Si non l'ho specificato, ma ho tolto la parte sinistra, ho montato tutto su un f330, ho calibrato il joystick e la bussola e devo dire che si alza in volo ma è un po' instabile, forse dovuto dalla batteria leggermente scarica. L'unica cosa che non va è il collegamento USB che non viene riconosciuto dal PC! Consigli e suggerimenti ben accetti!!!
Flying 3D X8 [Discussione Ufficiale]
Originariamente inviato da kain90 Visualizza il messaggioSi non l'ho specificato, ma ho tolto la parte sinistra, ho montato tutto su un f330, ho calibrato il joystick e la bussola e devo dire che si alza in volo ma è un po' instabile, forse dovuto dalla batteria leggermente scarica. L'unica cosa che non va è il collegamento USB che non viene riconosciuto dal PC! Consigli e suggerimenti ben accetti!!!
esatto verifica di aver collegato bene l'usb alla flyshark, io ho tolto completamente la board originale e per l'usb ho penato un pochino a causa di collegamenti invertiti...-----------------------------------------------------------------------
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggioesatto verifica di aver collegato bene l'usb alla flyshark, io ho tolto completamente la board originale e per l'usb ho penato un pochino a causa di collegamenti invertiti...
"spiego in breve come ho realizzato il cavetto usb,
se fate caso nella configurazione originale l'usb va dalla scocca alla powerboard con 4 fili, che sono rispettivamente: vcc d+ d- e gnd, dalla powerboard però partono solo 2 fili che vanno alla porta usb della flyshark, questi due fili sono vcc in parallelo a d+ tramite una resistenza, e d- che va diretto, ma il gnd non va alla flyshark semplicemente perché la powerboard lo mette gia in comune....
ed ecco perche i 2 connettori, quello col singolo cavo nero è il gnd dell'usb che si puo collegare a qualsiasi spinotto libero sulla flyshark e l'altro spinotto ha il vcc in parallelo a d+ tramite resistenza e d- diretto... io ho messo comunque due resistenze sia su d+ che su d- a livello precauzionale...
nota bene che il pin che rimane vuoto nel connettore usb della flyshark NON è un gnd (ho verificato col tester) ma dovrebbe essere l'uscita per un led"Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da kain90 Visualizza il messaggioRicontrollando bene i collegamenti mi sono accorto che il cavo USB rosso e nero che dalla PB va alla centralina era inserito al contrario (rosso in alto e nero in basso). Ho invertito il cavo e ora funziona tutto correttamente!
Originariamente inviato da RAFX65 Visualizza il messaggioaiuto dopo cambio pc non ho piu l'assistance ....chi me lo puo dare ?? grazie
ProductEly:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioRingrazio tutti gli amici che hanno permesso di cimentarmi e realizzare il mio
fantastico quad che grazie alle potenzialità intrinseche dell'X8 vola davvero bene.
Ho comprato un ph3 standard, ragazzi tutta un'altra storia fa dei video favolosi , non si muove neanche con vento forte!Quadricotteri: Wltoys V686G FPV , Flying 3D X8 , Phantom 3 standard , Gptoys H2O Aviax
Aerei: Volantex ranger 757-4
Elicotteri: WLTOYS v911
Originariamente inviato da Baronino Rosso Visualizza il messaggioSurfinoit ci avevi promesso il video tutorial
COnfermo che anche il mio con le eliche 9045 autoserranti del Phantom ha un volo veramente stabile.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioHai ragione ma non sono riuscito ad organizzarmi con una videoripresa fissa. In pratica me lo sono montato sul balcone per cui non ero nelle condizioni migliori.
peccato per il video, spersonalmente sono in alto mare col mio, ho provato un volo col gps ma andava a cazzi suoi , devo fissarlo meglioQuadricotteri: Wltoys V686G FPV , Flying 3D X8 , Phantom 3 standard , Gptoys H2O Aviax
Originariamente inviato da Baronino Rosso Visualizza il messaggiooltre le eliche del phantom ho preso anche tutto quello che c'è sotto
Io ho testato tutte le modalità di volo fino al RTH è funziona tutto bene. Del resto andava bene anche con il suo corpo originale, solo che adesso sarà per il frame piu grande (f450) sarà per eliche piu lunghe (9045), sarà per il fatto che il GPS adesso mi prende dai 8 ai 10 satelliti........il volo per fare riprese video è davvero migliorato.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Buonasera a tutti, qualche tempo fa, aprendo l'X8 per sostituire il frame (completamente crepato) ho notato questa etichette sul coperchio vano batteria. Questo dato molto probabilmente si riferisce ai motori montati sul nostro multi...quello che voglio chiedere è: è possibile misurare questo valore? Ho una Turnigy i10 con sensore "speed", è consigliabile utilizzare questo sensore per lo scopo sopra citato? O è troppo poco affidabile come lettura?
