DJI WooKong
  • #46
    Originariamente inviato da GianniWork Visualizza il messaggio
    ..e se li collego senza togliere nessun filo rosso?
    Grazie ciau
    ...equivarrebbe a dire "e se faccio esattamente ciò che TUTTI sconsigliano di fare?"
    Rischi che qualcuno getti la spugna e ti risponda "fai pure".
    Seriamente: non capisco cosa non ti è chiaro delle istruzioni di Blade-slap...
    • #47
      Xaircraft
      Qualcuno mi dice di quanti mm. è il connettore femmina (che va al motore) del ESC dell'Xaircraft?
      TBS DISCOVERY PRO - QAV180 - QAV-R - NANO QX FPV - ROTORX ATOM
      • #48
        sono di 2mm
        come non detto ragà scollego i 7 fili rossi e alimento con un solo esc
        Grazie ciau
        • #49
          Esc
          Allora Gianni....
          STAI BUONO E RILASSIAMOCI.
          e don't worry lavorando in cina di pazienza ne ho tantissima...con la fauna locale cinese che mi ritrovo (tra l'altro è gia di alto livello) e che si rinnova ogni giorno, quindi si ricomincia:
          a) se hai la PMU ....DJI consiglia di usarla quindi collega lei come ti ho detto alla porta x1 dell'unita e alla batteria di potenza. non ti serve un altro UBEC xche la PMU e un UBEC rinominato PMU dalla DJI se no era troppo banale e comune e come puoi tenere alto il prezzo se non fai e nomini qualcosa di specifico?
          b) chiaramente sei libero di fare e provare : cioe non usare la PMU e usare uno degli esc lasciandolo collegato con tutti e 3 i cavetti (rosso+nero+bianco (alcune volte arancione)) mentre gli altri scolleghi il solo cavo rosso e lo copri o chiudi (procedura Claudiopapi) , se io ho capito bene da DJI funziona lo stesso.Attenzione pero hai preso i 12 amp c'è scritto che corrente possono fornire tramite BEC? se è meno di 3 A sei al limite se meno di 2 amp non puoi stare in questa soluzione , ma torni al punto a)
          Riporto cosa c'è al sito che avevi linkato degli esc a 12Amp
          Solo una piccola nota dovrebbero dare 2A, vedi evidenziato in grassetto
          AKE HSP Series 12A brushless ESC is very suitable for conversion XAircraft X650V4 or X650V8, ESC can be mounted directly to the original position on the rack, wire length is also very suitable, do not change cables, or add more cables. Perfect support DJI WKM flight control and flight control XAircraft FC1212-S. Built-2A linear BEC, fully meet the requirements DJI WKM (WKM requirements BEC power supply capacity> 1A, otherwise system will be unstable), this esc has been tested and do not have extra access BEC.
          Cioe vanno bene ma sarai un po tirato (in particolare se dopo monterai servi x gimble camera) io una provatina alla PMU la darei , anche solo per esperienza
          • #50
            Connettore Xaircraft
            Max
            il connettore femmina che va dal esc della xaircraft al motore xaircraft , e da 2,5 mm
            almeno sul mio xaircraft che è un 450 pro e monta per quello che ne so lo stesso motore del 650 e lo stesso esc 10a del 650.
            • #51
              io sono calmissimo blade ci mancherebbe mi state dando una mano
              poco fa ho provato a montare il tutto come mi hai consigliato e sembra che tutto torna però ora mi ritrovo con un connettore giallo (XT60) da collegare alla batteria..ma questa batteria che ci devo collegare è supplemetare a quella che uso per i motori? (non penso, credo che dovrò sostituire l'attacco deans della batteria)
              Perchè io ho una batteria con attacchi di tipo deans che collego con questo cavo
              Grazie ancora
              • #52
                Connettore batteria
                Gianni
                Tra la batteria ed il connettore del gruppo cavi motore cha hai postato che e rosso amaranto ed e quello che fornisce xaircraft puoi mettere il connettore che vuoi.
                Cioè poi anche sostituire quello rosso amaranto con il tuo xt60 purché tu abbia un maschio ed una femmina (normalmente) si monta il connettore femmina sui cavi batteria.
                Quando dico i connettori che vuoi , attenzione comunque che li dentro se hai 8 Esc che vanno fino a 12 amp significa che potrebbe passare una corrente pari a 8x12 = 96 amp cioè il tuo connettore deve poter trasmettere almeno 100 amp .
                Il connettore xaircraft ce la fa e anche il xt60 mi sembra , ma non ho verificato , vedrò in giornata.
                Ps ricordati che poi dovrai avere lo stesso connettore tra cavo del carica batterie e batteria. E che in seguito se comprerai altre batterie dovrai montare gli stessi.
                In pratica adesso stai per fare una scelta che influenzera la standardizzazione del tuo parco batterie e accessori.
