provato col tester, niente corto.
Originariamente inviato da aquarium3d Visualizza il messaggioProva con antenna e questa procedura
Gianni, continua a lampeggiare e il radiocomando passa a mode2, comunque ho tolto la scheda dal drone ho intenzione di osservarla allo stereomicroscopio.
In caso ce la dovessi fare.... potrei provare la scheda senza montarla nel drone? perche' vedo che anche nella scheda c'e' una lucina che lampeggia e credo che ad avvenuta sincronizzazione dovrebbe rimanere fissa, giusto?
nel frattempo ordino una scheda anche se per arrivare ci vorra' un bel po', e mi faccio un bel giro sulla baia per uno nuovo magari si presenta una occasione con un hw...
grazie a tutti e una buona domenica.....
Originariamente inviato da SALVO Visualizza il messaggioGianni, continua a lampeggiare e il radiocomando passa a mode2, comunque ho tolto la scheda dal drone ho intenzione di osservarla allo stereomicroscopio.
grazie a tutti e una buona domenica.....My Youtube Channel (Sponsorizzato) (da chi non si sa
Originariamente inviato da SALVO Visualizza il messaggioP.s. qualche post addietro ho messo 2 link su quello che ho fatto .
Cosa intendi tu per bindarlo , cosa e' il pitch?
Io ho fatto quelle prove suggerite da acquarium prima.....
A me pare pero' che per sincronizzare la radio al quad Syma si manda tutto avanti e tutto indietro la leva dell'acceleratore( a sx in Mode2).
E' la procedura normale per far cessare il lampeggio veloce quando tutto funziona bene.
Resto convinto pero' che non hai rotto niente, se hai toccato solo l'antenna. Il problema e' essere sicuro che antenna e relativo ground non siano in corto e siano collegati giusti.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Puoi fare un controllo veloce alla radio senza smontarla.
Togli le pile.con il tester metti un puntale sul negativo del vano batteria e l'altro sul filetto del connettore Sma. Deve darti continuità (corto) e poi sempre sul negativo del vano e parte centrale del connettore Sma ,li niente corto.
Originariamente inviato da aquarium3d Visualizza il messaggioÈ un controllo sommario della calza a massa perché non vedi se effettIvamente il centrale è collegato con la trasmittente. .
Il problema gli e' nato quando ha tentato di modificare l'antenna dentro il quadricottero: e' li che , da quando ha dissaldato l'antenna standard per sostituirla con un'altra da router, ha perso la connessione e non e' piu' riuscito a ristabilirla.
Da quello che si intuisce nel post 6484, il quad gli lampeggia sempre veloce, come fa di solito prima del Bind: si pensa che la mancanza di bind sia dovuto ad un problema della antenna modificata.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
A rigor di logica, se la prima modifica ha funzionato il problema sta nel drone. Nella modifica all'antenna del drone. Anch'io ho seguito le stesse indicazioni, ho aggiunto un connettore, l'ho avvitato troppo e il cavetto si è cortocircuitato. Un filetto invisibile della calza cortocircuitava l'antenna sul drone, individuato solo tramite lente. Alla fine tutto funziona e credo che non perderò di nuovo il mio X5SC. L'unico suggerimento che posso dare è, oltre alla verifica visiva ingrandita, rimettere il prezzo di filo nel drone e vedere cosa succede.
Originariamente inviato da SALVO Visualizza il messaggiopotrei provare la scheda senza montarla nel drone?
E' possibile provare la scheda distaccata dai motori e su banco, il led sulla scheda esegue gli stessi lampeggii di quelli esterni ( che sono solo in parallelo )
Che ne è del suggerimento di mettere un filo elettrico normale di 7 cm sia sul radiocomando che sul drone e riprovare il funzionamento?
Se funziona , poi devi solo accorciarli con la forbice a 64mm per filo e li hai accordati alla lunghezza di antenna di mezza onda
con + 3 dB di guadagno rispetto ai fili originali, passando da 40m a 80 metri di comando a distanza.....
La lucina della scheda non lampeggia piu', anzi per meglio dire non accende per nulla.
Nel frattempo ne ho ordinato una nuova e possibilmente qualche occasione di uno nuovo.
una domanda: quando arriva la scheda nuova posso testarla senza assembrarla al drone, cioe' attaccando la batteria posso vedere se funziona e si sincronizza con la radiotrasmittente?
