Tarantula X6 YiZhan (JJRC H16)
  • Tarantula X6 YiZhan (JJRC H16)
    Il drone Tarantula è un quadricottero abbastanza grande avendo le*dimensioni di 47,5 x 25,5 cm*e dal*peso di ben 310g.
    È rimarchiato anche con il nome JJRC H16
    Frequenza 2.4GHz
    Canali=4
    Rotori=4
    Giroscopio=6assi
    Materiale=Plastica
    Dimensioni=475 x 253 mm
    Colore=Nero e bianco, Blu e bianco
    Durata volo=8 minuti
    Tempo ricarica=90/150 minuti
    Distanza controllo=100/300M
    Batteria quadricottero=7.4V 1200mAh
    Videocamera=opzionale da 5MP
    Volo=Outdoor
    Batterie trasmettitore=4 AA
    LCD=piccolo monocromatico
    Colore= trasmettitore Bianco
    Volo= su/giù, avanti/indietro, sinistra/destra, traslazioni, rivoluzioni 360°
    Luci= LED per volo notturno
    Peso del pacchetto=310g
    Esaurimento batterie Allarme
    Tipologia comando=Mode1 oppure Mode2 Modalità IOC mode e 3 velocità (40%, 60% e 100%)
    Si vis pacem, para bellum
    intanto a Taranto alla coop
    inviato dal mio Commodore Vic20
      https://www.facebook.com/groups/tarantulaX6/
        finalmente è arrivato
          Prime impressioni con il Tarantula X6:
          Il metro di paragone è con il mio precedente quadricottero leggermente più piccolo, Syma X5C, le impressioni sono al di sopra delle aspettative, infatti nonostante il Syma rimane a parer mio il drone per eccellenza per imparare a usarlo senza spendere molto e divertirsi, devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla facilità di utilizzo del Tarantula. Il Tarantula si dimostra sin da subito facile da pilotare in quanto molto leggero ma allo stesso tempo, il comparto motori, risulta essere positivamente sovradimensionato al peso, pertanto in grado di contrastare le brezze di vento, nonostante la forza motori l'ho tenuta sempre impostata al 40% (ottima la possibilità di impostare i motori al 40 /60 / 100% in corso d'opera con il radiocomando). Infatti il Tarantula è in grado di sollevare cam molto più pesanti dell' originale (tipo gopro/sj/mibius/etc) o addirittura una seconda batteria, che potrebbe quest'ultima però compromettere la durata dei motori, poichè essendo questi non brushless ovverosia con le spazzole, i suddetti dopo 10 minuti di funzionamento dovrebbero raffreddarsi, pena il grippaggio delle spazzole sull'indotto. Il carrello (a mio modesto parere) è da un punto di vista ottimo per il discorso che è abbastanza flessibile e ammortizza gli urti in fase di atterraggio ma con i piedini troppo ravvicinati tra di loro, cosa che molto spesso provoca un ribaltamento dello stesso. Di giorno la forma appuntita della fusoliera permette di verificare facilmente mentre è in volo, quale sia il front o rear dello stesso, mentre di notte è facilmente identificabile grazie ai led molto luminosi, rossi posteriori e blu anteriori. Sinceramente non sono riuscito facilmente a utilizzare la modalità Hiper IOC, una sorta di headless, che dovrebbe permettere di pilotare il Tarantula indipendentemente da come esso sia orientato, mi riservo di approfondire l'argomento non appena mi arriverano le batterie di riserva. Buona l'autonomia della batteria da 1200 mA Lipo, circa 9 minuti con la cam da 5Mp, il prossimo test sarà proprio su quest'ultima in quanto durante questo primo volo ho dimenticato a casa la microsd da 8 Gb che era in dotazione. Nota negativa invece sui paraeliche che risultano troppo morbidi e anche insufficienti come altezza a proteggere le eliche, dopo una caduta si sono addirittura intorcigliati all'elica, forse meglio levarli. Abbastanza ergonomico il telecomando, un pò scomodo invece il tasto photo e video in quanto si trova sul lato destro, per me sarebbe più pratico da usare dall'altro lato in quanto l'acceleratore si può per un attimo mollare senza che il drone perda potenza. Buono anche il charger in dotazione, circa 3 ore per la ricarica da zero. Negativa la mancaza di un interuttore on/off che possa spegnere il tutto senza dover per forza smontare il vano batteria con relativa cam e vite di chiusura. Ottima la possibilità di poter spegnere dal radiocomando i led in modo di poter risparmiare un minimo di batteria. Per me il costo di circa 60€ senza cam e 80 con la cam fanno del Tarantula x6, un quadricottero con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
            Ciao, dove lo hai preso? Con calma, puoi postare un video fatto con al 5 Mp?
