Originariamente inviato da duanedespain
Ciao a tutti,
manco da qualche mese ma ero intento a volare con il fantastico quad che ho costruito seguendo i vostri consigli intanto quindi grazie a tutti.
Adesso volevo fare qualche modifica, come sensori io monto Arduino UNO + WMP + Nunchuk, connessioni come in figura, volendo aggiungere GPS e magnetometro come li devo collegare?
Grazie ancora =)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioPerché serve l'adattatore i2c?
La AIOP non ha mica le seriali libere?
Originariamente inviato da duanedespain Visualizza il messaggioPuò darsi che mi sbaglio, ma sul link si vede benissimo il collegamento,
In genere l'adattatore i2c si usa con le schede Atmega328 based, perché l'unica porta seriale è occupata dalla porta usb.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioScusa ma non lo vedo, c'è collegato un GPS ad una seriale e il bluetooth ad un'altra.
Originariamente inviato da crioga Visualizza il messaggioGrazie mille, è possibile trovare uno schema per tutti i collegamenti? gps, osd, bluetooth ecc.
Salve ragazzi, dopo un mesetto di attente letture tra guide, forum, video tutorial e ricerche varie mi sono deciso a postare la mia lista della spesa. Ho intenzione di costruire inizialmente un quadricottero senza troppe pretese per imparare a pilotarlo, in futuro ho intenzione di integrarlo con una IMU migliore, un GPS e un sistema Gimbal per fare fotografie aeree tramite una Sony NEX5 da 500g (il vero motivo per il quale ho intenzione di costruire un quadricottero). Ho fatto questa premessa in quanto già so che qualcosina, tipo i motori, sarà troppo sovradimensionata.
Trasmettitore: Il consigliatissimo turnigy x9
FCB: Un clone dell'arduino uno DccDuino uno con software MultiWii
IMU: Ho intenzione di usare i sensori del Wii Motion Plus e del Nunchuk originali della nintendo
Frame: Uno in alluminio HobbyKing
Motori: NTM 1000Kv 300w
ESC: Afro 30A Simonk
Eliche: 2 paia di 9047 Turnigy Slow Fly Propeller ed 1 paio sia di CW che CCW di 1045 Turnigy Slow Fly Propeller
Blocchi eliche: NTM Prop Drive
PCB: Una schedina economica HobbiKyng a 8 uscite
Batteria: ZIPPY Compact 4000mAh 3S 25C Lipo Pack
LyPo Buzzer: HXT Lipo Monitor 3S
Caricabatteria: IMAX B6 (COPY)
Che ve ne pare?
Aspetto tutte le vostre critiche e consigli...
Grazie.Ultima modifica di pie_777; 03 settembre 14, 17:15.
Originariamente inviato da pie_777 Visualizza il messaggioSalve ragazzi, dopo un mesetto di attente letture tra guide, forum, video tutorial e ricerche varie mi sono deciso a postare la mia lista della spesa. Ho intenzione di costruire inizialmente un quadricottero senza troppe pretese per imparare a pilotarlo, in futuro ho intenzione di integrarlo con una IMU migliore, un GPS e un sistema Gimbal per fare fotografie aeree tramite una Sony NEX5 da 500g (il vero motivo per il quale ho intenzione di costruire un quadricottero). Ho fatto questa premessa in quanto già so che qualcosina, tipo i motori, sarà troppo sovradimensionata.
Che ve ne pare?
Grazie.
Anche se metti i motori da 300w, difficilmente ne tirerai fuori più di 150/200 anche in un futuro, inoltre gli NTM sono famosi per essere dei carcassoni, poi su di un telaio così grosso io ci metterei dei motori con meno Kv ed eliche più grosse. Ad ogni modo, con motori da 1000Kv, la misura ideale è 10", quelle da 9" considerando anche il peso di tutto messo assieme, sono veramente troppo piccole.
Poi, ti consiglio di prendere i'Imax b6 originale, visto inoltre che la stessa HK ammette che la qualità del clone è inferiore.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Salve,
dopo varie vicissitudini e molte (purtroppo tardive) letture sul forum ecco il mio quad (quanto ottimismo) l'idea è di partire con la roba elencata e poi qualora sopravviva aggiungere qualunque gadget dalla fpv alla macchinetta del caffe.
