Sarebbe davvero una cosa simpatica e utile
Nuova MultiWii/Megapirate ALL IN ONE PRO v1.0
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioSarebbe davvero una cosa simpatica e utile
Jos
Originariamente inviato da ziojos Visualizza il messaggioBiv o Luciano , se non avete il GPS con pin 13 e 14 saldati potreste fare la prova di alimentarlo a 3.3 volt, da quello che succede ad alcuni utenti potrebbe essere che non richieda la doppia accensione. ...
Luciano
NB
Ora per rendere meno scomodo il dover riconfigurare ogni volta il GPS, a casa, con calma, prima di andare in pista, attacco il PC e riconfiguro il GPS. Stacco quindi tutto ma lascio alimentato solo il GPS in modo che tenga la configurazione e carichi la sua batteria. Quando arrivo in pista stacco tutto e per tutta la giornata il GPS funziona (doppia accensione a parte...)
Durante i primi test RTH si è evidenziato che il quad tornava a casa troppo lentamente tanto da rischiare di esaurire la batteria se il ritorno fosse stato da una distanza significativa. In GPS.ino ho trovato il parametro NAV_SPEED_MAX impostato a 300 (3m/sec)...che in effetti è un po' basso....da 600m il quad ci metteva più di 3 minuti per tornare a casa.
Modificato il parametro a 500 e ora il quad ritorna a casa a circa 5m/s, velocità adeguata per portare a casa il quad da 600m in circa 2 minuti.
Se interessa questo è il video del test (naturalmente da GPS Hold in avanti non ho più toccato gli stick della radio - il quad ha fatto tutto da solo anche se c'era un po' di vento)
Luciano
Stupendo! Mi sa che la prox centralina sarà questa.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ArduCopterNG v2.7 tested on All In One Pro (AIOP) with a F450 Quadcopter - DIY Drones
ArduCopterNG e non MegaPiratesNG, avevo sbagliato la domanda al messaggio che avevo postato precendentemente
Originariamente inviato da ziojos Visualizza il messaggioBiv o Luciano , se non avete il GPS con pin 13 e 14 saldati potreste fare la prova di alimentarlo a 3.3 volt, da quello che succede ad alcuni utenti potrebbe essere che non richieda la doppia accensione. Io non vorrei dissaldare per la terza volta i pin si sono un pò anneriti e non vorrei danneggiare le piste ....
Jos
Luciano
Problemi con Crius AIO (risolti)
Grazie a tutti per gli aiuti che mi avete dato, che hanno raggiunto il loro scopo visto che ho risolto in parte i problemi.
Nel mio cablaggio non c'erano errori pacchiani (da niubbo quale sono) ma per merito dei suggerimenti ho controllato attentamente il sistema in funzione con la Multiconf collegata ed ho scoperto che i segnali del Yaw e Roll funzionavano in modo strano.
Dapprima ho pensato di aver sbagliato le connessioni con la ricevente oppure i motori, invece dalla schermata della Multiconf risultavano corretti, in pratica spostando gli stick relativi le barre blu si muovevano secondo le regole.
Quello che invece non quadrava era la risposta dei motori.
Muovendo il pitch in avanti era tutto a posto, entrambi i motori posteriori aumentavano i giri. Muovendo la Yaw invece aumentavano i motori opposti, come se fosse lo stick del Roll.
Quest'ultimo invece lavorava come fosse il Yaw, cioè comandava i motori sui lati.
Ho scambiato i connettori sulla radio ed ora il quad rispode correttamente.
Salvo il fatto che sulla Multiconf i segnali rimangono invertiti.
E' possibile che ci sia qualche altro setup da fare?
Premetto che non ho toccato altro, salvo quei tre parametri del config.h.
Cordiali saluti
EugenioIl più affidabile sistema di FAILSAFE :
Un buon fucile da caccia a portata di mano...
www.missilistica.it
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioProvato ad alimentare a 3V...ma occorre sempre fare doppia accensione. Alla prima accensione invia le prime frame di inizializzazione e si blocca. Alla seconda accensione tutto funziona....peccato.
Luciano
Sul forum MultiWii sembra che qualcosa si stia muovendo su questo tema. La soluzione parrebbe essere quella di poter inviare in fase di inizializzazione una stringa di setup al GPS, stringa personalizzabile secondo il GPS utilizzato.
MultiWii • View topic - New RCtimer GPS Ublox Neo 6M fails to perform on Mega boards
Alex dice che ci sta lavorando...speriamo!!
Luciano
Originariamente inviato da frankierider Visualizza il messaggioMi e' arrivata la Megapirate con GPS . Ma cosa si usa x programmarla? Il cavo della KK con USB va bene ? Scusate la domanda idiota ...
il GPS si configura con un qualsiasi cavo usb/rs232
luciano
Un po' di luce sul nostro problema del GPS RCTimer. Prima pre-pre-pre-release del setup del GPS da sw
...non l'ho ancora provato. Appena ho un po' di tempo lo provo.
Luciano
