  • Originariamente inviato da ;Dragonzolo4309935
    Ale, posta una foto intera del quad dove si vedano le eliche, una foto spiega meglio di mille parole
    Si forse hai ragione Dragonzolo ecco qui
Nome:   rsz_20140626_195731.jpg
Dimensione: 156.5 KB
    Dimmi se serve qualche altra foto di qualche particolare
    • Originariamente inviato da Ale31dh Visualizza il messaggio
      [ATTACH]305472[/ATTACH]
      Scusami magari sto sbagliando... ma è la prima volta che vedo le pale incrociate come le tue ! di solito la coppia uguale sta una a poppa e l'altra a prua, nel tuo caso i bracci bianchi un orientamento e i rossi l'altro...
      Se ho sbagliato ignorami e come non detto!
      bye
      EDIT forse mi sta ingannando la colorazione delle pale...
      Ultima modifica di t3radm; 26 giugno 14, 20:46.
      Phantom 2 / H3-2D / GoPro3+ Silver / IOSDmini /un po di modding...
      • Originariamente inviato da t3radm Visualizza il messaggio
        bye
        Nono..hai ragione ma quando ho fatto la foto ho lasciato cosi le eliche..ma ho anche le altre eliche di colore giusto che userò per volare era solo per provare a montarle e per distinguerle tra CW e CCW sempre per la foto e poi le tengo di ricambio queste
          ok pardon...
            Forse meglio questa foto con le eliche dello stesso colore
Nome:   rsz_20140626_210216.jpg
Dimensione: 192.0 KB
              [ATTACH]305473[/ATTACH]
              hai dimenticato di dirci un particolare... anzi... meglio 2....
              quale è il muso (nella foto dovrebbe essere il bianco) e i numeri dei motori (il motore a quale pin è collegato)
              • Originariamente inviato da BBC25185 Visualizza il messaggio
                Si si quello bianco è il davanti...cosa intendi per "il motore a quale pin è collegato" ?
                • ma infatti e' strano come l'hai collegato,mi spiego guardando la foto cosi' come sta,a sinistra ci sono i pin dei motori che vanno partendo da sotto e andando a salire da M1 a M8,ora io vedo montati solo 2 bec,dove sono gli altri?ne dovresti avere 4...poi magari la foto inganna,eppure ho zoommato abbastanza
                  nella foto di prima invece ci sono tutti e 4,ma come sono collegati?
                  guardando il quad da dietro e partendo dal braccio in alto a sinistra andando in senso orario i motori sono M1-M2-M3-M4 sono cosi' montati?stessa cosa i relativi bec dei loro esc?non e' che qualcuno l'hai spostato?per non sbagliare sui bec scriviti i numeri cosi sei sicuro se fai stacca e attacca.
                  tralasciando la calibrazione degli acc. hai fatto quella degli esc?
                  -stacca dalla kk il bec motore M1
                  -nella radio metti il gas al massimo
                  -accendi la radio
                  -collega la lipo e la kk non si accende perche' manca bec su M1
                  -tieni premuto i tastini 1 e 4 della kk e con l'altra mano inserisci il bec che avevi tolto su M1
                  -quando si attiva la kk sentirai 2 bip provenire dagli esc
                  -abbassa la leva del gas tutta a zero e sentirai un bip solo
                  -rilascia i tastini 1 e 4 e hai calibrato i 4 esc
                  prova che sicuramente i motori dietro ti girano di piu' di quelli avanti e quindi ti cappotta.
                  Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P.
                  Radio:Spektrum DX7
                  • Originariamente inviato da Senza_Suono Visualizza il messaggio
                    ma infatti e' strano come l'hai collegato,mi spiego guardando la foto cosi' come sta,a sinistra ci sono i pin dei motori che vanno partendo da sotto e andando a salire da M1 a M8,.
                    Perché dici dal basso verso l'alto? In tutti gli schemi che ho trovato i motori vanno dall'alto M1 al basso M8!
                    inviato dal mio vic20
                    • per come e' messo in foto,l'ultima ovviamente,quindi guardandola in quel modo e' sottosopra
                      ale eventualmente fai una foto vicina in modo che si vede meglio kk-rx
                      Radio:Spektrum DX7
                      • Andiamo in ordine: il posizionamento delle eliche e il relativo senso di rotazione va bene, ora voglio sapere come hai assegnato i motori al qbrain
                        io per esempio ho assegnato M1 del qbrain a m1 della kk mettendolo nel motore anteriore sinistro
                        Qbrain motore-----Qbrain segnale-----KK2---------Pos. motore------ Rotazione
                        M1------------------S1--------------M1----------Anter. sx--------Oraria
                        M4------------------S4--------------M2----------Anter. dx--------Antioraria
                        M3------------------S3--------------M3----------Post. dx............Oraria
                        M2------------------S2--------------M4----------Post. sx---------Antioraria
                        Non è importante che tu abbia invertito M1 con M3 al posto di M2-M4, ma è importante che ogni segnale (S) si trovi nella posizione corretta rispetto ai motori
                        Clicca la mia pagina di Aeromodellismo su Facebook
                        • Originariamente inviato da Dragonzolo Visualizza il messaggio
                            Ciao ragazzi si forse ho fatto un po di confusione...comunque Dragonzolo mi hai letto nel pensiero avevo fatto anche io la foto con le scritte..ora te la carico
Nome:   rsz_picsart_quadri.jpg
Dimensione: 147.2 KB
Nome:   rsz_20140627_141148.jpg
Dimensione: 109.2 KB
Nome:   rsz_20140627_140651.jpg
Dimensione: 234.4 KB
                            Forse devo rifare la calibrazione degli ESC come ha detto Senza_suono
                            • Così a occhio mi sembra giusto, calibra gli esc
                              Occhio che nel tuo schema c'è una discordanza M2->S2 M4->S4
                              Ultima modifica di Dragonzolo; 27 giugno 14, 15:45.
                                P.S.
                                Tutto questo è valido se il Qbrain è montato così
