Originariamente inviato da tommy88
quadri per lipo 1300mA 3s ??
bello!
ora però sotto con la batteria ci sto preciso, non avanza nulla anzi manca 1mm di piedi..
ce la metto anche, ma mi chiedo se nr valga la pena lasciarlo così..
questo è il quad in equilibrio a livella con la batteria messa dentro il frame.. il peso è spostato dietro ma non so giudicare se sia molto o no
se invece la batteria devo per forza metterla sotto abbasso tutto il frame, però lasciarla così non mi dispiacerebbe, posso recuperare circa mezzo centimentro e spostare avanti la mobius di 1cm.Ultima modifica di wrighizilla; 18 febbraio 15, 23:02.
Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggioio sul mio l'ho messa così!Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggioecco una foto dove si vede bene la piastra..
Ps su myrcmart è in vendita da 3 giorni un frame già modificato così
La piastra tagliata ed il telaio abbassato.... quei particolari stampati....
Non so perche' ma mi suonano terribilmente familiari
Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggiobello!
Anche perche' hai montato la piastra sotto la mobius al contrario
se invece la batteria devo per forza metterla sotto abbasso tutto il frame, però lasciarla così non mi dispiacerebbe, posso recuperare circa mezzo centimentro e spostare avanti la mobius di 1cm.Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioLa piastra tagliata ed il telaio abbassato.... quei particolari stampati....
Hemmmmmm.... Dici???😜😜😜L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggiome lo sono chiesto.. ho domandato.. qualcuno mi ha detto che non succede nulla.. altri che vanno isolati.. possiamo aprire un sondaggio chi esc hanno bec lineari da 2A-----------------------------------------------------------------------
ditemi se è una caxxata.. la batteria la lascio dietro come in foto.. la telecamera la sistemo meglio e la sposto avanti..
il telaio lo abbasso tagliando una U sul dietro per inserire la batteria, tutti i colonnini rimangono ma semplicemente più bassi..
molti fili li passo tra le 2 piastre di base.
più o meno intendo smontare tutto e fare questo
Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggioditemi se è una caxxata.. la batteria la lascio dietro come in foto.. la telecamera la sistemo meglio e la sposto avanti..
più o meno intendo smontare tutto e fare questosiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
vabè.. l'ho fatto!! non l'avessi fatto l'avrei comunque fatto, avendolo fatto ormai è fatta..
telaio abbassato e aperto dietro.. adesso il multirotore è bilanciato bene e la batteria può stare sia sotto (in caso non ci sia la mobius) che dietro con la mobius montata come in foto.
ho aggiunto anche le luci di navigazione
ora.. volevo impostare il mode beeper.. ma non trovo un cicalino che vada bene.. il mio negozio di elettronica post sovietica ne ha uno grosso come un tappo di vino, mi indicate un beeper adatto da collegare alla flip32+?
poi.. ho impostato i mode di volo su angle > horizon > horizon+baro.
giusto adesso l'ho collaudato con i pid di default.. mi pare che funzioni tutto anche troppo bene
ancora grazie a tutti.. bella esperienza, alla fine è facile, se non era per il driver che mi ha fatto perdere una giornata, anche baseflight è molto intuitivo e facile da usare
mi spiace che ancora in cleanflight non riesco a connettere il satellite spektrum con il menu receiver, francamente non ne capisco il motivo.. le impostazioni sono le solite.
ah.. le eliche fanno pietà, mi consigliate delle eliche dignitose che non mi si sbriciolino in mano come pavesini?
le eliche che monta adesso sono queste gemfan.. gemfancaà parecchio però..
Gemfan 5x3 5030 Eliche CW / CCW Per ZMR250 QAV250 240 Mini Quadcopter -
eliche buone?? voi cosa usate?Ultima modifica di wrighizilla; 19 febbraio 15, 21:06.
Sul satellite mi sono perso, non avevi mica risolto? Basta che editi la sequenza dei canali nella scheda del ricevitore, ci puoi scrivere quello che vuoi a mano.
Le eliche sono quelle che usano un po' tutti, se le vuoi più rigide ho visto che flyduino vende anche quelle caricate in carbonio o in nylon.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioSul satellite mi sono perso, non avevi mica risolto? Basta che editi la sequenza dei canali nella scheda del ricevitore, ci puoi scrivere quello che vuoi a mano.
non ho invece risolto la connessione della ricevente a cleanflight.. ovvero in receiver menu non si muove nulla.. provato varie impostazioni (che poi sono pochissime alla fine)
ma per adesso non mi collega la rx satellite al menu receiver.
per il resto funziona tutto e con baseflight ho il qudricottero sistemato.
stasera l'ho tenuto facilmente in hovering in una stanza di 3mt.. tanto malaccio non vola, per adesso non ho modo di provarlo all'aperto.
Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggiole eliche che monta adesso sono queste gemfan.. gemfancaà parecchio però..
eliche buone?? voi cosa usate?Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioIo le uso tranquillamente le gemfan....ho anche le HQ che costano 10 volte tanto, ma rendono 5 volte meno...
ma quelle in carbonio come vanno? per esempio queste a 3 pale
Gemfan 5x3 5030 3 Leaf Carbon Fiber Propeller CW / CCW Per 250 Kit Telaio Sale-Banggood.com
ci sono anche di plastica sempre a 3 pale, pensavo di prenderle di scorta.. meglio a 2 oppure 3 pale?
Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggiomah.. boh? le mie sono piegate come banane
A tre pale in genere vanno bene con motori più lenti, io terrei le classiche due pale.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