Radio: classica Turnigy 9x
Frame: Q450 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm - Integrated PCB Version
Allarme lipo: On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~6s)
Ubec per l'elettronica: HobbyKing Micro UBEC 3A / 5v
Eliche 10x4,5: Slow Fly Electric Prop 1045R SF RH Rotation (4 pc)
Eliche 10x4,5: Slow Fly Electric Prop 1045R SF (4 pc - Green Right Hand Rotation)
Motori: Turnigy D2836/9 950KV Brushless Outrunner Motor
La lipo (sbagliata): ZIPPY Flightmax 4000mAh 3S1P 20C
L'intelligenza:AIOP-UAV 433Mhz Autopilot GPS Flight Control System
ESC: Rctimer NFS ESC 30A Multi-Rotor ESC SimonK Firmware (OPTO)
Se lo monto non esplode? (ok ... intendo a parte dopo averlo schiantato + volte )
Se uso ugualmente la lipo che succede ? dura 2 volte?
grazie
Originariamente inviato da m_feno Visualizza il messaggioSalve,
grazie
A parer mio i motori sono esagerati come potenza, se mettervi dei 1000Kv da 150/200W forse avevi più spinta.
La batteria era meglio più piccola, ma va bene lo stesso.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioNon ho capito se li hai già comprati o devi ancora comprarli.
Da quello che ho letto successivamente ma non sono certo la batteria mi sembra sbagliata:
esc 30*4= 120
batteria 4000 20c 4*20= 80
ho capito bene?
ho anche ereditato una ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C
Originariamente inviato da m_feno Visualizza il messaggioMi sono fidato dei consigli di un "esperto" ed ho già ordinato il materiale .... ovviamente poco dopo ho scoperto il forum ......
esc 30*4= 120
ho capito bene?
ho anche ereditato una ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25Csiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioMica devi moltiplicare gli Ampere massimi degli esc, quello che importa è l'assorbimento massimo dei motori in volo che sarà una dozzina di Ampere a motore. Al limite chiediti come mai hai comprato motori ed esc così grossi che non sfrutterai mai neanche al 50%.
ESC supportano 30A ma sarebbe il massimo, visto che i motori da scheda tecnica al max ciucciano 23,2A quindi 23,2A*4= 92,8 e la lipo da 4000mh 20C 4A*20= 80
Quindi visto che 92,8 > 80 la batteria sarebbe piccola, ma siccome che ho comprato i motori di un boing per far volare una zanzara assorbiranno molto meno
suggerivi 12 A
12A *4 = 48
ed anche la ZIPPY da2200mAh 25C (2,2*25= 55) potrebbe bastare ...
Detto ciò volerà ugualmente oppure butto i motori e ne compro 4 non sovradimensionati (per gli ESC immagino non cambi il fatto di essere sovradimensionati)?
Cambia il comportamento in volo ? (non ho trovato post in proposito)
Ti ringrazio ancora per la pazienza
ciao a tutti avrei bisogno di un consiglio per l'acquisto di un nuovo carrello per il mio dji 550; cosa mi consigliate per migliorare la stabilità tra una dei tre seguenti :
- aeroxcraft AeroXcraft DJI F550 Landing Gear Set --- BuzzFlyer UK
- ATG Universal ATG Universal DIY FPV Carbon Fiber ANTI-Vibration Multifunction Landing Skid Kit for DJI F450 F550 Quadcopter Hexacopter $38.52 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
- FC M-190 Universal FC M-190 Universal DIY FPV ANTI-Vibration Multifunction Landing Skid Kit for DJI F450 F550 Quadcopter Hexacopter $32.79 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
come gimbal ho il seguente: DJI Phantom Brushless Gimbal Camera Mount w/ Motor & Controller for Gopro3 FPV Aerial Photography Black $54.99 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
grazie per tutte le risposte che riceveròStefano
www.brocon.it
