Eachine Racer 250 FPV Drone
  • La cosa più probabile è che il problema sia la scheda di volo , puoi provare a riconfigurarlo da capo , prima però riconfigura trasmittente e motori , prova.
    Anche le maschere inerenti ai PID e zone varie prova a dare un'occhiata se c'è niente di strano!
    Cosi a naso sembra altamente improbabile che il problema sia Hardware.
    Syma xc5 (disperso) --- Syma x8c --- Eachine Racer 250
    • Originariamente inviato da William123000 Visualizza il messaggio
      Credo anch io
      Praticamente non ha mai volato quindi non é mai caduto..
      Provero l ennesima configurazione ma sono perplesso
      • Qualcuno riesce a dirmi quale canale della ricevente sul racer è quello del throttle?
        • Originariamente inviato da aaranbenjo Visualizza il messaggio
          Credo anch io
          Riesci a farci un bel video in cui ci fai vedere le eliche, il senso di rotazione e poi cosa succede quando fai i test?
          Ci fai una foto anche della configurazione radio? Schermata principale, trim, subtrim....
          Altra cosa: ma sei sempre lo stesso utente che mi ha contattato su fb, yt e anche qui (non riesco a ricordare il nome di tutti quelli che mi contattano)?
          Se si, concentriamoci solo su uno, magari qui che è più strutturato.
          Se la risposta è no, vuol dire che siete in due
          Angelo
          I miei modelli I miei video
          Angelo
          I miei video
          • scusate se disturbo ma ho alcuni dubbi
            vorrei montare la gopro, che su mi consigliate di usare? io vorrei usare quello adesivo però non so se va bene.
            vorrei cambiare la posizione del condensatore, ne ho comprato uno con i fili più lunghi, vorrei montarlo dove l'esc si attacca alla power board. va bene secondo voi? devo tener presente di qualcosa? perché mi ricordo che un utente, a causa di una caduta gli si era staccato l'esc e dopo averlo risaldato il motore girava più lentamente degli altri
            io vorrei montarlo facendo una saldatura con lo stagno normale, magari abbondano un po' di stagno visto che anche loro ne hanno messo molto
            Inviato dal mio Passport
            • Ma conosci il voltaggio e la capacità del condensatore SMD della board??
              Mi pareva di averci guardato e non si capisce bene!.
              In ogni caso non dovrebbe essere troppo problematico , più la capacità di quello che mettibè alta , meglio è , dovrebbe essere per livellare qualche segnale.
              • 470uf 25v
                • Originariamente inviato da angelo.p Visualizza il messaggio
                  Angelo
                  ciao Angelo
                  appena posso mando il video e gli screen..intanto ti ringrazio
                  no, non sono stato io a contattarti:-)
                    Sì. .
                    Ma niente da fare..si alza di qualche metro e poi scende raso terra e non c è modo di farlo risalire nonostante il gas al max. Il drone non si comporta in modo strano..e prima d acquistarlo ho visto tutti i video su YouTube e non mi sembrava che avesse problemi di potenza
                    L'altro utente che aveva problemi di potenza sul falcon, ha risolto aumentando il max dei motori. Controlla anche questo valore;)
                    Angelo
                    Angelo
                    I miei video
                    • su BG ci sono i motori di ricambio identici a quelli sull'eachine? non riesco a trovarli...
                      questo non mi sembra uguale
                      Corridore di eachine 250 motore di pezzo di ricambio di ronzio bg2204 2300kv brushless cw/ccw Vendita - Banggood.com
                      qualcuno di voi l'ha provato? va bene lo stesso?
                      STADIUM TRUCK LOSI 22T
                      DRONE EACHINE RACER 250
                      • Originariamente inviato da uoppy Visualizza il messaggio
                        ...sono quelli giusti.
                        Grazie.
                        Pitch
                        • Originariamente inviato da Pombo2000 Visualizza il messaggio
                          hai risolto il problema delle parti mancanti???
                          mi dispiace molto spero che si sistemi tutto
                          .. ho mandato una mail alla quale hanno risposto venerdi scorso chiedendomi il numero d'ordine e dicendo che troveremo una soluzione.
                          Sicuramente mi offriranno il rimborso o una nuova spedizione ma il punto è che so già che ci sara da attendere ancora altro tempo.
                          per carità, non muore nessuno, però adesso quando lo uso ho sempre il timore che se dovesse rompersi un braccio non ho il ricambio...
                          riguardo al problema della PB ( di cui ho letto molto in sul3D) un po debole ho deciso che prenderò un foglio di neoprene da 2 o tre mm e lo sagomero come la PB e lo incollero sotto cosi da fare un po di cuscinetto.
                          E speriamo bene....
                          Grazie.
                          Pitch
                          • Mi è capitato tra le mani il carrello del Trex 450. l'ho presentato sotto al racer e pare perfetto...
                            che faccio, monto?
                            secondo voi crea attriti, sbilanciamenti, anomalie di volo?
                            consigli accettati.
                            Lo so, snatura un pò...
                            Grazie.
                            Pitch
                            • mi sembra un po ingombrante, oltre che prob pesante.... in alternativa ho visto qualcuno montare delle eliche (rotte o rovinate) piegate, montate ai bracci in modo da fare delle zampe, sicuramente pesa meno di questo
                              • ragazzi vorrei comprare dei motori di scorta per il mio eachine quelli elencati da uoppy vanno bene? perché sono diversi dagli originali e mi sembrano un po' più bassi, posso montarne uno di questi è lasciare gli altri originali???
