Ho staccato il cavo rosso senza tagliarlo e comunque non funziona. Aiuto!! chi mi aiuta?? Nel programma il Throttle sembra ben settato, però nella calibrazione è l'unico che non diventa verde.....
DJI WooKong
Originariamente inviato da maxdefalco Visualizza il messaggioHo staccato il cavo rosso senza tagliarlo e comunque non funziona. Aiuto!! chi mi aiuta?? Nel programma il Throttle sembra ben settato, però nella calibrazione è l'unico che non diventa verde.....
DJI Wookong-M Autopilot system for multirotors. DJI Innovations. - Page 232 - RC Groups
esc
Si qualunque esc si monti e consigliato scollegare i cavetti del positivo e montare un ubec esterno di almeno 3 A continuativi.Attenzione a mettere 'ubec non troppo vicino all'elettronica di controllo ho letto che potrebbe avere interferenze.
I motori del x650 si possono usare non ci sono particolari problemi , per quello che conosco io.
Gli esc sono invece sconsigliati per via dello scarso A DJi consiglia esc da 30 A pero vedo che c'è un tanti cinesi che volano con 18 e 25A pero alcuni dichiarano problemi di surriscaldamento.
E comunque l'unita WKM non puo pilotare esc con piu di 200khz
Visto che io non ho ripeto il WKM Multirotor ma sono impegnato sul DJI scale x eli.
Per evitare informazioni errate ho comunque mandato un email a DJI spero che mi rispondano anche se non ho un account presso di loro x il WKM multicopter.
Cosi verifico il livello di cortesia.
Per il fatto che partano al massimo quando li colleghi io proverei a verificare:
a) sei in modalità manuale , cioe hai l'interruttore a 3 posizioni con cui selezioni manual-att-gps att nella posizione estrema "manual"? per verificare questo nella schermata del software a pagina 7 delle istruzioni al punto 3 control mode switch con l'interruttore nella posizione estrema la lettera M deve essere in campo blu se è ancora grigia non va bene....io avevo la corsa del comando troppo lunga era al 100% ed il comando andava oltre ho dovuto limitare la corsa al 60% (io ho una futaba T10)
b) la calibrazione va fatta con lo switch in manuale
Se non fosse questo , potrebbe essere che hai le corse degli esc al contrario potresti cioe invece del minimo essere al massimo....lo so che stai pensando ma porcaccia non c'è una protezione...non si sa mai .
Io proverei a fare la prima calibrazione .... cioe la prima prova montando invece degli esc dei servi anche covolate, ma uguali, tanto solo per vedere se vanno tutti nella stessa direzione. e se arrivi al minimo ed al massimo della corsa...so che sembra una cavolata , ma sull'eli mi ha aiutato invece di collegare subito l'esc motore ho potuto vedere come si comportava il controllo del motore mentre selezionavo poi le diverse configurazioni volo con l'interruttore tra manuale-att-gps att.
ti allego altri link scusa sempre cinesi.
di alcuni che hanno montato il WKM su base Xaircraft.
Google Translate
Google Translate
Google Translate
Ciao spero che tu lo risolva, ma non disperare....mai
Adesso qui è tardi non mi risponderanno sicuramente di oggiFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Ubec
Domanda
nella tua confezione c'era anche l'unita PMU power management unit?
vedi fotoUltima modifica di Blade-slap; 16 maggio 13, 16:04.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Diciamo che se si riesce a fare quanto mostrato nel video , vale la pena di dedicarci tempo.
å *è½´ å ³æ§ èªå¨åèª èªä¸»éè½ - è§é¢ - ä¼é ·è§é¢ - å¨çº¿è§çFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioDomanda
vedi foto
Si, nella confezione c'era l'unità PMU, perchè? Comunque dopo pranzo seguo i consigli che mi hai dato e ti faccio sapere.TBS DISCOVERY PRO - QAV180 - QAV-R - NANO QX FPV - ROTORX ATOM
Volevo solo essere sicuro che fosse l'ultima versione.
