Originariamente inviato da new83
E' abbastanza veloce?
Ciao a tutti, mi sta balenando l'idea di comprare questo drone, ho già un Hubsan H501C ma ahimè il volo gps lo rende alquanto lento e non troppo reattivo.... uno spettacolo per le riprese anche i presenza di vento ma quando ho la scimmia di viaggiare veloce....
Siccome ho visto su GB un offerta niente male per la versione X5UC a poco più di 30 euro, vale la pena giocare con questo drone? E' veloce? Se ci fosse chi conosce entrambi i droni che cito se potesse darmi qualche info....grazie!
L'x251 è fin troppo veloce :-) Ha anche il problema delle eliche tutte dello stesso colore.
Per iniziare devi fare pratica senza stabilizzazione. Un mezzo veloce può essere anche brushed, ma non il syma
Rimane cmq un rtf... in questo hobby esiste anche l'assemblaggio, aiuta capire come funziona un modello, ripararlo etc ti conviene aprire una discussione a parte :-)
Originariamente inviato da bass11 Visualizza il messaggioL'x251 è fin troppo veloce :-) Ha anche il problema delle eliche tutte dello stesso colore.
Grazie, si anche l' XD X251 è un modello simpatico, lo sto valutando insieme al Walkera Rodeo 150 che mi piace di più...
Salve a tutti ho comprato da qualche mese l'x5c; dopo circa 2 ore di volo complessivo ha perso potenza sale con meno velocità ed eseguendo l'evoluzioni perde molta quota. Volevo chiedervi se il problema potrebbe essere dovuto a l'usura dei motori o derivi da altro. Grazie e buon fine settimana.
quasi certamente dipende dai motori.
I controlli sono i soliti:
-c'è dello sporco sugli ingranaggi ? (aria compressa per la pulizia)
-ruotando le eliche manualmente e secondo il senso della rotazione
senti una elica che dà più attrito?
- se da ferma dai un lieve colpo di gas, quale elica si ferma prima?
I motori, in assenza di urti pazzeschi, durano circa 4 ore di volo,
conviene cambiarli tutti e 4 e poi in seguito riutilizzare
quelli originali per le future riparazioni.
Le batterie solitamente non superano le 40 ricariche.
2 ore di volo sono quasi una quindicina di ricariche.
Se hai solo il carichino originale , ricarica una batteria per volta
e non più batterie in parallelo.
Qualche volta si parte squilibrati , converrebbe accendere il solo tx
ed azzerare tutti i trim, poi spegnere.
Accendere il quad su una superfice in piano , poi il tx, bindare
infine calibrare, spegnere il tutto.
Riaccendere e partire.
Fai sapere cosa noti
Originariamente inviato da giove1985 Visualizza il messaggioSalve a tutti ho comprato da qualche mese l'x5c; dopo circa 2 ore di volo complessivo ha perso potenza sale con meno velocità ed eseguendo l'evoluzioni perde molta quota. Volevo chiedervi se il problema potrebbe essere dovuto a l'usura dei motori o derivi da altro. Grazie e buon fine settimana.
Grazie per le celeri risposte!
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioMa sempre con la stessa lipo?
Adesso seguo tutti i consigli di jnojno, se non risolvo provo a cambiare i motori.
Vorrei chiedervi un'altra cosa: nel cambiare le batterie al drone devo aspettare qualche minuto? Perché io le cambiavo in successione così facendo potrei aver usurato i motori prima del tempo?
Si, i Motori si scaldano durante il volo. Se cambi le batterie molto velocemente, non si raffreddano e di conseguenza si usureranno molto rapidamente. Anche io uso le batterie consecutivamente, ma cerco di prendermela comoda: recupero il drone, gli dò una pulita sommaria, controllo col dito che le eliche/ingranaggi girino liberi e senza rumori, ritorno alla posizione di partenza, lo riposiziono, ripongo la batteria usata in modo che si raffreddi anch'essa. E solo poi accendo il drone e volo ancora. Passa qualche minuto, sufficiente a far "respirare" un po' quei microscopici motori che girano a decine di migliaia di giri. Così facendo, non li ho ancora cambiati. Anche se ora comincia a essere "pigro" e credo be abbia bisogno. Ma è passato ben un anno e mezzo.
Grazie a tutti ragazzi ho fatto tutti i test che mi avete raccomandato ed ho notato che dando un colpo di gas l'elica in basso a destra si ferma un po' prima.
Per la carica della batteria, spesso le caricavo col cavo parallelo adesso ho provato a ricaricarle tutte con il cavo singolo del drone ma fatica sempre a sollevarsi.
Per i motori volevo chiedervi se quelli in allegato sono della giusta misura.
Buona domenica!
