Bé 29mm è sbagliato! Con quella lunghezza l'antenna è accordata con una frequenza vicino ai 2,6 Ghz, non 2,4!
ok...comunque rimane che non si può distinguere se malfunziona
il TX oppure la scheda RX del quad, senza una prova incrociata con
un altro syma
Potrebbe essere benissimo in corto la antenna dell' RX nel drone
e conseguentemente non rispondere.....
Se hai intenzione di tenere il TX e non restituirlo, cambia l'antenna con un filo
da 64 max 65 mm e fai lo stesso nel quad,
se era una delle antenne saldate male magari lo recuperi......
Altra prova "assurda ma non troppo" è quella di inserire il filo antenna
in un circuito accordatore per le parabole satellitari
(poni che un qualsiasi tuo conoscente ne abbia uno)
sono tipo questo, anche più economici volendo:
Localizzatore di segnale satellitare e multimetro PCE-SF 2
Alla accensione del TX dovrebbe muoversi un minimo la lancetta, ritengo.
Un misuratore di campo è invece uno strumento troppo costoso
perchè uno ne abbia a disposizione...
Originariamente inviato da mhasay Visualizza il messaggioOk..... è il drone a malfunzionare, ho provato il radiocomando con un altro e funge mentre con il radiocomando di un x5c funzionante ho lo stesso problema..... Amen
sia perchè con 8 o 9 euro cambi la scheda difettosa
ed anche , se per caso questa RX ha l'antenna in corto per una saldatura
sbagliata di fabbrica, basta cambiare il filo da 32mm con uno da 65mm.
dovendo rifare la saldature si elimina anche il corto....
verifica che versione di RX hai
( con la solita foto al meglio possibile della sola scheda)
può darsi che si recupera
syma x5sc
1PC Receiver Board Board For Syma X5SC 6 Axis RC Quadcopter Helicopter | eBay
SM-X5S-R V1 con poco piu' di 5 euro spedizione compresa.
Ciao!X5c Rev3 upgr. a X5SC Rev1 con: antenna tx 5/8 lambda rx 1/2 lambda camera ammortizzata ed angolo regolabile.
2016-09 Cheerson CX-20 open source
Originariamente inviato da like_quad Visualizza il messaggioSe non hai fretta ...
Ciao!
Questa ad oggi è Ok!
Receiver Board Main Spare Parts For Syma X5SC RC Quadcopter Helicopter | eBayX5c Rev3 upgr. a X5SC Rev1 con: antenna tx 5/8 lambda rx 1/2 lambda camera ammortizzata ed angolo regolabile.
Drone SYMA X5HC
Ciao a tutti sono nuovo in questo mondo..ho iniziato facendo un regalo a mio figlio e ora ci litigo per chi deve usarlo!!!!
comunque...ho un syma x5hc (attualmente) monta una 2mpx ho gia ricevuto la 5mpx.
avrei delle domande da porre a qualcuno piu esperto.
- alla fotocamera da 5 mpx quale filtro nd posso metterci??
Ultra Wide lente filtro ND per SJ4000 WiFi macchina fotografica di sport | eBay
oppure
https://www.amazon.it/First2savvv-JT...cellulare&th=1
- allungando internamente il filo dell'antenna di pochissimi centimetri è vero che si hanno cmq miglioramenti??
- e' possibile montarci motori piu potenti??
ho preso batterie da 500mha e una da 1200 che non entra facilmente nel vano e a breve tagliero' i piedini del drone per una migliore stabilità
Accetto altre info per miglioramento
grazie a tutti
ciao.
Per i filtri non lo so, per la antenna la risposta è si.
Se allunghi a a 64 mm la antenna sia dentro al quad che dentro al radiocomando
aumenta molto la distanza di comunicazione.
Montare antenne più complesse porta poco ulteriore aumento sulla distanza
e molto più sbattimento per effettuare la modifica, io lo sconsiglierei.
Dovresti avere anche il connettore batteria diverso da syma x5c
il tuo mi dici che è un syma x5hc.
Qualche idea applicabile anche al tuo modello la ho raccolta in questa pagina:
http://www.baronerosso.it/forum/mult...er-rtf-14.html
vedi se qualcosa ti risulta utile
Originariamente inviato da new83 Visualizza il messaggioCiao a tutti sono nuovo in questo mondo..ho iniziato facendo un regalo a mio figlio e ora ci litigo per chi deve usarlo!!!!
oppure
grazie a tutti
Se hai tempo ti consiglio VIVAMENTE di leggere con pazienza i vecchi post poichè troverai innumerevoli consigli e trucchi detti e ripetuti innumerevoli volte
SALUTI !
P.S.
Per le lenti aggiuntive la mia è stata una PESSIMA esperienza, la qualità della CAM in partenza è pessima, aggiungendo un altrettanto pessimo artefatto la qualità complessiva del registrato era abominevole. Visto i costi bassi, e la voglia di sperimentare nessuno ti vieta di provarciMade in New York
Originariamente inviato da new83 Visualizza il messaggioa breve tagliero' i piedini del drone per una migliore stabilità
grazie a tutti
Benvenuto!
Questa dei piedini tagliati mi è nuova... dove l'hai letta?
Puoi darci maggiori dettagli?
Se vuoi fare buone riprese con poco effetto jello (ondulazione) bilancia
le eliche come puoi vedere in questo video,
https://www.youtube.com/watch?v=8ZIaumXMnsE
evita di limarle ed in alternativa usa lo smalto trasparente per le unghie della tua signora per appesantire il lato più leggero (quello che tende a portarsi in alto)
così come fa Dronelander
https://www.youtube.com/watch?v=mEMgkOIlw_gUltima modifica di like_quad; 17 novembre 16, 20:52.X5c Rev3 upgr. a X5SC Rev1 con: antenna tx 5/8 lambda rx 1/2 lambda camera ammortizzata ed angolo regolabile.
