BLHeli per multirotori
  • vado a memoria. devi andare sotto pwm frequency ed abilitare il freno con damped light.
    per il resto non so so aiutarti
      Ah ecco infatti. Adesso l'ho messo. Ho messo anche messo un nome simpatico al mio esc di prova e continuo a cristare perche' vorrei poterlo smanettare dalla spinetta
      Nel frattempo mi sono sparato il tricottero quasi in faccia e mi sono spaccato un'elica addosso. Sai quando uno si sente esperto da non togliere le eliche...
      • Niente... il massimo che ottengo e' in prova di connessione un beep alto e uno basso e un error... sob sob.
        • Ore e ore di lavoro per scoprire che col bootloader blheli il mio arduino non si collega tramite la spina servo ma col bootloader simonk si. Ho anche ricompilato il firmware dell'usblinker perche' non ero piu' sicuro di niente...
          Bene adesso non mi rimane che fare gli altri due da zero e provarlo domani ................
          • Il tricottero felice coi suoi BLHELI (tralasciate i commenti non sapevo di essere ripreso!)
            Adesso devo solo risolvere il fatto che lo yaw e' lentissimo :-(
            • hai trovato differenze?
              • O sto migliorando io o riesco a flippare in meno spazio... Per il resto ho praticamente spento il tri in volo quando ho buttato giu' troppo il gas. Comunque il solo fatto di poterli upgradare e riprogrammare dalla spinetta mi da molta soddisfazione. Dovrei provare su un modello dove posso volarci meglio in maniera classica perche' su questo appunto lo yaw non e' il massimo. Ho lasciato tutti i parametri di default tranne il damping light.
                • Ciao a tutti,
                  ho da poco flashato i miei ESC (Turnigy AE-20) con BLHeli 12.
                  Ho usato un arduino uno come programmatore.
                  Gli ESC sono dei Silabs.
                  Ho usato la BLHeli Suite, ho programmato arduino, ho costruito una forchettina per toccare i pad sull'esc e via, flashati, letto la configurazione e scritto la configurazione.
                  Li devo ancora provare e ho letto che alcuni ESC si possono riconfigurare direttamente dalla spinetta, senza fare tutto il passaggio di programmazione dai pad.
                  Qualcuno mi sa spiegare qualcosa di più ?
                  Cosi evito durante le prove di dover smontare e rimontare ogni volta.
                  Muovo i primi timidi passi in un mondo affascinante e complesso
                  • ma esistono acquistabili ESC con già Blheli 12 ?
                    • Originariamente inviato da sirhaplo Visualizza il messaggio
                      Ciao a tutti,
                      Hai abilitato il Bootloader nel caricare BlHeli sugli ESC?
                      Se Si, allora hai la possibilità di riprogrammarli usando la spinetta, altrimenti...no
                      Originariamente inviato da kawa78 Visualizza il messaggio
                      Esistono ESC già flashati BlHeli, ma la versione spesso non è indicata...tuttavia è plausibile che vi sia la V11 e non la V12.
                      http://www.e-tips.it
                      • Originariamente inviato da lucasss Visualizza il messaggio
                        Mi puoi spiegare meglio proprio questa parte ?
                        Come lo abilito ? E poi con cosa lo programmo ?
                        Ho trovato millemila piedinature diverse e quasi tutte per ATMel, ma con Silabs non mi è molto chiara la cosa.
                        • Mi succede una cosa strana.Ho flashato tranquillamente 5 esc BS12A (T-motor), ma dopo averli flashati non riesco più a connettermi ed a leggere i parametri. Riavviata la Suite, staccato e riattaccato tutto ... funziona solo con gli esc da flashare per la prima volta. Una volta disconnesso quell'esc, non riesco a riconnettermi più.
                          • PS mi succede solo con i T-motor. Con i BlueSeries va tutto bene.
                            • Per la cronaca. Ho riflashato i t-motor con SK e poi nuovamente con BlH ed ora funziona tutto.
                              • Esiste una guida per rifleshare gli Afro fw+bootloader) con l afroUsbLinker?
                                Guida settaggi PID Arducopter
