Me ne sono arrivate due, ........ se non lo avete procuratevi un cavetto micro USB per non restare bloccati come è capitato a me
Nuova MultiWii/Megapirate ALL IN ONE PRO v1.0
Originariamente inviato da ziojos Visualizza il messaggioFatta prova da soggiorno con SW MWii 2.1 beta per modo Acro, Autolevel ed Heading Hold sembra andare come da aspettative ......... Bene
E' veramente pratica da installare , ho utilizzato l'alimentazione dalla BEC delle ESC
Josè
Battery eliminator circuit ed Electronic speed controller sono maschili in inglese, e rimangono in italiano. Del BEC e degli ESC.
Per altro usare il regolatore dell'esc per alimentare l'elettronica di volo è come darsi martellate sui coglioni alla cieca... prima o poi li prendi...Johnny
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggio.......
Johnny ....
Non mi pareva vero, montare un elettronica completa senza fare nemmeno una saldatura , considera che ho un sacco di 7805 e condensatori vari a perdere tempo ma poi ho pensato nei BEC delle ESC ci sono due 7805, ma chi me lo fa fare di mettermi a saldare per fare la stessa cosa.
Non avevo mai alimentato tutta l'elettronica dal BEC delle ESC, uso il plurale perchè la scheda li mette tutti in parallelo e non ho nemmeno tagliato il filo rosso di quelli in eccesso usandone uno sola (peggio ancora dirai) .
L'unica esperienza che ho in questo è che da molto uso l'alimentazione dalla ESC per il Sonar (che tra l'altro è molto schizzinoso in termini di pulizia dell' alimentazione) e devo dire che non mi ha dato problemi.
P.S. Oggi mio nipote Johnny è a Mare, speravo di non esssere contestato da un Johnny almeno per giorno
Originariamente inviato da ziojos Visualizza il messaggioJohnny ....
Non mi pareva vero, montare un elettronica completa senza fare nemmeno una saldatura), considera che ho un sacco di 7805 e condensatori vari a perdere tempo ma poi ho pensato nei BEC delle ESC ci sono due 7805, ma chi me lo fa fare di mettermi a saldare per fare la stessa cosa.
Quello più alto di tensione eroga tutto quello che può (poco, visto la dissipazione pressochè nulla) finchè non è rovente e va in protezione, così eroga meno corrente e abbassa anche la tensione, e lì entra ad erogare anche l'altro.
Una porcata così per non mettere un 7805 to220 decente esterno? Sono 3 saldature 3. Poi se non vuoi saldare compri un bec switching da 5 euro che è anche meglio....
Sempre maschile è, quindi "degli ESC".
Per i 7805 in parallelo...vedi sopra...
P.S. Oggi mio nipote Johnny è a Mare, speravo di non esssere contestato da un Johnny almeno per giornoJohnny
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioSì ma sono dei 7805 cinesissimi in quel formato delle palle, che a 3s, anche assorbendo niente, scaldano come tutto il regolatore.... poi quelli in parallelo, veramente il massimo!
Tra l'altro ho sentito di BEC bruciati anche senza carico appena accesi
Il problema non è il plurale, ma il genere.
cito l'Accademia:
Dal sito dell' Accademia della Crusca : Da questa sintetica rassegna dei casi più controversi, sembra emergere una tendenza diffusa verso la cosiddetta concordanza a senso e in direzione di un allentamento della norma, fondata spesso sullesempio degli usi letterari, che prevedeva un rigido accordo grammaticale, anche quando il genere e il numero logico non corrispondesse a questo.
Le BEC e gli ESC ....... cosa ne pensi ?
e la GUI per il buon TermicOne
Ciaoooooo
Nuova versione aggiornata della miniguida per niubbi di quadframes (RCGROUPS)Ultima modifica di TermicOne; 11 gennaio 17, 20:02.
Originariamente inviato da ziojos Visualizza il messaggioTra l'altro ho sentito di BEC bruciati anche senza carico appena accesi :blink
Non è che lo dico così a caso o tanto per spolverare la tastiera...mi sono capitate e credo che sia meglio evitare di bruciare elettronica (magari anche cara) per evitare di sbattersi 2 secondi.
Poi tra ricevente (anche 120ma le 2.4 Ghz più recenti), telemetria, gps e varie cavolate, gli assorbimenti non sono più così minuscoli e vista l'efficienza ridicola di questi cosi (per di più montati alla supercazzola, senza piano di massa e chiusi dal termoretraibile), se alimenti a 3s è meglio evitare.
quindi, anche se son tutt'altro che un linguista direi:
P.S.
Hai visto che Bill Nesbitt se ne è uscito col suo stratosferico autoquad con tutto il codice opensource? Vedi che era meglio....Ultima modifica di jhoexp; 13 luglio 12, 14:44.Johnny
(GTE - Torino)
Veramente Bello .... però ... non hai visto l'ultimo JJ-copter e gira già su 70 di HW GPS e Sonar compresi (tanto per non essere Out of Tread)
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggiole poste funzionano...la mia, ordinata il 2 luglio, è arrivata in dogana a MILANO oggi 6 luglio, ottimo risultato...il problema è ora quanto ci mettono a farla uscire dalla dogana....
Io ho fatto quella da 2 $ ma non ho ricevuto traking number, solo l'avviso della spedizione il giorno 1 Luglio ( tra l'altro è domenica, lavorano questi cinesi ).Sergio
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggioCome fai a tracciare la spedizione ?
Anche a me è arrivato oggi tutto il combo, verso le 2 di pomeriggio
X650 (l'ho già montato), 4 esc rctimer 20A che ho provveduto già ri-Flashare col firmware di simonk, e infine la crius che mi accingo ad accendere per la prima volta.
Purtroppo il gps mi è arrivato danneggiato, il cavo antenna è staccato con tutto il connettore dalle piazzole, ma le piazzole sembrerebbero intatte e stagnate, quindi dovrei (d'obbligo il condizionale) riuscire a saldare di nuovo il connettore, questo si vede nella terza foto.
Nella seconda foto ci sono gli esc aperti, flashati e installati , nella prima foto c'è il x650.
