Originariamente inviato da Pier2162
BAYANGTOYS X16 un Syma X8 Brushless a 97 euro!
Dinamite ,che kit hai preso ? Come funziona e che range ha? Magari se mett le foto dei particolari di comee lo hai installato fai ottima cosa perchè prima o poi tutti lì andremo a parare. Che cam hai usato ? La run 2 immagino.
coi primi di ottobre sto benedetto drone dovrebbe essere di nuovo disponibile . e allora mi unirò al coro anche io.
Originariamente inviato da leodrone Visualizza il messaggioSono andato a vedere da GB ma le 3s del runner 250 costano più di 22 E e ora sono out.Quindi hai fatto davvero un affare.
Per ciò che riguarda il diametro del filo per le 2s che ho e che hanno connettore just è identico a quelle che ho in casa. Stesso discorso vale per il cavo che esce dal drone che le usa. Bisognerà vedere che diametro esce dal drone e quello dei cavi delle 3s : Parlo da ignorante in materia e mi piacerebbe sentire cosa dicono i tecnici che qui abbiamo.
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
C9004 Male Female 3.5mm Gold Bullet HXT Battery Connector Cable 14AWG 10cm x 1 | eBay
Se invece si vuole sostituire quello sul drone con un xt60 si può poi usare questa batteria
RC ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C Lipo Pack | eBayUltima modifica di Pier2162; 29 settembre 16, 10:59.Yuneec Typhoon H
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioPer una Lipo da 3 celle e circa 2200mAh con un 14agw sei coperto tranquillamente. Esistono varie tabelle, alcune decisamente differenti da altre, questa pare sia abbastanza attendibile:
American Wire Gauge table and AWG Electrical Current Load Limits with skin depth frequencies and wire breaking strength
Inutile dirti che in quella stupenda tabella non ci ho capito un cavolo! Ho letto dei 20 agw sotto l'inserzione del connettore su ebay dove parla di 20 agw.per il jst.
se ti scrivo il diametro del cavo ( senza l'isolante suppongo) sarà meglio che fai opera pia e vai a vedere tu. Che ne dici?
Originariamente inviato da leodrone Visualizza il messaggioi jst pare siano 20 agw e quindi sottodimensionati.
Per un valore di 20agw il cavo deve avere un diametro di 0.81mm
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioÈ abbastanza leggibile. A fianco di ogni valore agw è indicato il diametro del conduttore (espresso sia in pollici che in mm, oltre vari dati molto utili...
Originariamente inviato da leodrone Visualizza il messaggioQuindi il cavo è troppo piccolo e il jst non è indicato perchè brucerebbe. i diametri dei cavi immagino siano al netto dell'isolante. Me lo confermi? Grazie
Li ho trovati su BG , ma sono da 40 e non da 35 Non vanno bene lo stesso? Naturalmente avevo già ordinato da GB gli XT
30pcs HXT maschio 4mm / connettori a banana femmina AM-1009C connettore della batteria Vendita - Banggood.com
Originariamente inviato da leodrone Visualizza il messaggioLi ho trovati su BG , ma sono da 40 e non da 35 Non vanno bene lo stesso? Naturalmente avevo già ordinato da GB gli XT
Quindi conviene cambiarlo direttamente al quadricottero e via.
Invece una cosa importante, ho visto un video di una nuova versione (mai vista prima) con motori di colore nero e soprattutto altitude hold...
Mentre qualcuno su rcgroup ha sentito dire che il progetto verrà abbandonato, e non verrà piu prodotto...
https://youtu.be/jrBTM6CUlOA
inviato dal mio Tab S2 utilizzando tapatalk
Originariamente inviato da dinamite2 Visualizza il messaggioNon ti complicare la vita, in ogni caso la maggior parte delle lipo che si possono adattare al bayangtoys hanno xt60.
@ Cassi : facci sapere se ha i motori di colore neroYuneec Typhoon H
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioNella pagina precedente l'utente Cassi dice di aver ricevuto il drone con tx che ha li stick del gas con ritorno centrale a molla...mi sa che è la versione con Altitude Hold che menzioni.
va veramente bene e credo sia perfetto per le riprese panoramiche avendo l'altezza bloccata dove vuoi tu ; ieri ho fatto il primo volo di prova e dopo un minimo di pratica con la nuova radio con ritorno a molla del gas devo dire che mi soddisfa molto , buone risposte ai comandi sia in modalita' L che H e resta fermo all'altezza voluta appena rilasci lo stick del gas sia a salire che ha scendere ; non proprio immediato nel riprendere o perdere quota quando si rida' il comando dalla leva , ma nel complesso e' ok.
non ho ancora fatto riprese video perche' sto aspettando di ricevere una nuova camera ordinata da GB , quella di serie arrivata con il drone e' solo per wifi e non la comandi dalla radio ma solo dallo smartfon , ho scaricato e installato sul telefono l'applicazione per Android che mi aveva indicato Pier e funziona ma personalmente preferisco alla vecchia maniera
Ho anche preso la lipo del runner ma da BG perchè non ho le dimensioni che può alloggiare il drone se no da Gb c'è una Zot da 13 Euro che mi attirava.
Sta cosa che il progetto verrà abbandonato cosa vuol dire? Non mi entusiasma affatto.
Ordinato di nuovo il gimbal perchè oggi è disponibile, anche se poi hanno chiesto fino a 15 gg per la preparazione dell'ordine. In compenso, la data di rifornimento del drone è di nuovo stata spostata. Sta cosa mi ricorda , così ci scherziamo un pò sopra, la barzelletta della sco..ta cinese, che durava ore e ore ,anche tutto un giorno, perchè lui a pochi attimi di attività alternava lunghi riposi a base di yoga, the, masticazioni di erbe varie, meditazioni ecc ecc. E lei? Eh beh, poveretta il piacere lo provava eccome , ma solo quando tutta sta gran cosa finiva!
Mi sento molto lei...spero di sbagliare. Fine dell'OT.
Oggi è disponibile da BG ma nella versione con cam, che se la possono pure tenere. Quello senza cam dovrebbe arrivare anche lui E se arrivano qui li troveremo anche su GB
Domanda a chi sa: su GB costa un pò di più perchè si fanno pagare la spedizione ,ma senbra poca roba. Da BG costa meno. Da quel che ho letto però pare che da BG la dogana ecc siano quasi certe ,ma non ho capito se lo siano anche con la spedizione lunga gratis oppure no. Da GB invece dogana pare assente e che arrivi pure prima. Quando saranno disponibili su entranbi i siti che faccio? Grazie
