  • Buongiorno a tutti, come avevo postato qualche post fa la configurazione che avevo scelto era questa
    - Hobbyking X650F Glass Fiber Quadcopter Frame 550mm
    - Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
    - Motori dovrebbero essere Turnigy con le eliche già comprese sia destre che sinistre MT2213-935KV MultiStar Motor and Propeller Combo 10-4.5 CW CCW
    - Per il controllore di volo avrei pensato alla Crius aio v2 con gps così da poter caricare o Multiwii o pirate, anche la dji naza lite mi stuzzicava ma non essendo open source l'ho accantonata un attimo, mi piace smanettare un po' con arduino.
    Ho fatto i conti con ecalc e la risposta ve la allego come immagine al post, voi pensate che 600g solo per il frame siano troppi? cioè i motori che ho scelto con gli esc non ce la farebbero a farlo volare decentemente visti i risultati di ecalc?? Voi in caso con quel frame che mi piace molto che motori consigliate? O è meglio che cambio proprio frame?
    Perchè avrei visto anche l' hobbyking x550 che compresi i supporti sotto per telecamere ecc viene a pesare sui 480g....Vi ringrazio immensamente per l'aiuto ogni consiglio è veramente indispensabile
    ..Non lasciare mai che un aereo ti porti in un posto dove il tuo cervello non sia arrivato cinque minuti prima...
    • Sempre riferito almio post la situazione forse sarebbe meglio con questi motori vero?
      turnigy D2830-11 1000kv Brushless Motor
      Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
      ecalc mi darebbe un'efficienza totale di 77.7% quindi un pochino più alta della precedente...nonso aspetto vostri preziosi consigli...grazie :-)
      • Originariamente inviato da mavericky Visualizza il messaggio
        Quando metti i componenti, devi aggiungere i link, perché anche tornare indietro a cercarli è un casino, e con tutte le richieste che ci sono è difficile ricordarsi tutto e di tutti.
        Comunque per me 600 grammi di telaio sono uno sproposito, il fatto che li vendono così dipende solo dalla moda del momento e non dalla loro utilità, io ti consiglio un 450mm da circa 350 grammi che è anche più adatto ai motori scelti, dei quali vanno bene entrambi i tipi.
        I dati di ecalc che hai postato sono errati, in quanto dubito che tutto il modello pesi solo un chilo, visto che hai 880 grammi di drive + 600 grammi di telaio. Valuta anche il peso della batteria che non sempre averla grossa da convenienza.
        • Ok hai ragione il peso con quel frame aumenterebbe troppo, sarebbe meno agile e richiederebbe motori più potenti e costosi con relativi esc ecc, avrei dunque deciso di prendere un telaio come mi consigliavi da 45cm con questa configurazione:
          -Telaio dji f450 originale così posso prendere il carrello di atterraggio dedicato e con la stampante 3D, che ho, ho visto ci sono vari accessori da potermi anche fare e pezzi di ricambio facili da trovare
          DJI F450 Flame Wheele Drone | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
          -Motori Turnigy multistar con le eliche già comprese sia destre che sinistre MT2213-935KV MultiStar Motor and Propeller Combo 10-4.5 CW CCW
          perchè ho letto che danno meno vibrazioni rispetto al motore turnigy D2830-11 1000kv che ha un albero forse troppo lungo con eliche da abbinare.
          -afro esc da 30A con simonk firmware(leggermente sovradimensionato se un domani volessi cambiare motore)
          -Batteria 3S per abbinarla con le eliche da 10x4.7 oppure 4s per abbinarle con eliche da 8...quale tra le due è migliore per avere poche vibrazioni? e la scarica gli C..una 45 va bene ?
          -elettronica crius aio pro v2 con gps cn06 ublox (v3) che già ho ordinato :-)
          -power distribution da 4
          -Un ultima domanda..non serve prendere un BEC esterno vero? essendo questi ESC afro ho già tutto per alimentare l'elettronica giusto?
          GRAZIE MILLE DAVVERO PER I CONSIGLI
          Ultima modifica di mavericky; 01 settembre 14, 11:15.
          • Ora scusatemi ma mi sorge un dubbio, quei motori turnigy MT2213-935KV, sul telaio originale dji f450 possono essere montati senza problemi oppure hanno i fori che non corrispondono e quindi il telaio con quei motori non va bene??
            Scusate le paranoie ma vorrei avere la certezza di comprare le cose giuste grazie ancora :-)
              Io prenderei la batteria 3S con eliche 10x4.5, da 2200mAh 25C in su la batteria può andare bene.
