Originariamente inviato da DrMarvin16
Dji Phantom 2 Non Vision
presentazione
buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e mi sono iscritti proprio per partecipare a questa discussione.
posseggo un phantom NV dal 23 dicembre, comprato d'impulso a roma da un ottimo negozio. eravamo in clima natalizio e devo dire è stato un momento veramente emozionante.
ho avuto anche io qualche titubanza a farlo partire, nel senso che non mi aspettavo fosse cosi semplice farlo volare. in pratica pero' si è rivelato, come è giusto che sia un prodotto eccellente ma dove bisogna stare molto attenti al fatto che l'eccessiva presunta facilità si trasformi in sventatezza. in realtà va conosciuto attentamente e va padroneggiato bene, perché puo' essere molto pericoloso.
infatti il primo acquisto che ho fatto e mi stupisce che se ne parli poco sono le protezioni per le eliche (prop guards), che le ritengo indispensabili sia per proteggere le medesime, che per proteggere chiunque entri nel suo raggio d'azione. trovarle non è stato facile perché molto di cui che si trova in giro è del P1 e non vanno bene.
essendo un utilizzatore di internet della primssima ora, appena comperato mi sono messo a leggere tutti i forum sull'argomento, in lingua inglese, finche ne ho trovato uno che è diventato il mio forum di riferimento, phantompilots. ma ora sono contento di aver trovato questo forum in italiano non tanto per la comprensione, che non è un problema, quanto per la possibilità di scambiarsi dritte e commenti tra di noi, magari anche sul campo a roma (dove vivo, anche se sono originario del nord italia).
cio' su cui sono impegnato ora è cercare di usare un altra camera al posto della gopro, e la cosa mi sta dando soddisfazione a livello di hobby, nel senso che ho tutte le sere qualcosa da fare, e insoddisfazione perché non sono ancora riuscito a ottenere cio' che voglio. in un altro post ve lo descrivo.
cmq generalmente sono molto interessato a fare mods al phantom, quindi uscire dalle possibilità classiche per fare cose nuove. per es vorrei avere la possibilità di aggiungere un braccio che afferri piccoli oggetti comandato a distanza e cosi via.
per il momento non ho domande da fare, ma solo dire che ci sono, leggo questa discussione e se posso anche io dare un contributo lo faro' volentieri.
se poi qualcuno di roma vuole che ci diamo una punta da qualche parte per volare in gruppo o farsi dei video a vicenda, ci sono la domenica in generale... magari se avete bambini portiamo pure loro cosi mentre noi ci scambiamo idee o altro sul nostro giocattolone (magari senza volare mentre loro sono vicini), loro giocano tra di loro.
a presto
tknGAS: Gear Acquisition Syndrome. WAF Wife Acceptance Factor... gli americani hanno gli stessi nostri problemi. ma lo dicono meglio!
Originariamente inviato da DrMarvin16 Visualizza il messaggioRagazzi dove posso acquistare il monitor black pearl e il trasmettitore immersion rc? Su range video sono finiti tutti e due... Il monitor bisogna prenderlo con i connettori per le antenne SMA o RP-SMA?
Per quanto riguarda le antenne pinweel poi ne bisognerà attaccare una al trasmettitore e una al posto di una delle due antenne del monitor?
Grazie per eventuali risposte!!!!!!!
Appena ho la configurazione completa, faccio qualche foto e le pubblico per discuterle qui sul forum. Ho già fatto qualche volo con il BlackPearl e mi trovo abbastanza bene, anche se pensavo che in condizioni di forte luce si comportasse meglio. Con le antenne stock la qualità video non è delle migliori, ed ho un range di circa 3-400 metri prima di perdere il segnale.
Consiglio anche l'iOSD mini, davvero utile. Quello l'ho preso da Jonathan. Altra cosa, se ordini da FirstPersonView, hanno anche dei cavetti plug&play che permettono di collegare il tutto SENZA saldare niente. Io ho preso il loro cavetto con cui ho collegato ImmersionRC + miniOSD sul Phantom2 senza saldare niente e funziona perfettamente. Il cavetto è questo.
A presto!
Originariamente inviato da gasato Visualizza il messaggioIl BlackPearl 7' l'ho acquistato da FirstPersonView (156£), arrivato in qualche giorno dall'UK. Da loro ho preso anche l'ImmersionRC. Attenzione sul connettore, perchè io ho sbagliato: su un altro forum, forse RCgroups, avevo letto che il BlackPearl ha bisogno di antenne RP-SMA (senza pin): INVECE i connettori sono SMA, per intenderci l'antenna che monti deve avere il pin centrale. Ho ordinato una cloverleaf Geoavia che mi arriverà con l'attacco sbagliato RP-SMA, quindi nel frattempo ho preso un adattatore RP-SMA -> SMA e dovrei risolvere così.
A presto!
Originariamente inviato da DrMarvin16 Visualizza il messaggioGrazie mille per la risposta esaustiva! Sto ordinando da firstpersonview, le antenne pinweel come vanno montate? Una al posto di una delle due stock sul black pearl e una sul trasmettitore? Andrebbero bene queste per quanto riguarda connettori SMA e RP-SMA e qualità? http://www.firstpersonview.co.uk/ant...onsrc-spironet oppure in italia si trova qualcosa di meglio?
