Originariamente inviato da Aduken
Chiunque sia in grado di avvertire 28 millisecondi di differenza di latenza, ha il dovere di donare il cervello alla scienza. ..siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da l3l3key Visualizza il messaggioUn paio di domande ancora, vorrei caricare il bootloader di cleanflight su una cc3d, qualcuno sa da dove scaricarlo e come flasharlo, o qualche link che lo spiega?
Altra cosa, esiste un qualche documento che spiega la funzione di tutti i comandi CLI
Non mi pare esista un bootloader, o usi un adattatore uart, o usi il bootloader di op.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggiohttps://github.com/cleanflight/clean...ee/master/docs
Unica pecca, non riesco a collegare la CC3D sul Mac, devo passare a WIN, un po una scocciatura, ma tanté per il momento...
Originariamente inviato da l3l3key Visualizza il messaggioFatto, ho caricato betaflight su una CC3D, per ora solo al banco, e sembra funzionare tutto, il PPM va collegato alla receiver port con il segnale sul PIN3, ho anche caricato le impostazioni che ho su una naze e non ha creato nessun problema, nei prossimi giorni la sostituisco con la naze e la provo...
Per mettere beta sulla cc3d sei andato diretto di usb o si deve passare per ftdi ?
Ciao ;)
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioPer mettere beta sulla cc3d sei andato diretto di usb o si deve passare per ftdi ?
Ciao ;)
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioOk ;) grazie
Praticamente stessa procedura per mettere clean, benissimo.
Nel pomeriggio provo.
Magari hai anche il link del firmware per beta ?
Link alla discussione su rcgroup
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioGrazie !!! ;)
Ultima cosetta: beta va bene solo con Esc con oneshot, vero ? Ho degli afro con blheli, ma senza oneshot, vanno aggiornati, vero ? Devo recuperare il mio programmatore da un amico....
Se puó essere utile, Io sto usando BetaFlight su una Flip32 10DOF...
Il LoopTime é fisso a 1000 uS (non modificabile, da quello che ho visto)... quindi con un refresh rate a 1000 Hz...
Ho attaccato dei regolatori MultiStar 10A V1 (quelli senza SimonK) dove, eticchetta, dice MAX 480 Hz...
Tralasciando la risposta lenta dei regolatori, il tutto funziona regolarmente senza OneShoot... Non só neanche io perché...
Comunque penso che a breve torneró a CleanFlight normale!!!
Penso che BetaFlight sia utile solo su mezzi piccoli, usando regolatori aggiornati con OneShoot, Piddati molto, ma molto bene e usando riceventi digitali come i satelliti spektrum oppure l'SBUS...
Allora si, uno bravo riesce a sentire la differenza tra CleanFlight e BetaFlight...
Personalmente, con i miei pollici, la differenza non la noto!!!
