoro da cavia...
Originariamente inviato da sub53 Visualizza il messaggioNon capisco come possa funzionare il gps hold o il rth senza sapere come è orientato il mwii ed è possibile solo con il mag attivo ... cercherò di capire il codice relativo al gps....
Stessa cosa per il GPS Hold....mantiene la posizione ma, in caso di cambiamento di direzione della prua, non la corregge (ho provato in GPS hold ad andare a girarlo a mano: se è acceso il MAG lui lentamente riporta la prua nella posizione iniziale di hold se invece è spento si lascia trastullare senza correggere nulla).
Luciano
info GPS
Ciao Luciano,
avrei bisogno di sapere se questo modulo GPS dlla flytron che ho in casa e' utilizzabile
10Hz GPS module NEW v2 - FLYTRON
e se lo stesso e' utilizzabile con la flyduino mega e MW2.1...
Grazie mille
saluti
Umb
Originariamente inviato da colpiumb Visualizza il messaggioCiao Luciano,
Grazie mille
saluti
Umb
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioAnch'io ero curioso e ho provato una volta l'RTH lasciando spento il MAG. Il quad è tornato comunque a casa rimanendo però nella medesima direzione.
Luciano
Scusa se approfitto dei tuoi test.... ma sei sicuro che anche disattivando il mag la parte gps lo utilizzi ugualmente per capire l'orientamento ?
Per verificarlo però dovresti ricompilare ed eliminare il mag realmente....
Continuo a non capire come potrebbe orientarsi senza il mag...ma con solo il gps, che con velocità molto basse non può elaborare la prua correttamente ....
Massimo
Grazie mille
saluti
Umb
Attachment browser: AIOParduplane.jpg by bluelightning - RC Groups
Anch'io ho il GPS Flytron, ma la scheda AIOP é in dogana dal 23 (spedita il 19!).
Appena arrivo la provo e ti faccio sapere, comunque non dovrebbero esserci problemi di TTL level.
Un saluto, Enrico.
Primum vivere, deinde philosophare.
Grazie mille
saluti
Umb
La situazione non mi è del tutto chiara perchè credo che EosBandi abbia anche del SW suo personale particolarmente modificato in funzione del GPS che di volta in volta utilizza (MTK,UBLOX,NMEA,Binario) e non so se tutto è nella release ufficiale
Josè
Consiglio per i possessori della board Crius AIO
In questi giorni sto sperimentando la scheda in oggetto e mi sono accorto che il connettore microUSB è delicatissimo. Poichè il cavo di programmazione si infila e sfila diverse volte c'è il serio rischio di rompere le saldature.
Io ho risolto con una gocchia di cianoacrilato posta sotto la base del connettore e consiglio a tutti di farlo prima di sradicare il connettore (difficilmente saldabile essendo SMD).
EugenioIl più affidabile sistema di FAILSAFE :
Un buon fucile da caccia a portata di mano...
www.missilistica.it
Originariamente inviato da Spectrum Visualizza il messaggioIn questi giorni sto sperimentando la scheda in oggetto e mi sono accorto che il connettore microUSB è delicatissimo. Poichè il cavo di programmazione si infila e sfila diverse volte c'è il serio rischio di rompere le saldature.
Eugenio
Oggi ho fatto prove non tanto soddisfacenti
Prima di tutto quelk piffero di GPS si e' perso ancora una volta i parametri di configurazione, quindi velocita' della seriale, frequenza di refresh ecc.
Anche alimentandolo per due volte consecutive non faceva il fisx, quindi ho messo in parallelo il connettore per poter leggere i dati anche con UCenter e in effetti era proprio come temevo.
QUindi riassumendo led che non si accende piu' parametri che non rimangono memorizzati nella flash ?!?
Ho quindi proseguito i test con il pressostato, anche perche' se quello non funziona decentemente e' inutile tentare qualsiasi cosa con il gps.
Anche qui non e' che ci siano grandi soddisfazioni, dopo aver smanettato un bel po' con i pid si arriva ad un risultato accettabile, non huono ma accettabile, se ne rimane alla stessa altezza +/- 1 metro e poi di colpo prende e scende sino a terra o inizia uno YoYo discendente sino a terra.
Qui onestamente credo dipenda dal codice.
Sono un po' depresso
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioOggi ho fatto prove non tanto soddisfacenti
Per quanto riguarda il BARO sono riuscito a trovare una soluzione accettabile alzando parecchio i valori dei PID rispetto a quelli di default. Anche a me faceva lo stesso scherzo di stare un po' su e poi scendere a terra (d'altra parte con l'età... ).
Ora con i PID aumentati va però molto meglio nel senso che sta dentro +/- 1 metro e non scende più a terra....ma certo non è l'ALT hold del NAZA che, provato oggi, devo dire è veramente notevole. Non penso che l'ALT Hold del NAZA sia gestito solo da un barometro ma per rispondere così velocemente e violentemente alle variazioni di quota forse è assistito anche da accellerometri.
Per tarare il BARO ho usato il sistema di mettere a 0 la P e la I e alzare la D fino a quando il quad fa lo yoyo e tornato indietro. Poi alzata la P fino a quando fa yoyo e poi tornato indietro. Alzata un po' la I per compensare la scarica batteria.
Luciano
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioAnche qui non e' che ci siano grandi soddisfazioni, dopo aver smanettato un bel po' con i pid si arriva ad un risultato accettabile, non huono ma accettabile, se ne rimane alla stessa altezza +/- 1 metro e poi di colpo prende e scende sino a terra o inizia uno YoYo discendente sino a terra.
Controlla sul configuratore la linea grigia del barometro e verifica se è perturbata dalla turbolenza delle eliche in azione.
In questo caso la soluzione è quella di "filtrare" la presa di pressione sul barometro con una schermatura in gommapiuma o cotone.
Essendo il sensore sensibilissimo (rileva perfettamente una differenza di quota di 20 cm) è suscettibile di false letture dovute alla turbolenza.
saluti
www.missilistica.it
Grazie Luciano e Eugenio per il supporto morale
ho tarato e ritarato al volo con il modulino BT sia da Arduino sia da PC, seguendo gli schemi che hai descritto e che ben conosco a questo punto.
La cosa che mi fa girare le pelotas e' proprio che il GPS perda la configurazione, non che mi manchi il pc qundo vado al campo, oramai e' un Must, ma se tutte le volte non sono mai sicuro se si connettera' con Arduino...
Oggi ho persino riflashato il Mega settando nei parametri la seriale del GPS a 9600 e in effetti funziona, pero' il refresh non e' come lo vuole oltre al fatto che la comunicazione e' lenta e mettendolo solo in GPS Hold partiva come una dannato solo lui sa dove
@Spectrum
Il sensore barometrico ha una spugnetta di gomma sui forellini e inoltre e' protetto dfal vento da una cupolina, non ho pero' mai guardato il grafico per vedere coem si comporta, lo faro' quanto prima.
Per cio' che concerne il mantenimento della quota e' ovvio che il codice del Naza e' nettamente superiore e utilizza anche gli accelerometri, sente variazioni anche di qualche cm.
Non voglio equiparare il Naza che gia' uso con soddisfazione, ma e' una questione di amore a prima vista; il MultiWii DEE arrivare a certi risultati
