XK DETECT 380X Thread Ufficiale
  • Ciao, eccomi di nuovo. La domenica piovosa porta dubbi...leggendo qua e là mi sono imbattuto nella faccenda della schermatura del gps. E' indispensabile o è da fare solo in caso il quadricottero si comporti in modo strano? Nel caso sia da fare, è un'operazione complicata?
    GRazie
    Roberto
    Associazione Scaligera Aero Modellistica
    • Originariamente inviato da roberto76 Visualizza il messaggio
      GRazie
      Roberto
      Il gps dell'X380 è già schermato, non serve fare schermature aggiuntive salvo che non vi siano evidenti problemi.
      Yuneec Typhoon H
      • Ottimo, grazie.
        • Il dado è tratto.. Anche io ho preso il mio XK X380, preso usato ma solo testato da un fotografo che ha poi preferito il Mavic Pro. E' corredato di Gimbal originale, ho anche preso una camera Xiaomi YI, la settimana prossima mi arriva ed allora comincerò ad impestare il post con le mie domande per riuscire a fare tutto a modo prima di decollare per la prima volta.. Vi ringrazio in anticipo della vostra pazienza e cortesia.. il Drone è quello in foto
            Ho letto sul Forum inglese che la schermatura aumenta di molto la capacità di acquisizione dei satelliti..
            http://xk380.forumotion.co.uk/t45-sh...gps-sensor#115
            Non ho ancora provato il mio all'aperto ma sia in casa che in terrazza lampeggia verde/rosso, se una volta portato fuori si comporterà allo stesso modo valuterò l'operazione..
            • Originariamente inviato da newmediologo Visualizza il messaggio
              La tempistica di acquisizione dei satelliti, sul mio, varia tra 30 e 45 secondi.
              Yuneec Typhoon H
                Non ho ancora fatto la calibrazione della bussola.. Influisce..? Grazie
                  No, per niente. In ogni caso i satelliti vengono acquisiti solo in esterno questo drone non può volare in interni e comunque mai senza aver acquisito almeno 6 satelliti. Solo in questa condizione il led posteriore emette i due lampeggi verdi veloci di "gps ready"
                  Yuneec Typhoon H
                    Ho fatto la calibrazione della bussola, ripetuta più volte, riuscita con 4 scatti della leva head lock e 3 giri nelle due direzioni, portato fuori e ha preso subito i satelliti.. Ora dovrei molare un pezzetto del telaio del Gimbal in quanto il cavo USB non entra bene e la scheda SD non è accessibile..
                    • Oggi finalmente primo voletto nel Parco Volusia (Roma Nord) deserto.. Fatta la calibrazione della bussola, aveva già acquisito i satelliti e li ha riacquisiti subito dopo finita la calibrazione.. Non mi sono nè allontanato nè alzato troppo, circa 40m in altezza e 100m di distanza, la luciona posteriore si vede bene e il drone è fermissimo in aria, non troppo veloce ma risponde molto fluidamente ai comandi.. Provato il ritorno a casa automatico che ha sgarrato di un paio di metri e la panoramica a 360° che ha funzionato benissimo.. Ho visto che l'atterraggio automatico si può correggere durante la discesa, con l'RTH non ci ho provato..
                      Molto contento e ringrazio Pier2162 di avermi consigliato questo Drone..
                      • Oggi secondo volo, tutto bene a parte il fatto che in decollo auto si è cappottato un paio di volte in avanti come se i motori posteriori spingessero di più di quelli anteriori.. A orecchio sembra tutto a posto a parte uno specie di scatto che si sente ogni tanto.. Qualcuno ha idea di cosa possa essere..? Grazie
                        • Il fatto che si cappotta in avanti è dovuto al disassamento del peso in avanti di gimbal e cam, basta tenere leggermente tirato indietro lo stick destro del radiocomando durante il decollo per ovviare.
                          Per lo scatto non saprei dirti, mai sentito sul mio.
                          Yuneec Typhoon H
                            Ci proverò, grazie del consiglio, oggi è successo decollando dall'erba mentre Sabato decollando dall'asfalto era andato bene..
                            Lo scatto proviene dal motore anteriore SX, come se avesse qualcosa dentro, girando si sente ogni 20/30 secondi, ho smontato tutto ma non ho trovato nulla, forse una soffiata di aria compressa potrebbe essere utile.. Che ne dici..? Alla peggio lo cambio.. Grazie
                            • Potrebbe essere un cuscinetto danneggiatosi durante un urto in uno dei cappottamenti, oppure che vi sia finito dentro un granello di terra..
                              ​​​​Puoi provare a smontare il motore e separare rotore e statore.
                              Yuneec Typhoon H
                                Ho controllato e non sembra esserci nulla, ora la cosa sembra attenuata.. Smontare il motore la vedo dura, c'è un seeger microscopico da allargare e non ho la pinzetta apposita.. Ora che l'ho smontato vorrei approfittare per fare la schermatura del GPS, domani prendo il nastro di rame e poi lo rimonto e vedo come va.. Alle brutte il motore lo cambio.. Ovviamente dopo rimontato dovrò rifare anche la calibrazione dei giroscopi immagino.. Grazie.. In ogni caso questo è il video del secondo volo con qualche minuto di orizzonte storto..
