quadri per lipo 1300mA 3s ??
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggiosiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioLo avevo già visto, ma se lo schema è corretto, la porta sat è collegata direttamente alla UART1, che a sua volta è collegata all'adattatore USB, quindi in teoria il ricevitore sat va abilitato sulla UART1, ma non può funzionare contemporaneamente alla porta USB come avviene con il minimosd, e allo stesso modo non si dovrebbe potere collegare contemporaneamente il sat e il minimosd.
In pratica si sono accorti che attaccare il sat alla UART1 è una boiata, quindi ora ti forniscono un cavo per collegarlo al CH4 senza fare fatica, ma la presa del sat è sempre quella che non va bene......siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
per favore, mi date un occhiata a questo link
www.drotek.fr/ftp/pdf/ublox_EN.pdf
sono le istruzioni del gps, in fondo al pdf fa riferimento a una saldatura per determinare il voltaggio 3.3v -5v sulla flip32 cosa devo sadare?
Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggioper favore, mi date un occhiata a questo link
dal centro ai 5 o ai 3,3volt,dipende a quanto lo alimenti.
volevo fare copia e incolla dal pdf,ma non mi riesce.Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
si ok.. me lo sono letto, avevo capito che bisogna sadarlo, quello che non so è quale delle 2 alimentazioni devo scegliere..
lo collego alla serial uart1 quindi devo alimentare a +5v ??
dalla foto della flip mi pare sia questo il voltaggio, sbaglio?
http://www.dronetrest.com/uploads/db...7ed01cb324.jpgUltima modifica di wrighizilla; 23 febbraio 15, 21:32.
Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggio5 volt.
i 3,3 ci dovrebbero essere solo sul conettore x il satellite spektrum.
Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggiograzie mi serviva la conferma
se lo ponticelli a 5 volt sei sicuro,ma se gli arrivno 3,3 non funziona correttamente.Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Per essere sicuro dovresti cercare un datasheet del tuo gps e vedere a quanti volts va alimentato penso.. Perchè se vuole i 3 e tu gli dai i 5 rischi di bruciarlo. Dico scemate? Non sono espertissimo e almeno mi faccio un po' di chiarezza anch'ioguarda la manooooo!!! vàrda li! ooooo quante dita!
Originariamente inviato da Ribbo Visualizza il messaggioPer essere sicuro dovresti cercare un datasheet del tuo gps e vedere a quanti volts va alimentato penso.. Perchè se vuole i 3 e tu gli dai i 5 rischi di bruciarlo. Dico scemate? Non sono espertissimo e almeno mi faccio un po' di chiarezza anch'ioTrattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
mi è arrivato il gps francese.. più veloce della luce
ora lo monto sul tetto, lo configuro a cleanflight e poi vedrò di imparare ad usarlo.. avete dei link a delle discussioni utili per capire come settarlo? per esempio volendo provare un rth come si procede? cosa devo leggere per capire come sfruttare le funzioni gps?
