Originariamente inviato da il_Zott
HuBsan 107 custom & Fantasy
Belli belli davvero,complimenti a tutti!Certo che con questo Hubsan si può fare di tutto
Mi chiedevo una cosa volendo,potrei sostituire i motori del syma x5 con quelli dell'Hubsan ma non sò se potrei avere problemi con la scheda ecc,so solo che i motori hubsan sono di dimaetro maggiore rispetto a quelli che porta l'hubsan led,credo siano più potenti quelli dell'Hubsan led.
Ciao a tutti, fantastici i vostri custom, ancora un po' di esperienza e mi ci avventuro anch'io. Ho il 107c, e ho ordinato la telecamera hd: stamattina mi chiedevo se sia possibile collegare 2 telecamere, magari una puntata in basso, saldate in parallelo... ho letto tutto i post riguardante il modello, ma mi sembra che nessun ne abbia mai parlato.
Spero non sia una domanda stupida
Ho un progettonev911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Mamma mia oh, mi sembra di essere in una sètta e di non poter partecipare.
Ma non vi piace?v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Originariamente inviato da RZ_Alex Visualizza il messaggioPermaloso
Mi piace!! Anche come hai fatto lo scasso per la camera. Per il controllo dal telecomando hai collegato la camera hai led?
Lascio dettagli, se a qualcuno può interessare.
Sì ho collegato il pin KEY al led, e visto che che non c'era certezza ho interrotto il circuito con in piccolo interruttore che ho incollato sulla scheda.
In effetti devo ancora ben testarlo. Se la lipo si scarica e iniziano a lampeggiare i led inizia a registrare microfilmati
Ah, ho tolto i led originali e ho messo quelli micro per circuiti, gialli davanti (si vede anche di giorno) e rossi dietro. Stanno sulle diagonali e leggermente inclinati verso il basso (praticamente son nella fessura dei piedini), ed è la posizione migliore, perché li vedi anche da sotto. I motori son fissati con micro fascette e tra il motore e il supporto c'è una piccola striscetta di gomma per ridurre possibilità di scivolamento.
L'incasso della lente sì è venuto benino, magari farò un particolare. È leggermente inclinata verso il basso come nell'H107C.
La lipo dovrà stare sotto la pancia, quindi bisogna alzare i piedini altrimenti tocca.
Tra l'altro tempo fa avevo trovato un'ottima soluzione, in questo senso, per l'H107L (leggera, leggermente ammortizzante, e poco sensibile all'aria), vi farò sapere anche da questo punto di vista.v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Dimenticavo (grazie Alex), se si usano quei led (davanti), gli occhietti non funzionano più, perché probabilmente non riescono a far passare energia sufficiente.v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Devo correggere. Credo che la questione dei led possa essere dovuta al fatto che ho utilizzato in filo schermato di diametro inferiore a quello originale.v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
H-107D custom sphere
Per gli immancabili picchiatori che non riescono a fare a meno di cadere ecco una soluzione
è particolarmente stravolto anche il 107D, ho utilizzato un po' di pezzi in carbonio e una canopy di un altro micro.
Il 107 si ancora alla sfera con un semplice elastico su una base orientata per lasciare libera la visuale della camera.Il nuovo Wasoski
Più niente?v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
