Originariamente inviato da andreab1
Dji Phantom 3
Originariamente inviato da troppomm Visualizza il messaggioCiao Andrea e grazie per le tue informazioni, in effetti il mio primo pensiero è stato proprio quello, cieè colpa dei lastroni di cemento su terreno e quindi sicuramente carichi di ferro per permettere il passaggio delle vetture su du esso. Poi ho pensato alla batteria visto che il phantom una volta alzato ad un metro, si è quasi spento per poi rialzarsi ed andare in un unica direzione senza controllo, il tutto in 5 secondi, quindi senza avere il tempo di poter agire con una manovra di amergenza. Di preciso non so quale sia stato il problema anche se il ph3 quando ci si avvicina al ferro da sempre luce rossa di calibrazione bussola, poima ho volato con inspire 1 e non ho avuto problemi, decollando dal prato. La batteria adesso ho paura di riutilizzarla e quindi sono ancora nel dubbio.
E come hai fatto il decollo
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando TapatalkMPX Easystar II - MPX Merlin - MPX FunGlider - MPX Cockpit SX 9 - Taranis - Mavic pro
Originariamente inviato da Andreaf84 Visualizza il messaggioQuanto ce lo lasciate voi il Phantom nel frigo prima di calibrare l' IMU?
Io l'ho tenuto 4-5 min, ma mi da ancora il problema del lungo warm-up (ho letto che è un problema tipico che avviene se calibri l'imu senza mettere il phantom in frigo)
Mi pare eccessivo.
Altri parlano di lasciarlo in un locale climatizzato a 12-15 gradi.
Dipende sempre da che temperatura hai dove fai la calibrazione.
Se a 15 gradi si calibra bene devi trovare il giusto posto per farlo.
Ovviamente se fuori dal frigo ne hai 36 non va molto bene.
Io non l' mai fatta la calibrazione, ma a questo punto la fai direttamente nel frigorifero, che in genere è a 5-6 gradi, procedendo per gradi (come tempo).
Attenzione che il frigo sia no-frost senò poi la condensa ti uccide!MPX Easystar II - MPX Merlin - MPX FunGlider - MPX Cockpit SX 9 - Taranis - Mavic pro
Io la calibrazione dell'imu l'ho fatta in stanze che andavano sempre dal caldo al caldissimo, tipo in media dai 30° in su. Aggiornamento concluso positivamente in una manciata di minuti, e nessun problema dopo. Credo che metterlo in freezer sia un pò troppo estremo. Ho avuto più problemi a trovare un luogo perfettamente a livello dove la gente non ti sta tra i piediUltima modifica di theslayer; 03 agosto 15, 12:11.
Originariamente inviato da sabbiolina Visualizza il messaggioOvviamente se fuori dal frigo ne hai 36 non va molto bene.
Quindi dici di fargli fare la calibrazione direttamente nel frigo?
(devo controllare però che il frigo non sia in pendenza)
Se il frigo non è no-frost rischio di rompere il Phantom?
Certo non è la morte di nessuno, però se c'è modo di risolverlo meglio!
Originariamente inviato da Andreaf84 Visualizza il messaggioPurtroppo col caldo di questi giorni non è tanto facile trovare basse temperature.
la condensa è terribile.MPX Easystar II - MPX Merlin - MPX FunGlider - MPX Cockpit SX 9 - Taranis - Mavic pro
Originariamente inviato da sabbiolina Visualizza il messaggiose non è no-frost rinuncia.
Il misuratore del livello di grottesco è andato fuori scala...
mi sa che devo ricalibrare anche lui in frigo....Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Diciamo che la calibrazione 'frost' non risolve al 100%.
Io non ho mai avuto nessun problema anche con calibrazione a 35 gradi e molte persone che avevano problemi prima non li hanno risolti nemmeno facendola in Groenlandia
Purtroppo sembra sia un problema che in DJI tendono ad ignorare...
Se questo non è un consiglio di pregevole valore tecnico, comunque, levatelo pure, eh...
Originariamente inviato da kaisersoze9 Visualizza il messaggioDiciamo che la calibrazione 'frost' non risolve al 100%.
Grazie cmq!
ciao a tutti,
nel we ho fatto i primi voli con il mio p3 professional e nonostante ci fosse un vento discreto a folate, non ho notato particolari problemi nella stabilità del drone.(in beginner mode)
ma essendo il mio primo drone e il mio primo volo magari ci capisco poco.
il problema calibrazione imu è evidente o solo con una buona esperienza di volo si può cogliere?
grazie mille
Originariamente inviato da romoloman Visualizza il messaggioQuello che è terribile è questo thread... mica la condensa...
Originariamente inviato da sabbiolina Visualizza il messaggioquando voi "Duri e Puri" parlate delle spugnette sotto il barometro...
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
Originariamente inviato da dea90 Visualizza il messaggiola spugnetta SOPRA il barometro ha un motivo ben preciso, il phantom nel frigo per essere calibrato è solo ridicolo
Ma se portano a risultati le sopportiamo.MPX Easystar II - MPX Merlin - MPX FunGlider - MPX Cockpit SX 9 - Taranis - Mavic pro
