Madò povero x8 finito nel dimenticatoio , mi è arrivata l'asta per il gps ....sono andato al risparmio ok ma non ha neanche il coperchio , ho poca voglia ma mi tocca provare nell'impresa, com'era il verso?
Flying 3D X8 [Discussione Ufficiale]
Originariamente inviato da Baronino Rosso Visualizza il messaggioMadò povero x8 finito nel dimenticatoio , mi è arrivata l'asta per il gps ....sono andato al risparmio ok ma non ha neanche il coperchio , ho poca voglia ma mi tocca provare nell'impresa, com'era il verso?
prima di incollarlo con il biadesivo sul supporto attaccalo al software di gestione e se vail sulla pagina dove è presente la bussola vedi di puntarlo verso il nord.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioNon ricordo il verso ma se fai come me non puoi sbagliarti:
prima di incollarlo con il biadesivo sul supporto attaccalo al software di gestione e se vail sulla pagina dove è presente la bussola vedi di puntarlo verso il nord.Quadricotteri: Wltoys V686G FPV , Flying 3D X8 , Phantom 3 standard , Gptoys H2O Aviax
Aerei: Volantex ranger 757-4
Elicotteri: WLTOYS v911
Originariamente inviato da Baronino Rosso Visualizza il messaggioEhm come faccio a capire se punta il nord? non ho presente adesso il software , ma in casa senza gps funziona?Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioInstallati sullo smartphone una app "bussla virtuale" cosi da vedere dove è il nord e da li punti la bussola.Quadricotteri: Wltoys V686G FPV , Flying 3D X8 , Phantom 3 standard , Gptoys H2O Aviax
Ragazzi ciao a tutti! Anche io possiedo felicemente questo flying x8 solo che dopo l'unico crash che ho fatto, dovuto a un mio errore, il telecomando non riesce a rilevare più la batteria RX, l'indicatore lampeggia e mi suona in continuazione... Sapete da cosa potrebbe derivare il problema? Il drone funziona bene in compenso... Ma il continuo beep è molto fastidioso...
Originariamente inviato da angben Visualizza il messaggioHo notato che il problema forse sta nel ricevitore mt-ia10, una variante del flysky ia10... Sapete se esiste uno schema elettrico di questo ricevitore?
Inviato dal mio MI 4LTE utilizzando Tapatalk
E' possibile che tale filo si sia staccato. Leggi qualche thread di Lillo o katlamath che hanno postato molte foto e anche qualche suggerimento nel caso uno utilizzasse una batteria con diverso voltaggio (in quel caso il valore sulla radio sarebbe sballato, senza opportuni accorgimenti).
Mi sa che ti tocca aprire tutto il quad per avere pieno accesso alla piasta PDB (power distribution board) ed alla scheda FC (Fly Controller) nonchè alla ricevente FSi-A10.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Forse ho trovato il problema... Ho 3.6v al posto dei 5v nelle piazzole che mandano corrente al fc e quindi all rx... Probabilmente mi è saltato il chip regolatore di tensione nero con 8 pin che qualcuno magari potrebbe aiutarmi a identificare in quanto non è presente nessuna scritta al di sopra...
Originariamente inviato da angben Visualizza il messaggioForse ho trovato il problema... Ho 3.6v al posto dei 5v nelle piazzole che mandano corrente al fc e quindi all rx... Probabilmente mi è saltato il chip regolatore di tensione nero con 8 pin che qualcuno magari potrebbe aiutarmi a identificare in quanto non è presente nessuna scritta al di sopra...
Inviato dal mio MI 4LTE utilizzando TapatalkEly:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioDifficile identificare quel chip. Fai prima a compare un BEC che ti porta i 12V ai 5V che ti servono (ovviamente prendine uno da almeno 2A). Certo che è strano che la FC e la ricevente ti funzionano a 3,6V. Quindi anche i led si accendono fiochi?
ora però ho due altri problemi...
il primo è che ricalibrando gli esc il throttle lo devo usare al contrario... cioè se accelero rallenta e viceversa... e questo è strano... infatti adesso due dei 4 esc mi girano nello stesso verso e devo invertire i cavi di due motori per farli girare nel senso giusto... ma non è finita qui... il secondo problema è invece una accelerazione pazzesca di uno dei motori posteriori e quindi il drone mi si capovolge... ho fatto già calibrazione del throttle... cosa potrebbe essere il problema?? grazie!
Originariamente inviato da angben Visualizza il messaggioora però ho due altri problemi...
Originariamente inviato da angben Visualizza il messaggioSi si, i versi dei motori e delle eliche sono perfetti...