OK beneFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
qualcuno mi può dare una mano a tradurre queste poche righe?
"When the system is installed more than one pc ESC, please keep only one of a power transfer signal cable circuit is in leading through state., the rest ESC red signal cable are disconnected, the way can improve ESC inner BEC working efficiency, and also can avoid unnecessary power consumption. "
dove ho preso gli esc per il dji riporta questa nota che non ho capito esattamente cosa vuol dire..
Grazie mille
ciau
...quelle erano le indicazioni allegate all'esc, "cosa alimenta cosa" è bene che tu lo verifichi con il manuale della flight control, spesso ci sono più opzioni ed ognuna ha pro e contro. Se tu decidessi (o dovessi) alimentare la flight control da un esc...si, fare come dici sarebbe corretto. Via 7 "rossi" dalle spinette con tre fili (quelle che hai indicato nel messaggio) e lasci una sola spinetta con collegati tutti e tre i fili.
...meglio ancora...via 8 rossi e ti prendi un ubec che funga in esclusiva da alimentatore...
Per staccare il solo filo rosso io di norma estraggo il contatto dalla spinetta in plastica. Viene tenuto in sede da una linguetta della spinetta stessa, alzata quella (con la punta di un tagliabalsa ad esempio) e tirando indietro il filo che devi staccare se ne escono filo e contatto. Una volta fuori io proteggo il contatto con un pò di guaina termorestringente.
Veloce e se necessario reversibile.
Originariamente inviato da Claudiopapi Visualizza il messaggio...quelle erano le indicazioni allegate all'esc, "cosa alimenta cosa" è bene che tu lo verifichi con il manuale della flight control, spesso ci sono più opzioni ed ognuna ha pro e contro. Se tu decidessi (o dovessi) alimentare la flight control da un esc...si, fare come dici sarebbe corretto. Via 7 "rossi" dalle spinette con tre fili (quelle che hai indicato nel messaggio) e lasci una sola spinetta con collegati tutti e tre i fili.
Veloce e se necessario reversibile.TBS DISCOVERY PRO - QAV180 - QAV-R - NANO QX FPV - ROTORX ATOM
esc e alimentazione
Scusa ma qui era notte
questo vuol dire che devi scollegare il cavo rosso degli esc.
a) se non hai una alimentazione separata devi lasciare almeno un esc che alimenti l'untia di controllo. quindi se hai 4 motori = su 3 esc devi scollegare il rosso , se hai 8 motori = 7 dovrai scollegare il rosso e uno solo completamente collegato
b) se hai una alimemtazione esterna tutti gli esc devono essere senza cavetto rosso.
Prima ti ho chiesto se avevi la PMU....con questa dovresti poter alimentare la tua control unit...quindi sei nel caso b.Alla pmu dovresti collegare le batterie di potenza e attraverso questa collegata alla control unit.
I gli esc della Xaircraft ....non sono compatibili con WKM questo è quello che conosco, pero come gia scritto sto chiedendo ufficialmente a DJI , ripeto spero che mi rispondano per cortesia xche io ho un account per un altro prodotto DJI x Elicotteri.
La procedura ultracorretta per togliere il cavetto è quella descritta da claudiopapi.
CiaoFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Esc
Allora risposta ufficiale DJI sugli esc:
Mi hanno confermato:
a) gli esc Xaircraft ..non sono compatibili con WKM multirotor...che puo usare esc normali, consigliati come avevo gia scritto i 30 amp (pero alcuni usano solo 18-25)
b) hai la PMU...per alimentare la control unit devi usare questa PMU , il cavetto classico rosso-nero-bianco va connesso con la porta x1 lato ingressi ricevente.
c) usando la PMU devi scollegare tutti i cavetti rossi dei 4 esc (xche ne hai 4 se mi ricordo bene) , se ne avessi 6 o 8 devi scollegare i cavetti rossi di tutti gli esc.Spero sia chiaro adesso per tutti
Ciao a tuttiFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
