Tarantula X6 YiZhan (JJRC H16)
  • #91
    In effetti sembra eccessivo.
    Pulisci con un pezzo di carta assorbente tipo quello da cucina o scottex.
    Non devi lucidarlo ma eliminare l'eccesso.
    Se si mischia con la polvere l'impasto diventa abrasivo e rovinerà sia il pignone che la corona.
    • #92
      In effetti anche nel mio era così, poi con l'uso diventa un impasto nerastro. Togli l'eccesso ma non pulirlo completamente
      Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
      • #93
        Se si mischia con la polvere l'impasto diventa abrasivo e rovinerà sia il pignone che la corona.[/QUOTE]
        Grazie provo.
        Originariamente inviato da Rigothamus Visualizza il messaggio
        Grazie ariprovo.
        • #94
          quel grasso mi pare eccessivo anche a me, oltretutto se gli ingranaggi sono fatti in PTFE comunemente detto teflon non servirebbe neanche ingrassarli
          Ultima modifica di klamath; 19 settembre 15, 19:04.
          • #95
            come alternativa esiste lubrificante PTFE lo uso per le guide della capote della mia auto e non unge ma costa 10 euro una bomboletta piccola
            • #96
              Originariamente inviato da BlackOver Visualizza il messaggio
              Per chi avesse problemi a capire come calibrare il drone!
              Ciao a tutti,
              ho provato a calibrare il drone come indicato, volevo però capire se sono sono io che mi aspetto troppo cercando di riuscire a rendere stabile il suo volo senza riuscirci e quindi sbaglio qualcosa oppure è comunque normale che il drone non riesca a mantenere una certa altezza in assenza di input.
              P.s. Piccolo O.t. dopo circa due mesi ho ritrovato il drone smarrito nel mio terreno( nel frattempo ne avevo acquistato un altro), che dire nonostante la pioggia funziona ancora normalmente
              • #97
                Originariamente inviato da bombolo Visualizza il messaggio
                Ciao a tutti,
                ho provato a calibrare il drone come indicato, volevo però capire se sono sono io che mi aspetto troppo cercando di riuscire a rendere stabile il suo volo senza riuscirci e quindi sbaglio qualcosa oppure è comunque normale che il drone non riesca a mantenere una certa altezza in assenza di input.....
                La prima che hai detto
                Tra lal'tro dal basso della mia poca esperienza il tarantula è ottimo, ma ha un radiocomando assai sensibile, troppo sensibile.Viene voglia di accoppiarci un rc serio e settare in modo più adeguato la proporzianalità dei comandi.
                Per differenza, l'X5, che ha una potenza nemmeno confrontabile, ha un RC più fedele e gestibile.
                • #98
                  Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggio
                  Quindi quando ho tempo posso anche pulirli completamente con solvente..giusto?!
                  Perchè del resto, sono accumulatori di sporcizia, visto che io lo uso con le "gambettine modificate" e quindi piu basso del solito.
                  Comunque, ahimè sono costretto ad, confermarne la robustezza, causa 1 sbagliata valutazione prospettica.
                  Capisco perchè l'fpv sia 1 tenica di volo interesante, quando si stà bassi tra ostacoli.
                  Sgambettavo a forte velocità in un campetto, e passa ripassa tra i pali di una porra ne ho preso 1.Rimbalzato, si è incrinato il becco del ragno ( la punta anteriore..) e via, a far impazzire un bambinetto che guardava divertito.
                  Guidato con throttle al 100%, è bene stare in spazi aperti e prestare attenzione.I motori sono realmente sovradimensionati per il peso; può essere un gran bel volare, ritrovarsi a fare danni a persone o oggetti è però un attimo.
                  then Keep It Safe !
                  • #99
                    Originariamente inviato da Arthuar Visualizza il messaggio
                    d:
                    Veramente il consiglio era di non pulirlo del tutto non di passarci anche il solvente
                    • manuali e informazioni
                      salve a tutti sono un nuovo iscritto
                      e possoeessore da 24 ore di un tarantula x6
                      come posso avere i manuali distruzione
                      io non riesco a far partire i motori sono partiti una volte e poi non piu
                      grazie a tutti dei consigli
                      un saluto
                      • Ma il manuale non è nella confezione?
                        • Originariamente inviato da cosmomoto Visualizza il messaggio
                          un saluto
                          Ciao, é piuttosto facile sia il binding che eventuale calibrating.
                          Questo video é piuttosto chiaro con i sottotitoli.
                          https://www.youtube.com/watch?v=nS3kL1531Qg
                            un saluto
                            Tarantula X6 User manual - Quadcopter FlyersQuadcopter Flyers
                            Manuale
                            • Da poco arrivato la xiaomi yi, la uso per i test.
                              La potenza non manca, ma i problemi di controllo sono superiori al previsto oppure sono io che non capisco.
                              Lo mando al 100% ma risponde in maniera altalenante ai comandi, più volte se accenno a scendere, stacca e cade in picchiata. É come se con il pesino della camera i giroscopi andassero in palla, ma faccio ogni volta il calibrating da zero.
                              Ok che ho scelto un campetto "materasso" ma i test non stanno andando come previsto...
                              • Originariamente inviato da Arthuar Visualizza il messaggio
                                Usi le eliche originali?