              La power distribution board non dovrebbe servire, perché dobrebbe essere integrata nel frame, però verifica. (in tal caso ti devi comprare i vari connettori.
              • Ciao a tutti, potreste controllare la mia lista? É la prima volta che costruisco un quadricottero, e la prima volta che mi avvicino al modellismo, quindi siate clementi
                Telaio: Q450 Frame Kit
                Motori: Brushless 1000 kv 150 W
                ESC: HobbyKing 25-30 A con BEC da 2 A
                Eliche: Lunghezza 9" e Pitch 4.7", CW e CCW
                Distribuzione alimentazione: Cavo per 4 ESC, fino a 30 A
                Batteria: Turnigy LiPo 4000 mAh 3S 30 C
                Flight Control: Crius All in One Pro v1, riservandomi di poter comprare il modulo GPS in seguito
                Il peso calcolato in base alle schede riportate sui siti dovrebbe essere di circa 1200 g. Ho scelto la batteria da 4000 mAh perché la differenza di peso da una 3000 che avevo intenzione di prendere è davvero minima. Cosa ne dite? Sarebbe abbastanza stabile? Cosa migliorereste?
                Ultima modifica di Sermazzo; 01 settembre 14, 15:10.
                • Originariamente inviato da Sermazzo Visualizza il messaggio
                  Il telaio su HK ha anche la distribuzione integrata Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
                  Motori non so, non li conosco
                  Esc spendi qualche € in piu' e prendi dei validi AFRO Multi-Rotors & Parts>Speed Controller>Afro ESC Series
                  batterie: quel frame lo faccio volare per piu' di 10 minuti con delle 2200 mAh.....
                  Stai sulle Zippy compact se vuoi risparmiare ulteriore peso
                  Modellisticamente sei zero
                    Appunto, 2200mAh vanno benissimo!
                    Dieci minuti di volo sono più che sufficienti per un'overdose di adrenalina
                    Ma perché tutti vogliono metterci sotto un mattone al posto della batteria?
                      Si quel telaio l'ho già visto però non voglio fare casini vari con le saldature direttamente lì sopra, mi sento più sicuro con un semplice cavo anche per quanto riguarda attaccare-staccare la batteria, e poi prendendo il telaio, che pesa non poco, da HobbyKing andrei ad aumentare parecchio le spese di spedizione che già sono di 27 euro :O
                      Perché con 2200 mAh ecalc mi da queste statistiche:
                      Flight Time: 3.1 min
                      Mixed Flight Time: 3.8 min
                      Hover Flight Time: 7.3 min
                      C'è da fidarsi?
                        C'è da fidarsi?
                        Da fidarsi, abbastanza, ma io valuterei i D2830/11, che hanno una buona resa e secondo me ci guadagni qualche minuto.
                        N.b. a meno che sei un mago del pilotaggio, in genere il tempo di volo da valutare è quello di hovering.
                          i bracci di plastica stile DJI hanno i fori motore da 16x19 e, solitamente, si trova solo sui motori classe 22....
                            I D28.... hanno anche loro il passo 16-19.
                            • Per quanto riguarda la scelta dell'FC mi sto indirizzando su questa:
                              CRIUS All IN ONE PRO Flight Controller V2.0 Lastest Ver Pirate/MWC/ArduPlaneNG MultiWii $29.51 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
                              Innanzitutto come prezzo com'è? si trova a meno? ho visto che hobbyking non c'è l'ha, o meglio, ne ha una simile (forse un clone) ma che costa di più
                              volevo collegare anche un gps ma non so quali vanno bene, consigli?
                              Con questa FC è possibile avere la funzione di ritorno se il multicoso perde il segnale?
                              Inoltre ho visto che si può collegare un modulo bluetooth, ma a cosa serve?
                              • Ciao anche io ho preso la crius aiop v2 però da un altro sito (unamndtech) e dovrebbe spero arrivarmi a giorni. Per quella scheda ho preso il gps cn06 ublox che so va bene con la crius che puo' ospitare sia multiwii che megapirate ng con mission planner e so che puoi avere tutte le funzioni di cui parlavi...mentre il modulino bluetooth serve a impartire impostazioni attraverso ad esempio un cellulare android...io sono alle prime armi in realtà ma sto costruendo anche io un drone molto simile al tuo infatti volevo anche io chiedere una cosa...
                                anche il frame originale dji f450 ha i fori motore da 16*19 così da poterci montare i turnigy d2830 che dicevate prima??
