Originariamente inviato da Phantomatic
Phantom 2 Vision +
Spiace anche a me di non riuscire a capire bene il problema e/o di non riuscire a spiegarmi. In ogni caso la seconda foto del tuo penultimo post mi sembrava discretamente chiara. Probabilmente non riesco a vedere la difficolta' di bypassare la PMU e collegare direttamente l'uscita video della camera all'ingresso video del miniOSD.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Salve a tutti,
sono nuovo nel mondo droni, mi è stato regalato un phantom 2 usato,ma ho un bel problema di instabilità che non riesco a risolvere,
mi spiego: non appena il drone si alza in volo continua a salire rendendomi molto difficile il controllo ,se provo a farlo scendere fa la stessa cosa , continua a scendere anche se lascio i comandi.
in orizzontale invece risponde bene
ho aggiornato il firmware e fatto la calibrazione del giroscopio,ma senza nessun cambiamento
secondo voi quale potrebbe essere il problema?
Originariamente inviato da Max29 Visualizza il messaggioSalve a tutti,
Il primo e' quello della IMU scalibrata. Te lo segnala se ti connetti con la Nazam Assistant. In genere ti dice se la IMU necessita di calibrazione, pero' una calibrazione Basic o Advanced non fa mai male.
Il secondo problema potrebbe esere nella ricalibrazione degli stick della radio. Qui pero' bisogna sapere se e' un Phantom 2 normale o Vision e che tipo di radio hai.
Comunque anche per gli stick e prima di fare qualunque cosa, ti vengono buone informazioni dalla pagina di base dell'Assistant: gli stick dovrebbero essere con valore zero quando molli tutto e muoversi tra 1000 e -1000 quando vai da un estremo all'altro.
L'altra cosa e' se sei sicuro di non volare in modo Manuale ma in GPS o almeno in ATTI mode: se hai la radio senza display, questo e' dato dallo switch di destra che deve essere o in posizione alta(GPS) o intermedia (ATTI).Ultima modifica di gianni_BT; 27 gennaio 19, 17:58.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Salve ragazzi vi spiego il mio problema: non appena faccio la calibrazione verticale le luci diventano rosse,e appena avvio i motori le prime due fanno 1 lampo verde e 3 rossi mentre le altre due rosse fisse,ho collegato al pc fatto anche hard reset ma continua a farlo cosa potrebbe essere?Ultima modifica di Pier2162; 28 gennaio 19, 16:24.
Buon giorno a tutti,
sono Mauro abito a Milano, e uso i droni a livello amatoriale, ho iniziato con un Phantom vision 2+, ora ho un Mavic pro ed un Thiphoon H, volevo chiedere un informazione se a qualcuno è già successo, sul Phantom non rileva più la camera, ho provato a fare un reset generale ma nulla da fare, devo dire che sarà circa più di un anno che non lo usavo più questo.
Ringrazio ed un saluto a tutti !!!
Buona sera, ho un phantom 2 vision plus e dopo 5 mesi ho provato a riutilizzarlo e purtroppo mi ritrovo con la schermata nera sul cellulare. Il phantom si collega, vede la fotocamera, filma e fotografa perfettamente ma NULLA si vede in diretta. Qualcuno sa cosa può essere successo?. Grazie, un saluto a tutti.
