BLHeli per multirotori
    ti consiglio questo:
    (immagine)
    togliere i 5V dalla spinetta dell'esc
    Ricordiamoci che con meno di 6E si può acquistare un Arduino Nano, che può poi essere usato per molto altro
    http://www.e-tips.it
    • Problemi di out of sync con i T-motor 2206, 4S, esc BS12A:
      Damped light
      force: high
      timing medium.
      Al tavolino sembrano risolti mettendo il timing a medium high.
      • BLHeli per multirotori
        Ciaooo
        Mi sto avventurando anche io con i regolatori con questo firmware, con questo motorello
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_Built_by_DYS.
        Elica 5/3 e lipo 4s, che impostazioni mi consigliate, usate ? Sopratutto timing , pwm, ecc.. ;)
        Come regolatore mi ha incuriosito ed ho preso questo 4 in 1:
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...EC_BLHeli.html
        Un po' per la curiosità ed anche per fare un quaddino bello pulito ed ordinato, per ora monta un blhely castomizzato per quel Esc, ma alcuni parametri sono gli stessi.
        Ciaoo
        • Dimenticavo, ho preso anche l'apposito programmatore ;)
            Ciaooo
            Ciaoo
            In genere, se abiliti il light damped sul pwm, il timing medio alto ti da migliori garanzie verso la tenuta del sincronismo.
            Dipende anche dai motori, alcuni reggono meglio il sincronismo di altri.
            Per fare le tue prove sul sincronismo l'elica deve essere montata.
            Se senti suoni da radio a onde lunghe dai motori è abbastanza normale, l'importante è che il sincronismo venga mantenuto anche variando l'ingresso mediante uno switch invece che in modo proporzionale.
            • Ho preso anche io quell esc e quei motori....vediamo come vanno. Che frame hai zott?
              Ultima modifica di myzyo; 15 gennaio 15, 12:50.
              Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
              G.a.r.c. on Facebook
                Un 250 in carbonchio di goodluck
                Mi pare zm250 o qualcosa di simile
                  Ok grazie ;)
                  Mi sa che comunque delle prove a banco le faro, anche perché effettivamente poi tutto dipende dal l'accoppiata Esc/motore, poi vi faccio sapere 😉
                  • Ciao, ho un po di questi esc, mi sapete dire se è possibile flasharli e se si, cosa mi occorre?
                    Scusate la domanda, ho fatto un po di ricerche ma l'inglese è quel che è, e non ho trovato molto nelle specifico.
                    I miei video
                      Turnigy USB Linker for AquaStar/Super Brain
                      ma con questa si puo flashare il favouritesky che ha preso il Zott?
                      • Originariamente inviato da l3l3key Visualizza il messaggio
                        sembra che non sia flashabile BLHeli. Almeno nella lista non l'ho visto.
                        mentre è flashabile SimonK
                        https://github.com/bitdump/BLHeli/ra...mel%20ESCs.pdf
                        • Originariamente inviato da myzyo Visualizza il messaggio
                          Dovrebbe essere possibile.
                            Mi pare di si anche e me, l'avevo vista tra quelle usabili per fare i settaggi da pc e logicamente upgrade firmware, mi pare di averlo letto su rcgroups, ma comunque su forum in inglese..
                              Quindi con questo nei regolatori blueseries da 30A posso mettere il firmware BlHeli!?
                              senza tagliare il termo e senza lo zoccolo!?
                              Cioa
                              Ultima modifica di Capitan Harlock; 16 gennaio 15, 06:13.
                              I Miei Video su YouTube
                              • Lo puoi mettere solo dopo che hai flashato il blueseries con l'ingroppatore caricandoci il bootloader. A quel punto puoi passare da un fw all'altro e variare i parametri solo con l'usb linker.
