Originariamente inviato da teove71
Walkera QR X350 PRO
Tx5803 Fpv
Ciao qualcuno sa se con questo sistema fpv:
QR X350 Pro Parts TX5803 FPV Combo for X350 Pro - HeliPal
è possibile utilizzare il GEAR del Devo10 per far partire la GoPro a distanza tramite il telecomando come nel caso dell'Ilook?
Originariamente inviato da Dertyes2012 Visualizza il messaggioSi ho risolto installando i vecchi parametri con mission Planner . Li avevo salvati prima di istallare la nuova versione del Planner . Non ho fatto altro che rimetterli ed il drone si è rimesso a funzionare
Aggiornamento acquisti banggood
Un aggiornamento per gli acquisti su banggood: gli oggetti sono arrivati con posta normale aerea, ma è passato circa 1 mese e 1/2, nessuna tassa o iva, comunque mi hanno sempre risposto in modo cortese e sollecito.
Vorrei chiedere anche un consiglio, in caso si utilizzino 2 o + batterie, dopo il primo volo e cambiata la batteria, è consigliabile rifare la calibratura? anche se si parte dal medesimo posto?
Originariamente inviato da ellebi331 Visualizza il messaggioUn aggiornamento per gli acquisti su banggood: gli oggetti sono arrivati con posta normale aerea, ma è passato circa 1 mese e 1/2, nessuna tassa o iva, comunque mi hanno sempre risposto in modo cortese e sollecito.
Quando cambio batteria RIESEGUO la calibratura anche se parto dal solito posto. In fin dei conti come spegni il drone, "resetti" tutta l'elettronica compreso la bussola, il Gps ecc..
Colgo l'occasione per porre una domanda. Sto per acquistare una Futaba 10J (che dovrebbe servirmi per il drone, per i due ely ecc..). A vostro sapere posso sostituire la rx devo in dotazione con una rx Futaba con canale sbus2?
Grazie e buoni voli
Stefano
Originariamente inviato da Redwind Visualizza il messaggioQuando cambio batteria RIESEGUO la calibratura anche se parto dal solito posto. In fin dei conti come spegni il drone, "resetti" tutta l'elettronica compreso la bussola, il Gps ecc..Stefano
Originariamente inviato da ellebi331 Visualizza il messaggioGrazie, in effetti pensavo la medesima cosa, ma penso sia meglio chiedere consiglio, dopo tutto meglio perdere un po' di tempo a rifare la calibratura che perdere il drone
Originariamente inviato da teove71 Visualizza il messaggiosecondo me è un tantino esagerato... allora se dovessi staccare la batteria in uso e riattaccarla, dovrei rieseguire la calibratura? non credo che il drone capisca con quale batteria sta volando....
Originariamente inviato da esponenziale Visualizza il messaggioNon è ne il discorso del tipo di batteria ne lo spengnere la fc. La calibrazione del magnetometro si deve fare la prima volta dove si vola e rifarla solo se si va a volare da un altra parte.
Buoni voli
Stefano
Originariamente inviato da scoiattolo Visualizza il messaggioil beep intermittente lo fa quando lo stick del gas è al centro, lo fa per non obbligarti a guardare la posizione dello stick
In questi giorni ho notato che quando sento dei "beep di troppo" c'è qualcosa che non va, spesso dovuta al gimballo che si è incasinato durante la calibrazione.
Infatti ultimamente eseguo la calibrazione con il cavo dell'alimentazione del gimballo staccato è non ho avuto più problemi, apro una parentesi per chi come me avesse il ricevitore tx e gopro (non so se succeda pure con la ilook) se vedete che in fpv il gimballo si è spento quindi l'immagine è inclinata atterrate velocemente perche dopo pochi secondi si spegne e precipita a terra .
Concludo con una domanda, qualcuno di voi mi saprebbe dare un consiglio su come migliorare la portata dell fpv, ho provato ad abbassare la qualità del video , ma niente ho 500m poi salta il segnale video.Qualcuno ha upgradato con qualche trasmettitore migliore o qualcosa di simile, perchè natale si avvicina e gli occhiali della fatshark fanno sempre più gola
Originariamente inviato da marcocab88 Visualizza il messaggioGrazie mille questa è una bella dritta
tx5803-fpv-combo-for-x350
Se si, come comandi l'avvio della GoPro?Ultima modifica di zampox; 03 dicembre 14, 12:15.
Originariamente inviato da marcocab88 Visualizza il messaggioconsiglio su come migliorare la portata dell fpv, ho provato ad abbassare la qualità del video , ma niente ho 500m poi salta il segnale video.Qualcuno ha upgradato con qualche trasmettitore migliore o qualcosa di simile, perchè natale si avvicina e gli occhiali della fatshark fanno sempre più gola
Per il beep intermittente quando lo stick del gas è al centro si deve attivare da menu' sul devo 10? A me non lo fa e devo sempre staccare gli occhi dal drone per vedere a che percentuale sono.
Originariamente inviato da zampox Visualizza il messaggioMa tu per la GoPro hai montato questo sistema?
Aiuto: Gimbal g2d e devo 7
Ciao Ragazzi,ho acquistato da poco il gimbal g2d,ma non riesco a capire come collegare l'aux 2,calcolate che il mio è il qr x350 non Pro.
Ho provato a collegare la scheda del drone uscita aux a quella del gimbal,ma ruotando dal radiocomando non succede niente.
grazie
