Originariamente inviato da turborocket
Walkera QR X350 PRO
Originariamente inviato da Riccardok Visualizza il messaggioMi risulta che il comando: entrambi gli stick verso il basso e l'interno attiva la procedura di calibrazione . e cioè la rotazione sui 3 assi, che ovviamente ho fatto.
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggioMi sn espresso male ma mi riferivo a quello...il modulo gps è funzionante?non è si e danneggiato assiene alla scoccs? Il magnetometro e collegato bene alla zampa del modello?
Ho provato a collegarlo a mission planner e ho notato che non è centrato sull'orizzonte, ma pende parecchio...
In effetti per volare ho dovuto trimmare parecchio.
Qualche dritta? Dove sono gli esperti?
GRAZIE
Originariamente inviato da Riccardok Visualizza il messaggioGps funzionante, ho provato a scambiare la bussola da un altro 350 funzionante, ma è tutto lo stesso. Comunque in manuale vola senza problemi.
GRAZIE
cmq hai trovato la causa del problema, il modello non è centrato sull'orizzontale quindi significa che il giroscopio non è ben calibrato. Prova a fare la procedura di calibrazione da MP su una superfice livellata.
fatto questo verifica dall'orizzontale artificiale che sia tutto allineato
cmq dai uno sguardo qui minuto 1.20 circa
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggionon credo che gli esperti si mettano a smanettare con questi plasticoni
Originariamente inviato da Riccardok Visualizza il messaggioScusa, come fai a calibrare da MP?
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggioquando fai la wizard mi sembra ci sia la funzione di calibrazione, se non sbglio è il primo passaggio che ti fa seguire nella configurazione guidata
Originariamente inviato da Riccardok Visualizza il messaggioSe fai il wizard ti sovrascrive il firmware...
Il problema era causato dal DEVO M, dove erano stati caricati parametri errati, con MP.
Ricaricando i parametri originali, scaricati dal sito walkera, ora è tutto ok.
Purtroppo nessuno qui mi ha dato aiuti, ma mi sono dovuto arrangiare....
Inoltre sono state date anche indicazioni errate....
Vabbè, evidentemente il 350 è usato solo come giocattolo...
CIAO
Originariamente inviato da Riccardok Visualizza il messaggioAllora:
CIAO
Spero però che la tua esperienza faciliti la vita a qualche altro possessore di un modello come il tuo!
Buoni voli!
Problema RX703a
Buon Giorno a tutti, oggi ho sostituito la devo m che era prersente nel xr350pro con una nuova. Solo che appena collegata alla RX703a e collegata anche la batteria , la RX703a non blinkava. Ricollegata la vecchia devo m ho notato lo stesso problema. Qualcuno sa darmi una spiegazione?? su internet non ho trovato nessuna spiegazione e il quad l'ultima volta che lo usato non dava problemi.
Grazie e buona giornata a tutti.
Originariamente inviato da larry95 Visualizza il messaggioBuon Giorno a tutti, oggi ho sostituito la devo m che era prersente nel xr350pro con una nuova. Solo che appena collegata alla RX703a e collegata anche la batteria , la RX703a non blinkava. Ricollegata la vecchia devo m ho notato lo stesso problema. Qualcuno sa darmi una spiegazione?? su internet non ho trovato nessuna spiegazione e il quad l'ultima volta che lo usato non dava problemi.
Originariamente inviato da Riccardok Visualizza il messaggioIOC ovviamente deve funzionare solo se attivata...
Il problema è sicuramente nei settaggi della radio DEVOF7, prova a cercare i settaggi di default, ci dev'essere qualcosa su questo forum.
Nella mia il menù device output riporta:
MIX SW ACTIVE
FLAP FMOD SW ACTIVE
AUX2 - AUX2 ACTIVE
Tutto ok, muovo il pit con il il pot aux2 dal devoF7, il pit è connesso all'aux2 del RX703a, ed ho settato device output così:GEAR:MIX SW
FLAP:FMOD - AUX2:AUX2
Il problema è che rimane sempre attivato lo IOC... non 'sente' lo sw FMOD rella devo F7
Qualcuno mi darebbe i settaggi corretti?
GRAZIE!!!
