DJI WooKong
  • #31
    Scusate ho esagerato con le dimensioni carattere...non sono ancora abituato a barone rosso use, and way to write.
    • #32
      Ubi Major, minor cessat
      Gianni, Max, seguite le indicazioni di Blade-slap, io sono già contento di non aver scritto inesattezze invitando a considerare le indicazioni della fc .
      Blade-slap, grazie di quanto stai facendo e chiarendo, seguo con molto interesse questa piattaforma ed i tuoi post.
      Ciao!
      Claudio
      • #33
        Allora..io ho acquistato e gia montato gli 8esc da 12amp che mi hanno confermato la compatibiltà con il wkm..spero di non aver buttato soldi..
        DJI WKM XAIRCRAFT KK K6300S ETC SUPPORTED AKE High SPEED PWM 12A ESC
        cmq mercoledì provo a montare il tutto
        Grazie ciau
        • #34
          Certo che tra cinese-latino-inglese...andiamo alla grande...speriamo di riuscire a combinare qualcosa
          Gianniwork..andiamo per deduzione...
          Prima avevi i motori xaircraft che andavano con esc da 10 amp , perchè lasciando gli stessi motori non dovrebbero andare gli esc da 12 amp?
          quindi speriamo che anche se consigliano esc da 30 amp e vedendo che ci sono cinesi che volano con 18 amp esc ...tutto sia sufficiente.
          PS ho trovato diversi messaggi di cinesi che si lamentano che DJI consiglia materiale caro...
          • #35
            i motori dovrebbero andare bene..mi preoccupo solo del wkm
            ma vedendo alcuni video ho notato che fanno volare un v4 con wkm con gli stessi esc che ho preso io..quindi voglio sperare che tutto fili liscio
            Grazie ancora blade per la pazienza e consigli
            • #36
              Originariamente inviato da GianniWork Visualizza il messaggio
              Grazie ciau
              Comprati anch'io lunedi scorso, perchè avevo già capito qualcosa circa questi problemi.......a te in quanti giorni sono arrivati da CNCHELICOPTER??
              TBS DISCOVERY PRO - QAV180 - QAV-R - NANO QX FPV - ROTORX ATOM
              • #37
                Comunque, oltre a quelli da 12A in arrivo dall'America, domani forse mi arrivano anche quelli consigliati da WKM gli "Hobbywing FLYFUN 30A-V4 regolatore elettronico brushless AEREO" direttamnete dall'Italia, quindi domani arrivano e se non ci sono particolari saldature da fare al più tardi mercoledi anch'io li avrò montati. E stiamo già a 300 euro solo di ESC!!!
                • #38
                  Originariamente inviato da maxdefalco Visualizza il messaggio
                  Ma ora mi sorge un dubbio.......i motori dell'Xaircraft sono compatibili con questi ESC?? scusate la mia ignoranza........per farmi perdonare allego queste belle foto
                  • #39
                    A me sono arrivati in 3giorni con dhl perche avevo preso anche il wkm..ma di solito ci vogliono una decina di giorni.
                    Per Blade..dalla scatola è uscita l'unità PMU..alla fine penso di scollegare i 7 fili rossi e lasciare solo un esc com tutti e 3 i cavi collegati..come consigliato anche sul sito di cnchelicopter per i miei esc ed è anche scritto sul manuale del wkm
                    • #40
                      Max tu quelli da 12amp come li hai collegati? Con i fili rossi scollegati?
                      • #41
                        Gianni ancora non sono arrivati, secondo le tue previsioni mi arriveranno mercoledi.
                        • #42
                          ah ok bene..anche io mercoledì inizio il montaggio..Max puoi postare qualche altra foto del tuo v4 dove si vede meglio l'installazione dell'antenna e tutto il resto?
                          ciau
                          • #43
                            Scusa ma cosa vuol dire:" dalla scatola è uscita l'unità PMU "
                            Significa che non c'era? se è cosi chiedi al rivenditore.
                            Comunque come detto se non hai un ubec o la loro PMU dovete collegare un solo dei cavi rossi degli esc. come ho scritto sopra.
                            In cina la prima chat sulla PMU e del 20 sett, e non so quando è stata inserita nei wkm venduti all'estero.
                            quasi quasi la prossima volta ve li prendo io i wkm ed gli esc.
                            PS i motori xaircraft vanno bene. non hanno una grande potenza , ma vola
                            • #44
                              Allora..dentro la scatola con tutti gli accessori ho trovato la pmu sigillata in una bustina..io non ho un ubec..ora sto cercando di capire come collegare al meglio questi esc probabilmente mi sto incartando su una fesseria..e se li collego senza togliere nessun filo rosso?
                              Grazie ciau
                              • #45
                                Grazie ciau
                                Le schede o le alimenti con bec o con il bec di un solo esc.
                                Dovresti avere la documentazione immagino fai riferimento a quello e non sbagli.
                                Se usci gli esc, o meglio un esc, agli altri togli il filo rosso.
