Originariamente inviato da wrighizilla
quadri per lipo 1300mA 3s ??
per caso c'è un driver da installare per riconoscere la flip?
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioPet prima cosa li devi aggiornareUltima modifica di wrighizilla; 17 febbraio 15, 21:58.
Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggioper caso c'è un driver da installare per riconoscere la flip?
se non la connetto non aggiorno..siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioSe usi Windows ci vuole il driver, io uso Linux. .
USB to UART Bridge VCP Drivers | Silicon Labs
almeno non cambia nulla, collego l'usb e non la connette alla porta com.
vabè tiro fuori linux.. 10min..Ultima modifica di wrighizilla; 17 febbraio 15, 22:11.
Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggioho trovato questo ma non fa.. almeno non cambia nulla, collego l'usb e non la connette alla porta com.
vabè tiro fuori linux.. 10min..siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
boh.. nelle impostazionei di sistema ho il driver e mi indica la com 3 uart bridge
ma in cleanflight non funziona niente.. failed to open serial port.
col jumper di boot il led diventa subito blu. senza jumper cicla i colori poi blu verde e infine blu.
non so che dire.. ora sistemo linux e riprovo dal portatile.. ho la scheda flip rotta?
Non si connetterà mai.
Devi prima aggiornare con il firmware flasher che è il pulsante in basso a destra, poi seleziona di scaricare da internet e fa aggiornare.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioNon si connetterà mai.
Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggionon fa niente.. se premo su firmware flasher mi riporta in alto "failed to open serial port" e non ne esco..
- colleghi la flip alla USB
- apri baseflight MA NON CLICCARE CONNETTI!!!!
- clicchi su firmware flasher
- spunta sulla casella "full chip erase"
- poi in basso clicca su "Load Firmware (online)"
- una volta scaricato il firmware clicchi su "Flash firmware" (che e' il bottone a fianco...)
- il firmware si carica
- caricato il firmware fai "leave firmware flasher"
- adesso connetti pure
Una volta mi ha dato il problema di non connetersi.....ho reinstallato baseflight e tutto e' andato a posto...Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Ps.
I'm alto a sinistra c'è il menu a discesa con le porte seriali, se i drivers funzionano, allora la porta della flip compare li dentro, per il resto fai come ha scritto Aduken che è il modo corretto.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioProcedura corretta:
non si flasha una cippa nulla..
allora.. nelle impostazioni periferiche pc ho: silicon labs cp210x usb to uart bridge (com3)
nelle impostazioni ho: bit per secondo 9600 bit di dati 8, bit di stop 1, parità "nessuna", controllo di flusso nessuno.
alla scheda non ho attaccato nulla adesso.. solo la usb e ho provato 2 cavi diversi e funzionanti
ho provato anche con flash loader demostrator ma niente da fare..
mi scrive:no response from the target, the boot loader can not be started
mi metto a guardare la scheda con la lente?
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioPs.
non so che pensare.. devo mettere nelle usb dietro? ne ho altre 2..
non so davvero da che perte rifarmi, non ho termini di paragone ma adesso ho solo la scheda e l'usb attaccati.. ho scollegato satellite e motori per escludere qualunque cosa..
boh.. ora provo le usb dietro al pc..
oppure il driver è un altro.. ?? io conosco solo quello cp210Ultima modifica di wrighizilla; 18 febbraio 15, 00:11.
