Originariamente inviato da dizplay
Eachine Racer 250 FPV Drone
Originariamente inviato da ice00 Visualizza il messaggioNo, ho fatto solo il rescue (dopo aver flashato il bootloader aggiornato) per poter mettere il firmware che altrimenti non si installava.
Originariamente inviato da uoppy Visualizza il messaggiook, però la ricevente ha 6 canali e sono tutti già collegati con il plug principale del drone...Tutti i miei video: CoseCinesi su Youtube: Iscriviti!
Se dalla rx va alle luci, mi pare alquanto insolito che possa creare casini con gli altri canali. Se, come pensavo, fosse stato collegato alla scheda di volo poteva anche essere che intervenisse su altri valori.Tutti i miei video: CoseCinesi su Youtube: Iscriviti!
2° uscita.
Premetto che questo quad ha una voglia di correre pazzesca 😆.
Devo dire che gia tra la 1°e la 2° uscita ci sono gia bei miglioramenti, credo proprio che dovrò smanettare coi pid prima del previsto perché mi pare un po ballerino.
Ora una domanda.
Appena vado in hovering tende ad andare un po in avanti, credo sia una questione di trim.
Potete dirmi se lo è anche per voi? Perché ho provato a trimmarlo ma senza successo. Lo devo trimmare da spento o da acceso?
P.s. un elica è già andata😡. Speriamo arrivino presto i ricambi.
La regolazione dei trim va fatta necessariamente da acceso, in hovering stabile a 1 o 2 metri da terra, meglio se in assenza di vento. L'ideale sarebbe un capannone o una stanza grande dove non ci siano oggetti nelle vicinanze che creano turbolenze che si riflettono sul quad in volo.
Per i PID, partendo dal presupposto che ogni velivolo deve avere i suoi personalizzati, puoi provare questi
Ssono di un utente americano, tra i più caldeggiati per OpenPilot su Eachine250 sui forum esteri.
Trova la schermata relativa su OP (Configuration > Stabilization > Advanced (linguetta in alto)) e inserisci i valori e poi prova a volare. Dovrebbe ballare meno.Tutti i miei video: CoseCinesi su Youtube: Iscriviti!
Originariamente inviato da dizplay Visualizza il messaggio
il cavetto NERO che esce dalla CC3D e va sul ch6 della RX è AUX2. Toglilo e mettici quello nero delle luci.STADIUM TRUCK LOSI 22T
DRONE EACHINE RACER 250
Originariamente inviato da Yurino Visualizza il messaggioGrazie dizplay.
Ho gia provato a modificare i pid seguendo i tutorial che avevi postato qualche intervento fa.
0er ora sembra meglio (indoor).
Domani provo (outdoor) ma credo che gia ballera' molto meno.
Cmq se non dovesse andare sicuramente userò questi che hai postato te.
Grazie ancora.Tutti i miei video: CoseCinesi su Youtube: Iscriviti!
Originariamente inviato da uoppy Visualizza il messaggioho provato a togliere dal canale 6 della ricevente il cavetto e metterci quello delle luci, però non mi arma più il drone, credo che il canale 6 della ricevente corrisponda al throttle o allo yaw... devo capire quindi quale cavetto togliere dalla ricevente che non serve... vado a tentativi o si può verificare?
Inviato dal mio HM NOTE 1LTETutti i miei video: CoseCinesi su Youtube: Iscriviti!
io ho il limite ambientale di 200m, e fin li ci vedo bene. Se ricevi male potrebbe essere che non sei sul canale giusto (ci sono i cosiddetti canali ghost che in pratica sono interferenze, ma appena ila distanza cresce il segnale degrada totalmente).
Se hai la V3 vai tranquillo con le 4S.Tutti i miei video: CoseCinesi su Youtube: Iscriviti!
Originariamente inviato da dizplay Visualizza il messaggioLo vedi da Openpilot nella scheda che ti mostra le associazioni dei canali
Inviato dal mio HM NOTE 1LTESTADIUM TRUCK LOSI 22T
Nella schermata dei canali in OP cambia qualcosa nelle barre quando azioni lo switch?