                Ps batteria ce l'hai già leggo tra le righe! che tipo e? mi interessa capacita e che C ha di scarica. Tu dovresti avere una batteria che almeno di picco ti possa dare 100 amp.
                Quindi se hai una 2000 mha dovresti almeno avere un 50c di picco oppure se hai una 3000 mha una 35c di picco.
                • #53
                  Chiedo scusa se tante volte semplifico forse troppo, gli elettronici ed esperti di elettrico potrebbero risentirsi , ma cerco di essere semplice.
                  Un altra cosa Gianni scusa se lo chiedo , ma qual' e la tua esperienza di oggetti volanti...magari anche elicotteri?
                  E solo per sapermi regolare .... Perche la parte più difficile anche se con autopilota sara il volo ... Su cui dovrai usare un Po di cautela..... Se no il tuo investimento ...rischia grosso.
                  • #54
                    Solo per fare un esempio
                    Tu hai comprato una auto classe media magari una serie C mercedes ( qualcuno potrebbe dissentire sul medio) ( ok facciamo una alfa per stare a casa ) poi hai deciso di trasformala da AMG o altri carrozzieri per renderla più bella o migliorare le prestazioni.
                    Pero tu non hai mai guidato una panda e allora dovrai andarci cauto...
                    Spero di averti dato l'idea
                    • #55
                      Connessioni
                      Prima che mi dimentico.
                      Quando hai collegato tutto , controlla i cavi che vanno dai sensori del wkm all'unita centrale quella dove colleghi i motori ci sono o c'e il cavo multiplexato quello nero con all'estremità un connettore a piattina nero ricoperto di gomma morbida che ti rende anche un Po difficile l'inserimento del connettore all'unita centrale. Ecco dopo che l'hai inserito sposta il ricoprimento in gomma facendolo risalire sul cavo e controlla che i pin del connettore siano ben a fondo e non in procinto di uscire.
                      A me e successo, e ho visto che altri si sono lamentati che i pin nel connettore a piattina non sono ben bloccati, quindi quando tu spingi a fondo per inserire il connettore nell'unita magari uno dei pin non entra bene a fondo quindi poi in volo con vibrazioni faccia falso contatto e questo essendo il cavo multiplexato ti lascio immaginare.
                      Ricordati la mercedes super senza servosterzo, senza ABS senza ars senza sensori solo tu con la tua forza delle braccia sul volante...persino il cambio automatico ti ha mollato.
                      Bello eh!!!! L' aria condizionata l'hai Gia persa prima.
                      • #56
                        Allora..ho gia 2batterie lipo 3s con attacco deans, una da 5850mha 15C e una xcell 4200 mha 35C con equivalenti connessioni per caricabatterie. Preferirei non modificare questo standard che uso attualmente. Quindi secondo te cosa mi conviene fare? Per il cavo ne ho fatto già modificare uno simile a quello della xaircraft ma che supporta la corrente che lo attraverserá.
                        In passato ho pilotato qualche elicottero indoor..simulatore e per ultimo l'xaircraft..sicuramente ho poca esperienza con gli elicotteri..però spero di imparare con calma e senza fare danni.
                        Grazie ancora
                        scusami se ci sono errori di scrittura ma sto scrivendo dal cellulare
                        • #57
                          connettori
                          Se hai gia batterie con deans tieni i deans dappertutto, meglio non cambiare lo standard.
                          Le batterie vanno bene anche se ti ho fatto un calcolo da 100 A sara ben difficile che ci arrivi pero ti consiglio di stare in volo solo fino a quando avrai al massimo consumato circa l'80% della carica se non comincerai a ridurre la vita delle tue batterie.
                          Se hai gia fatto volare qualcosa tipo eli va bene questi modelli di quadcopter non importa quale modello essendo stabilizzati (se tarati bene) non presentano particolari problemi.
                          Comunque potevi anche fare prima un esperienza con la centralina dell'xaircraft , tanto ce l'avevi.
                          • #58
                            Sapete se il DJI Wk ha l'allarme di basso voltaggio regolabile (LVA)?
                            • #59
                              Non lo so appena posso glielo chiedo.
                              intanto avete ricevuto l'informazione che c'è una nuova release?
                              WooKong M Firmware Version:4.0.
                              WooKong M Software Version:1.11.
                              dovreste poterla scaricare direttamente dal sito dji
                              e installare o aspettare che altri verifichino che tutto ok.
                              • #60
                                waypoint
                                Interessante questo set di controller per multirotori.. Volevo chiedere una cosa:
                                La navigazione a waypoint, è compresa nel prezzo oppure va preso un software a parte?
                                Anzi le cose erano 2 Il comando su nick& Roll per la macchina fotografica, è stato implementato ??
                                Grazie !!
