DJI WooKong
  • Mi ero dimenticato di dirti che lo fa un po' in tutte le condizioni forse in hovering no ma dovrei rifare delle prove.
    • Originariamente inviato da Dylandog Visualizza il messaggio
      Ciao Marchino65, la connessione ha i connettori
      per mia esperienza, questo problema l'ho avuto quando accoppiavo i motori agli ESC con i connettori.
      I connettori si possono allentare e come sappiamo tutti, le saldature "cinesi" non sono il massimo
      Un tentativo di collegarli diretto lo farei
      • Blade, dici quindi che con wkm e' preferibile avere un'elica di un pollice piu' piccola in modo che i motori girano un pelo di piu' per avere una migliore stabilizzazione?
          D'accordo: tutto saldato tranne la batteria!
          • Come frame uso F550 motori originali Esc 30 originali e eliche da10 originali, ho un piccolo gimbal due assi per la gopro,niente di più.
            Come volevasi dimostrare tutto standard , quindi mi spiace no ho proprio idea di cosa potrebbe essere, hai gia fatto l'upgrade al nuovo firmware , non saprei cosa altro consigliarti.
            Comunque se puoi prova la tua imu su un altro multi e poi se poi se non vedi differenze prova a fare l'upgrade , penso che abbiano semplificato i codici se ho capito bene.
            • con wkm e' preferibile avere un'elica di un pollice piu' piccola in modo che i motori girano un pelo di piu' per avere una migliore stabilizzazione?
              Posso solo dire che se riesco a montare eliche da 12" , il multi va meglio a parita di struttura con eliche piu piccole di un pollice , questo anche a parita di peso e di Numeri di S, perche essendo piu carico il disco dei rotori (per poter sollevare lo stesso peso ) dai piu gas (o la imu da piu gas) quindi si alzano i giri e mi sembra piu stabile con minori oscillazioni.
              Attenzione sto parlando di cose minime , non sto parlando di difetti sto solo cercando di esprimere la mia esperienza con pale a diametro inferiore il mezzo e piu facile da settare.
              pale a diametro inferiore pero portano ad un piccolo degrado dell'autonomia , sempre parita di N° di S .bisogna trovare il giusto compromesso che dipende anche da come noi lo vogliamo.
              Vedi a me piace non alzare tanto il numero di giri ed e per questo che cerco eliche di diametro piu alto ed e per questo che sono concentrato su questo effetto.
              Addirittura volo con N° di S bassi perche a parita di peso di batteria ho piu autonomia anche se tutto il sistema e meno efficiente.
              solo per dare un idea stesso mezzo stesso peso totale stesse eliche con una batteria da 5000 2s (peso 287-290 gr) ed con una batteria da 3200 3s (peso 285 gr) volo in media 2 min in piu , perche quello che consumo al minuto considerando anche che perdo in efficienza (questo con i miei motori ed esc...non originali) e inferiore al delta di capacità in piu che ho della batteria.
              non voglio dire che quello che faccio e la strata giusta sto solo provando una strada diversa.
              • Spero di non aver confuso le idee:
                a) suggerisco di alzare il numero di giri, anche a scapito dell'autonomia, questo si puo fare semplicemente diminuendo di un pollice il diametro delle eliche ..perche a parita si tutto il resto , i motori gireranno a giri piu alti.
                b) se volete aumentare l'autonomia meglio aumentare il diametro delle eliche e ridurre in questo caso i giri , che se non cambiate nulla viene di consguenza. perche diminuendo il carico sul disco avrete disogno di meno gas.
                diminuendo pero i giri potreste incontrare fenomeni di instabilita del mezzo.
                PS posso aggiungere anche dimunuendo il passo dell'elica.
                un elica da 12x3,8 vi dara piu autonomia di un elica da 12x4,5 o x5
                PS a) e b) si possono chiaramente perseguire se i motori ce la fanno in termini di potenza cioe se sono al limite con un elica da 10" e metto un elica da 9 puo anche darsi che non si alzi scusate se scrivo magari banalità.
                  Oggi ho provato la mia elettronica ( senza motori e esc)su un frame uguale al mio con i suoi relativi motori e regolatori e non mi ha dato nessun problema.
                  Anche se farò altre prove devo quindi constatare che la colpa e di un motore o un regolatore, ho come dici tu una connessione che non è perfetta.
                  • Oltre alle prove e riprove sui droni proverei anche a rileggere prima di postare
                    • Originariamente inviato da Nilss Visualizza il messaggio
                      Rileggere cosa?
                      • Quello che uno scrive!!!
                          Non ho capito
                          • Lasciam perdere ...questo post è sulla wkm...inutile tirare dentro argomenti non inerenti!!
                            Scusa!!!!
                              Scusa!!!!
                              Ma!!!
                                Ma!!!
                                dovrà arrivare a 80 messaggi