            Grazie, ciao
              Portata radiocomando
              Ciao Roby
              Il tarantula piace anche a me come primo drone per fare pratica con pollici e visuale; mi domandavo se avessi testato anche la portata del radiocomando che mi sembra sia dichiarata tra 1 200 e i 300 metri. Saluti. Claudio.
                E ora sono anche io possessore di questo bel giocattolo!
                  Originariamente inviato da spacco Visualizza il messaggio
                  Ciao Roby
                  Ciao, purtroppo non ho ancora testato la portata del radiocomando, a causa dello spavento preso quando ho perso il mio Syma x5c, comunque più di tanto non conviene allontanarlo, visto che poi non riesci più a vederlo
                    ho aggiunto un interuttore per spegnerlo, per non avere la necessità di smontare ogni volta la batteria
                      approntata la custodia
                        Oggi l'ho ricevuto da Gearbest.
                        In questi giorni farò dei test e poi vi posterò i miei commenti.
                        Ultima modifica di laser02; 17th June 2015, 21:44.
                          Provato in volo oggi, domani o dopo pubblico video e recensione. Molto molto divertente, per il resto i materiali non sono il massimo ho visto di meglio nella stessa fascia. La versione che è arrivata a me non era proprio ready to fly bisognava fare un breve lavoro di montaggio. Manca l'interruttore di accensione, il radiocomando è un po piccolo e richiede ben 6 batterie. La telecamerina è 5 megapixel ma soffre di jello che la rende praticamente inusabile.
                          Per il resto in volo si comporta molto bene, non me lo aspettavo. Anche con un pò di vento, basta usare il secondo setting che aumenta le inclinazioni massime. Insomma a mio avviso il comportamento in volo outdoor è il punto di forza del tarantula X6, per il resto si trova di meglio ma bisogna spendere qualche decina di euro in più.
                          Quadricottero News
                            Ecco il video della mia prova di volo
                            Quadricottero News
                              provato con solo due voli per mancanza di tempo.
                              Devo dire che nella categoria dei multirotori entry-level, anche questo X6 Taratula ci entra di prepotenza, in volo è stabile e facile da controllare, ottimo per chi inizia e vuole qualcosa che non costi una follia.
                              Eliche da 8", classe ....direi 350 (diagonale da motore a motore, non ho misurato il fuori-tutto con i paraeliche) plastica ben stampata senza troppe imperfezioni, batteria lipo da 1500 Mah lo rendono un prodotto interessante.
                              Anche la modalità acro flip funziona e il modello ne esce sempre stabile, interessante come sul JJRC H12C la funzione acro che si disinserisce dopo aver dato il comando per effettuare il flip così da trovarsi sempre in modalità di volo stabilizzata.
                              Confermo quanto detto dall'utente danveal che avrebbero dovuto dotare il mezzo di interruttore di accensione.
                              Poco pratico il cambio della batteria per via del fatto che sotto allo sportellino è fissata la videocamera e si è costretti quasi sempre a toglierla e poi rimetterla.
                              In compenso il vano di alloggiamento della batteria permette di inserirla senza intoppi.
                              Le quattro gambe di atterraggio, mi sembrano un po' deboli considerando lo spessore della platica, quindi atterrare sull'erba aiuta ma a patto che non si venga giù troppo velocemente.
                              Finalmente hanno messo una batteria a due celle da 1500 mAh, con tanto di connettore di bilanciamento che permette di caricarla in modo preciso e sicuro anche senza il suo caricatore di serie ma anche con altri caricabatterie più "dotati".
                              In altri modelli di questa fascia, la batteria lipo a due elementi non aveva il connettore di bilanciamento diminuendo sicuramente la durata di questa.di capacità decente
                              I test continuano, appena possibile aggiungerò foto e video del modello in volo.
                              Ciao alla prossima.
                              Ringrazio Gearbest.
                              Yizhan Tarantula X6 New Version Yizhan Tarantula X6 - 1 2.4G 4CH RC Quadcopter Hyper IOC UFO with 1080p 5.0MP Camera-88.09 and Free Shipping| GearBest.com
                              Unboxing
                              Ultima modifica di laser02; 1st July 2015, 09:48.