Come qualità delle SpiroNET non posso esprimermi, personalmente ho preso una Geoavia fiveleaf che sembra abbia maggiori performance, vedi questo video dove fanno un piccolo test, in realtà non so quanto attendibile perchè magari a parità di perfomance il diversity vai un automatico sull'antenna 1. Comunque sicuramente non sono "peggio" delle spironet.
Originariamente inviato da gasato Visualizza il messaggioIl BlackPearl ha un ricevitore diversity, ossia prende il segnale dall'antenna che in quel momento riceve meglio tra le due; quindi se monti le SpiroNET che hai linkato (come connettori vanno bene), una sull'ImmersionRC TX ed una sul BlackPearl RX, riceverà sempre dalla Spironet e semplicemente ignorerà quella stock.
Ragazzi, io mi sono attrezzato diversamente in quanto voglio attaccare monitor e occhiali contemporaneamente, ho comprato per adesso:
» Immersion RC TX + RX 600mW - 5,8 Ghz - Portata 3 Km (http://www.modellismoitalia.com/cat139.htm)
e monitor: (http://www.ebay.it/itm/281092058059?...84.m1497.l2649)
mi manca una batteria per alimentare le due cose, gli occhiali FATSHARK e mini IOSD che credo comprerò a giorni.
raga io ho un problema con iosd mini, mi è arrivata ieri, l ho montata oggi, sono andato a provarla e praticamente sul monitor escono tipo la direzione di volo e altre cose, ma effettivamente non mi dice altezza ecc.. e come se non rilevasse lo spostamento..... che piò essere? forse va aggiornato?
Originariamente inviato da DrMarvin16 Visualizza il messaggioDove hai preso le antenne Geoavia? Ma per il black pearl bisogna prendere anche il caricabatterie, o è compreso?
Il BlackPearl non ha il caricabatterie incluso (necessita di un 12v/2a), ma se lo prendi da FirstPersonView lo aggiungono gratuitamente loro, ma ahimè con presa inglese quindi hai bisogno comunque in un adattatore. Comunque con 5 trovi l'alimentatore online o in un negozio di elettronica.
Originariamente inviato da conteloco Visualizza il messaggioraga io ho un problema con iosd mini, mi è arrivata ieri, l ho montata oggi, sono andato a provarla e praticamente sul monitor escono tipo la direzione di volo e altre cose, ma effettivamente non mi dice altezza ecc.. e come se non rilevasse lo spostamento..... che piò essere? forse va aggiornato?
Mi sono appena,arrivate da sportacamera le nuove Landing gears (cone si,chiamano in italiano?) e basette in fibra e gommini per assorbire le vibrazioni. Comprati sabato arrivati oggi, pagate care ma purtroppo in Italia non si può comperare dalla Cina... Cone se fosse l import dalla,Cina il nostro problema. Gli americani comperano sempre dai cinesi e non è mai un problema....
cmq il weekend lo passo a montare e provare gli ultimi acquisti!
spero anche di passarlo a volare ma questa nuova posizione dell enac mi preoccupa.,,
ps non ho relazione con sport camera ma leggevo che qualcuno si è lamentato. Io ho comperato solo due volte da loro e in settimana mi è sempre arrivato tutto, solo per aggiungere la mia esperienzaGAS: Gear Acquisition Syndrome. WAF Wife Acceptance Factor... gli americani hanno gli stessi nostri problemi. ma lo dicono meglio!
Originariamente inviato da gasato Visualizza il messaggioAntenne Geoavia da eBay, questo un link di esempio.
cercavo qui nei negozi italiani e i prezzi veramente mi lasciavano l'amaro in bocca,..nchia 250 per il monitor BlackPearl.... si sputassero in un'occhio
in cina non mi andava per via del troppo tempo prima che arrivi e poi ci sta dogana quasi sicura al 100%,stessa cosa in america...
non conoscevo quel negozio,ma come ship piu' o meno a quanto ammontano?dipende dal peso del pacco?Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P.
Radio:Spektrum DX7
Originariamente inviato da tknquad Visualizza il messaggiobuongiorno a tutti, sono nuovo del forum e mi sono iscritti proprio per partecipare a questa discussione.
a presto
tkn
Originariamente inviato da SkyTrek Visualizza il messaggioBenvenuto tknquad curioso di sapere cosa si dice sul phantompilots magari si può scoprire qualcosa in piu'
grazie quindi per il benvenuto
cmq, sulla subforum di phantompilots dove si parla del P2NV, ho aperto un post per fare un sondaggio su quale fosse il loro FPV setup. non hanno risposto in tanti, poco più di una ventina, ma un quadro si è è fatto. ho pubblicato quindi una videata con i risultati. lo scopo è , nella quantità di soluzioni possibili, di evidenziare se c'e' un setup di gran lunga preferito.,
vi linko il post, che puo' essere utile a tutti anche qui
http://www.phantompilots.com/viewtopic.php?f=19&t=8934
cioe' detto, visto che in effetti la normativa dell'enac c'e, mi domando se qualcuno per questo nel weekend non approfitterà del sole e rimarrà in garage, o uscira' lo stesso? io usciro' lo stesso, solo che diciamo non andro' certo a fare un giro in via del corso a roma!GAS: Gear Acquisition Syndrome. WAF Wife Acceptance Factor... gli americani hanno gli stessi nostri problemi. ma lo dicono meglio!
