Quando decolla... E ho capito il motivo... Nel software assistant mi segnala che lo stick destro è premuto un po' verso destra anche se realmente non lo è... Ecco perché il drone vola di lato diciamo... Inoltre sempre dal software noto che il Channel2 ha un valore logic di -278 circa rispetto agli altri canali che hanno valore prossimo allo zero...
Flying 3D X8 [Discussione Ufficiale]
Originariamente inviato da angben Visualizza il messaggioCome faccio a risolvere questo problema?
Inviato dal mio MI 4LTE utilizzando Tapatalk
Flying 3d x8 non riconosciuto dal pc
Salve a tutti, non riesco a collegare il drone al PC. Ho collegato tramite USB al PC, collegato la batteria e avviato Flight Tools ma non viene riconosciuto. Ho effettuato un upgrade offline che è andato a buon fine quindi il drone viene riconosciuto nell'upgrade offline ma non da Flight Tools. Qualche consiglio?
Originariamente inviato da kain90 Visualizza il messaggioSalve a tutti, non riesco a collegare il drone al PC. Ho collegato tramite USB al PC, collegato la batteria e avviato Flight Tools ma non viene riconosciuto. Ho effettuato un upgrade offline che è andato a buon fine quindi il drone viene riconosciuto nell'upgrade offline ma non da Flight Tools. Qualche consiglio?
Aiuto! Led blu lampeggiante! E difficoltà ad armare
Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
Da oggi il mio x8 ha deciso di non armare più i motori. Spiego meglio:
Appena collego la batteria il drone fa il suo giro di lucine e bip poi il led di coda inizia a lampeggiare blu (nel giro di una decina di secondi) e rimane in questo stato. Se provo ad armare i motori nn succede nulla nonostante il telecomando funziona bene e è collegato perché il gimbal riesco a controllarlo.
Se invece collego la batteria e armo subito i motori, questi partono e tutto sembra funzionare bene, ma se disarmo i motori o lo lascio al minimo e si disarmano da soli il led inizia a lampeggiare blu e non riesco più a riarmare.
Scusate il monologo, spero di essere riuscito ad essere chiaro!
Grazie in anticipo a tutti!
A presto!
Originariamente inviato da djfix13 Visualizza il messaggioIn ultimo ho effettuato 2 piccoli buchi di 1 mm nel baricentro del QUAD sopra e dietro per consentire facilmente la calibratura. È vero che non si farà tutti i giorni ma è un optional molto utile. Per questo scopo mi sono procurato un piccolo ferretto a molla che mi consente di far ruotare il quad con velocità e direzione costante senza alcuno sforzo.
Per il momento mi sono fermato qui anche a causa del fatto che sono 3 giorni che da me piove o nevica avendo quindi limpossibilità di fare valutazioni di volo allesterno. Comunque già la stabilità al chiuso mi sembra ottima.Rabbit Flight Controller - BigFly Shark X6 e X4 BL1.3a
Flying 3D X8 - New UpAir One 4K - WL Q333 converted
Originariamente inviato da kain90 Visualizza il messaggioHo appena rimontato tutto su un F450 ma quando collego il drone al pc nella sezione DATA la calibrazione del GPS compare in questo modo! Consigli?!?!Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioL'unica cosa che mi viene in mente e che tu abbia la bussola ed il gps separate. Sarebbe impossibile avere la bussola ruotata. Come ai messo il moduli nel frame 450?
quasi mi dimenticavo,
il radiocomando del Flying X8 è stato recuperato con successo
il firmware è quello modificato 10ch reperibile qui (https://github.com/benb0jangles/FlyS...rogrammer_V1_5), attenzione che per poterlo flashare la prima volta occorre una interfaccia JLink (https://www.segger.com/jlink-debug-probes.html)
ho aggiunto inoltre due switch 2p corti...
invia immagini
presto postero una piccola guida su come procedere con l'upgrade che riguarderà sia la parte hardware che softwareUltima modifica di klamath; 09 dicembre 16, 13:17.-----------------------------------------------------------------------
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggioquasi mi dimenticavo,
invia immagini
Ti sei perso però la telemetria?Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Schema USB
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggioFinalmente è ultimato....
risolto il problema con l'usb era una sciocchezza
tuttavia ho creato io un problema nuovo,
ho infatti provato a bindare la ricevente con la TGY-i10... la radio ha riconosciuto la ricevente come fosse una iA10 con firmware obsoleto da aggiornare e purtroppo senza volerlo ho aggiornato con il risultato che questa si è completamente rimappta come la rx iA10 originale...
quindi cppm sul ch1 e ho perso l'OSD (per ora)
Domani posto le foto.
Per chi volesse usare il fliyng con altro tipo di radio ricordo che i canali dovrebbero essere mappati in questo modo:
Ch1 = Roll, normale
Ch2 = Pitch, reverse
Ch3 = Thro, reverse
Ch4 = Yaw, normale
Ch5 = Switch 3p per FM, reverse
Ch6 = Switch 3p per FM, reverse
tengo a precisare che la mappatura dei canali deve essere questa in quanto dall'assistant non si può modificare, ma il "reverse" è sempre da verificare perché con alcuni tipi di radio potrebbe essere differente
L'idea che mi era venuta qualche tempo addietro era di tenere la vecchia powerboard assemblata e di connetterla solo al momento di un eventuale collegamento fisico al PC; della serie che se se ne abbia la necessità di aggiornare la FC, bastava ricollegare tutto alla PowerBoard originale e di lì poi il cavo USB al pc. Cosa ne pensi Klamath? se poi hai una soluzione migliore, che ben venga. Grazier in anticipoRabbit Flight Controller - BigFly Shark X6 e X4 BL1.3a
Originariamente inviato da Carmine Visualizza il messaggioCome hai risolto poi con la usb? hai creato un piccolo circuito a parte?
