Flying 3D X8 [Discussione Ufficiale]
  • #46
    Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggio
    hahhahahahahah ora ho capito, mi faccio ridere da solo dalla figuraccia che ho fatto ma ti giuro che non lo sapevo,
    comunque potrebbe essere anche differente, sull'x8 non ho provato e io conosco la modalità circle di apm che comunque gode di molti parametri da settare e che nn ho mai provato personalmente, inoltre sull'x8 non mi sembra ci siano parametri impostabili per circle
    magari proverò appena torno al campo
    Ultima modifica di klamath; 27 agosto 15, 15:41.
    • #47
      Hai perfettamente ragione, in effetti ho optato per l'X8 per 2 motivi:
      1) prezzo contenuto
      2) mi serviva un quad per fare riprese molto amatoriali ma senza rischio di perdere il mio piu che generoso v686g che con una folata di vento a 50 metri me lo perdo di sicuro.
      Avrei potuto riacquistare il cx20, oltretutto avendo già la radio, una batteria supplementare e le eliche, avrei potuto riutilizzarli ma ho optato per l'X8 per due motivi principali:
      1- innanzitutto per l'osd sulla radio
      2- in secondo luogo il cx20 era un po troppo complicato per la mia poca esperienza con quadricotteri
      p.s. "generoso" in che senso?
      • #48
        Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggio
        Il generoso era riferito al Wltoys v686g che per quanto fantastico rimane pur sempre un quad con motori a spazzole e dal peso di poco pu di 100gr che risente molto del vento.
        Per me che amo fare riprese stabili serviva qualche cosa di piu pesante e duraturo.
        Non sono pentito dell'acquisto dell'X8 pur consapevole dei suoi difetti. Anche a me non avendo molta esperienza serviva un quad con una FC decente. Ho cancolato che pur volendo assemblarne uno da zero tra centralina con barometro e GPS e OSD, motori, batteria, ESC, radio con ricevente e frame mi sarebbe venuto a costare minimo 200€(acquistando dalla cina). E poi l'assemblaggio e la configurazione?. Non mi sono azzardato a fare un passo piu lungo delle mie possibilità, non avendo nemmeno un amico con esperienza.
        • #49
          Grazie alla tua segnalazione avevo trovato il FX8 a 204€ con spedizione EU su gearbest ma una volta pagato mi hanno segnalato (dopo una mia richiesta sui tempi di spedizione) che il drone non era in stock, anche se chiaramente indicato che ci fosse, e ci sarebbero volute 1 o 2 settimane per averlo di nuovo disponibile. Così ho ripiegato su un sito che non conosco (DealsMachine) pagandolo 238 con spedizione dalla Cina...speriamo bene
          • #50
            Allora aspettiamo con trepidazione..... fammi sapere come è andata cosi da mettere in conto anche questo altro portale di vendita.
            • #51
              certo che i cinesi non si smentiscono eh
              avete visto il sito di dealsmachine? vi ricorda qualcosa? se ci fate caso è identico al sito di gearbest
              stessi frame stesso layout, cambiano un po i colori qua e la ma per il resto sono identici
              Ultima modifica di klamath; 02 settembre 15, 11:55.
              • #52
                secondo me rimane comunque un quad da smontare e rimontare in frame alternativi......e facilmente riparabili
                • #53
                  Originariamente inviato da spirrittu Visualizza il messaggio
                  Pienamente d'accordo, il mio ha già un po di crepe qua e la. le tengo d'occhio ma prima o poi........
                  • #54
                    Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggio
                    Allora non hai visto il sito Everbuying...avevo già piazzato l'ordine li ma dopo uno scherzetto sul prezzo ho contattato l'assistenza per annullare l'ordine...oltre ad essere uguali fanno anche le stesse pratiche scorrette
                    • #55
                      cablaggio uscite 12V e ch7 ch8.
                      Ciao a tutti,
                      dopo aver aperto per normale manutenzione il mio x8 ho notato che i cavi che arrivano sul muso del quad (i pin dietro la porta usb) e che dovrebbero servire ad alimentare eventuali gimbal a 12V e servi sul ch7 e ch8 non erano quanti mi aspettavo.
                      Come vedrete dalle foto arriva solo una coppia di cavi (rosso e nero) proveniente dalla FC (scheda di volo) e 2 cavi (rosso e bianco) provenienti dalla TX che vanno sui piedini denominati S (signal) dei 2 canali. Nulla invece che porti i 5V su quei piedini.
                      Il mio X8 è da poco acquistato quindi ultima versione arrivata con la FW 1.48 ed HW credo 10.11.
                      Ho dato un occhiata ad altri post ma le uniche foto sono di un X8 vecchio modello che ha tutti i cavi che io mi aspettavo di trovare.
                      Nessuno di voi ha una spiegazione o ha il mio stesso modello con lo stesso cablaggio?
                      Grazie.
                      • #56
                        Ciao a tutti,
                        Grazie.
                        sicuro di aver guardato bene? non è che devi andare lontano... http://www.baronerosso.it/forum/mult...ml#post4694301
                        questa è la foto postata da me ed è in prima pagina
                        i pin vanno bene, in quella porta ci arrivano 2 segnali e una alimentazione e infatti così è
                        • #57
                          Cactus si hai ragione l'avevo vista ma i miei 12V sono sposati sulla seconda uscita dei 12V e i colori dei miei 2 cavi S sono rosso e bianco (i tuoi entrambi bianco).
                          A prescindere dai colori e dalla posizione io ho testato con un voltometro e non esce nulla, ne i 12V (su entrambe le uscite) ne eventuali 5V (ma su questo non avendo un servo da attaccare la prova non è significativa.
                          A te i 12V escono?
                          E grazie per la rapida risposta.
                          • #58
                            ma perche dovrebbero arrivare i 5V?
                            un connettore porta 2 segnali dalla ricevente Rosso e bianco, l'altro porta il vcc e il gnd 12V dalla power board che è il rosso e nero...
                            non è pensato per collegarci dei servi, ma semplicemente una scheda di controllo per gimbal brushless... chiaramente il gnd è in comune...
                            non so se mi son spiegato bene
                            comunque io ho verificato con un tester e i 12V mi arrivano si
                            Ultima modifica di klamath; 04 settembre 15, 11:14.
                            • #59
                              Proverò a mettere i 12V sui primi due piedini nella estrema destra e verifico, perchè da quanto mi dici (niente 5V) la serigrafia sulla plastica nera del quad e questa foto mi stanno traendo in inganno.
                              Concordo con te che i cavi sono giusti e che forse nel rimontare ho spostato io i 12V.
                              • #60
                                beh anche se hai erroneamente spostato danni non dovresti averne fatti
                                comunque l'alimentazione ce l'hai nel cavetto con i fili rosso/nero
                                Per avere i 5V basta che cambi il cablaggio e porti 2 spinotti da servo interi al posto di quello bianco/rosso dalla ricevente al connettore, ma ne basterebbe anche solo 1 e l'altro mantieni il cavetto esistente, esattamente come mostrato nel'immagine
                                Ultima modifica di klamath; 04 settembre 15, 11:41.
